Дилерский сервис сломал машину. Что делать?
11 years ago
12
Всем привет. Нужна юридическая помощь. Общий смысл: была отзывная акция на пассаты 2008 года по замене насос-форсунок (дизель, пробег сотня), моя машина по вину попадала под акцию, откатили мы её в сервис (23 км МКАД, дилерский центр фольца) во вторник. Все сделали, в среду машину забрали. Дали заказ-наряд на 105 000 рублей, пожелали счастливого пути. Все было нормально вплоть до субботу, когда вдруг появился свист из-под капота при наборе оборотов выше 2000, в-общем когда включается турбина. Была мысль что патрубок какой-нить соскочил или прохудился, в-общем сегодня решили посмотреть что там, и выявилась офигенная вещь, в одном из мест крепления движка появился новый болт с криво обточенной шайбой, зато в одном из патрубков турбины появился старый болт, который расхреначил внутренности, и по большому счету капец турбине настал. Ну собственно понятно, что когда делали старый болт у них куда-то провалился, они прифигачили новый, а старый даже поискать и не удосужились, результат налицо. В-общем мы ничего самопалить не начинали, собрали все обратно. Как теперь правильно действовать? У нас вариант: независимая экспертиза - акт в фольксваген групп с копией заказ-наряда - обращение в сервис. Или попробовать сначала в этот сервис сунуться а потом уже в фольксваген групп? Или еще как-либо? Заранее спасибо за дельные советы!
Кирочка
27 October 2013
18K
Anikiy
27 October 2013
ИМХО сначала сунуться где делали, брать письменный отказ, делать независимую и в суд. В фольксваген-груп тоже можно обратиться, но нужно делать это парралельно с обращением в сервис или после этого, приложив письменный отказ.
ЗЛОБНЫЙ
27 October 2013
Кирочка
Первым делом звонок к дилеру рассказать так мол и так, особо не вдаваясь в подробности что увидели сами и куда лазили!!!
в назначеное время привезти авто к дилеру.
Зная политику ФФ-групп если ваозникнут проблемы у дилера (что врядли) можно уже звонить им, ну а дальше по обстоятельствам
экспертиза если пошлют
суд - что мало вероятно
УДАЧИ
P.S. по идее и здравому смыслу все востановят за свой счет в досудебном порядке не переживайте
возможно и плюшками вину загладят (но здесь уже сами не наглейте)
если не понятно, стучись в ЛС по тел. расскажу
Хэнс
27 October 2013
Кирочка
На работы у официалов есть гарантия . Я бы на этом сыграл.
Blinker
27 October 2013
Кирочка
нихренасебе работнички у дилеров
я бы предложил им исправить всё по-любовно, за их счёт, а если нет, то со всеми вытекающими по всем инстанциям
- Красный -
27 October 2013
Blinker:
В начале 90-х примерно то же самое сказал приятель, обнаружив после ремонта карбюратора болт, который заклинил вторую заслонку. Я думал, что те времена давно прошли, а оказывается ничего не меняется.
Мишуха
27 October 2013
- Красный -:
А что может измениться в человеке, как учился на ошибках, так и продолжает.
Снимут с зарплаты убытки, будет в будущем, отверстия ветошью закрывать.
Кирочка
27 October 2013
ЗЛОБНЫЙ
При обращении непосредственно к дилеру напрямую, есть мысль что они по тихому выкинут болт из патрубка (притом с этим болтом то ехать уже никак, еще больше убьем, его достали, посмотрели и положили обратно, если вытащим то вообще недоказуемо будет) и скажут что они тут вообще ни при чем. Может все-таки сначала экспертизу и с актом уже к ним? И как им сказать про этот болт, если мы типа никуда не лазили ))
Это собственно турбина после болта:
А это найденный болт в патрубке и болт который поставили они (видно даже какую-то самопальную шайбу:
Мишуха
27 October 2013
Кирочка
Все положить, как было.
К дилеру притащить, и делать дефектовку в вашем присутствии.
ЗЛОБНЫЙ
27 October 2013
М
Мишуха:
Кирочка
Именно так
Кирочка
телефон в ЛС, набери
- Красный -
27 October 2013
М
Мишуха:
Как-то ты уж больно снисходителен!? А зачем тогда все эти эффективные службы по отбору персонала, которые не чета прежним неэффективным? Зачем тогда стажировки за границей на заводах фольксвагена, которых раньше не было? Зачем тогда высокоэффективные офис-менеджеры по слежке за персоналом?... Или все это и не должно работать? Типа "человек как учился на ошибках, так и продолжает"?... Этим "спецам", пошедшим суперэффективное сито отбора, даже в голову не пришло, что потерянный болт мог оказаться в турбине со всеми вытекающими!?... Один датчик прихреначил на ракете "вверх ногами", другой болт уронил в турбину и "забил болт" на это, третий гайки на шпильках колеса только наживил... благо по счастливой случайности колесо у приятеля отвалилось прям на выезде из сервиса, а не на дороге... Все это уже не ошибки, а халтура и непрофессионализм, на которые почему-то слабо влияет суперэффективная система подготовки и отбора кадров.
Мишуха
27 October 2013
- Красный -
Ну так нельзя же стать профессионалом одномоментно.
А безлаберность лечится только материально.
И не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ты еще скажи, что сам не косячил никогда.
Xitriy_Dmitriy
27 October 2013
Кирочка
Очень сочувствую и у тебя теперь общественно важная миссия, криворукие засранцы должны быть выявлены и наказаны рублем и возможно кому-то нужно будет сменить работу на попроще,скажем шиномонтаж. В противном случае они в фирменных спецовках с важным видом и за очень неплохие деньги продолжат курочить чужие машины...
Amaton
27 October 2013
ЗЛОБНЫЙ:
Плюшки плюшками, но подменную тачилу то уж точно нужно попросить
Кирочка
27 October 2013
Xitriy_Dmitriy
Главное теперь остается проследить чтобы при разборе машины они найденный болт в карман не засунули, а то чуется с их "волшебными" руками можно в таких дураках остаться, что самой смешно будет
Xitriy_Dmitriy
27 October 2013
Кирочка
Согласен, вообще от официалов иногда такие отзывы слышу, что закачаешься. У меня у знакомого saab меняли стекло заднее, так умудрились и поцарапать и маслянные лапки оставить на крыше изнутри салона. Удивительная небрежность.
Жене Шевроле чет делали с радиатором, сам видел чек, там аж тюбик целый по чеку герметика ушло, а радиатор как друшлак протек по всем стыкам и правили в гаражах.
Толи контролируют их плохо, толи на столько хитры, что заграничный контроль проводят вокруг пальца, а все также работает черти-кто и черти как. ;((
Я попадал только на шиномонтаже, когда лихо выламывали шпильки, на которых держится колесо, но и это неприятно и оставляет неизгладимое ощущение обмана и дилетантства одновременно.
- Красный -
27 October 2013
М
Мишуха:
- Красный -
Косяк косяку рознь. Наверно для того и обучают людей в учебных заведениях и в загранстажировках, чтобы они не совершали хотя бы глупейших ошибок типа болта, забытого в турбине. А иначе нахрен нужна эта захваленная так называемая "эффективная" система подготовки кадров? Я и без нее однажды как-то сам сообразил, что зафигачил грамм стописят омывайки в бачок антифриза - не образование, а просто обычный здравый смысл подсказал... когда из расширительного бачка пена пошла.
Anikiy
27 October 2013
- Красный -:
Думаю никто его там специально и не забывал. Как обычно это бывает болт "куда-то прыгнул", поискали - не нашли. "Ну наверное где-нибудь на защите валяется, сам вылетит", собрали авто и на выдачу. Если бы знали что болт в турбине наверняка все бы разобрали до винтика, но болт вынули, кому ж охота так попадать.
А ваще Мишуха тут больше всех прав. Надо дырки ветошью затыкать
- Красный -
27 October 2013
Anikiy:
Ну дык в том то и дело, что у "спецов" хватило "образования" вкупе с практикой и элементарной соображалкой только на эту гениальную "мысль"... Наверно профессионал тем и отличается от "спеца", что в такой ситуации как раз не поленится и в первую очередь обязательно поищет болт-прыгнул именно в турбине? Иначе можно заляпать свою профессиональную репутацию и огрести кучу разных неприятностей.
Мишуха
27 October 2013
- Красный -
У тебя представления о профессионале, как о всемогущем.
- Красный -
27 October 2013
М
Мишуха:
- Красный -
Ну, если элементарное правило типа "не суй два пальца в розетку" доступно только высокообразованному и всемогущему профессионалу по починке розеток, то наверно ты прав... Я толковал всего лишь об элементарных вещах, о которых может сообразить даже непрофессионал.
Anikiy
27 October 2013
- Красный -:
Так и вижу чудо-автосервис, где на слесарке все сплошь сообразительные и с высшим образованием... Только у этого сервиса нет клиентов по вполне очевидным причинам.
metel
27 October 2013
- Красный -:
по-моему ты попутал, в учебных заведениях и загранстажировках не этому учат Для этого нужно всего лишь иметь голову, а в голове немного серого вещества, а уж в нем должны быть хотя бы зачатки аккуратности и ответственности! А надеяться на эффективные службы по отбору персонала такой же нонсенс, как надеяться на то, что в нынешней школе дают образование. Сейчас на работу к дилеру берут любого пэтэушника, который знает хотя бы в какую сторону откручивать, а в какую закручивать. И то, часто процесс ремонта у дилера заходит в тупик, потому что бывает и левая резьба
Anikiy:
ошибаешься, работы у такого сервиса навалом. Есть еще люди, которым небезразлично как будет обслужена их машина. И неважно, что ценник на работы порой выше чем даже у дилера. И это без всякой рекламы, потому что и без неё запись на пару месяцев вперед.
- Красный -
27 October 2013
Anikiy
В одном согласен - профессионализм в нынешней системе действительно воспринимается как чудо... а болт, попавший в турбину - как обыденная реальность. Спасибо, что хоть турбину на место поставить не забыли.
metel
Дык примерно об этом я и толковал.
Мишуха
28 October 2013
- Красный -:
Это просто случайность, и не более. Тот кто его туда уронил, может мега специалист, семи пядей во лбу.
И если тебе кто то говорит, что у него этого никак бы не произошло, не верь.
Mits
28 October 2013
Что вы спорите. Это нельзя изменить. Люди такие. Никакие стажировки этого не изменят. Это было есть и будет. Как вам такое: при ремонте коробки электрик не закрепил жгут проводов. Так кинул и все. Через два с половиной года жгут перетерся от вибрации, коротнула проводка, проблемы с электроникой, поломка в коробке из-за неправильного включения. Одного накажут за болтик, другой хомутик не прицепит.
Кирочка
28 October 2013
Записалась на завтра в тот же сервис, повезу машину на эвакуаторе, а то впаяют что я ездила на неисправной машине и сама виновата. После посещения расскажу чем дело кончилось. По совету Сергея пройду в ремзону и буду снимать на видео процесс разбора турбины, в принципе уже понятно с какого момента надо начинать снимать даже
Nata
28 October 2013
Проблема скорее всего решится в досудебном порядке. Но кровушки они вашей попьют, автор, это уж вы мне поверьте. У знакомого была похожая ситуация, бодался с ними очень долго. Свои ошибки редко кто признает.
Кирочка
28 October 2013
Nata
Да я в этом и не сомневаюсь, они сейчас начнут доказывать что это не они болт протеряли, а где-то в другом месте мы были после них.
Мишуха
28 October 2013
Кирочка:
А ты "честно" будешь говорить, что не были.
Блок предохранителей (ВСМ)
