Помогите открыть машину
11 years ago
машина закрылась с ключем в машине как быть???второй комплект ключей ни как не могу найти,ключ остался в багажнике,сигнализации нет,только стоковый центральный замок
ключ, замок, открыть без ключа, закрылась, крючок, центральный замок, двери ФФ2, замки дверей
FokusNik666
23 August 2013
116,4K
Indi
23 August 2013
лови дверную ручку... проволкой...
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=1822
последняя мессага.
тут коряво не много
FokusNik666
23 August 2013
Проблема в том что машина по круга заклеина тонировкой(пятеркой) Вообще ничего не видно
TallPaul
23 August 2013
FokusNik666
Как открыть двери автомобиля без ключей
Есть инструкция, может пригодится
Только не указано, для какого именно фокуса
Есть для Focus 2000
Есть просто для Focus
Андрей71
23 August 2013
Во блин,когда я несколько лет назад обратился на форум с подобной проблемой,меня запинали.А теперь,оказывается,и темы и инструкции есть.У меня тогда проблема решилась вызовом спеца по открыванию авто.
Андрей71
23 August 2013
FokusNik666:
Что и лобовое стекло тоже?Не думал,что подобные маньяки живут...
FokusNik666
23 August 2013
и лобовое тоже,щас пробывал с фанариком светить,он не пробивает темно как негра дома
kasav
23 August 2013
У меня машина закрылась в заведенном состоянии. Оттягивал рамку двери и жал проволочкой на кнопку стеклоподъемника. Оттягивается хорошо влезает брусок . Потом руками обратно выравнивал
FokusNik666
23 August 2013
а как же стекло??оно же поднято
TallPaul
23 August 2013
FokusNik666
Из раздела ФФ1 для примера: Как открыть машину без ключа. (сообщение #12482261)
kasav
23 August 2013
Рамку оттягивал подцепившись за внешнюю сторону двери
FokusNik666
23 August 2013
РЕБЯТА все получилось правда сломал мамину мешалку,спасибо большое вам всем
Crash_FreeMan
24 June 2014
Наступило лето, дача, солнце, шашлык, алкоголь. Оставили ключи в салоне автомобиля и сигнализация закрыла двери. Процесс открытия на видео, все про все 3 минуты.
Из необходимого - плоская дощечка и жесткая проволока.
Весь процесс на видео по ссылке:
naergen
24 June 2014
открыть фф2 раньше могли за 30 сек угонщики , а теперь и простые барыги смогут
такая тема имеет как респект так и антиреспект!
в общем есть двойное запирание хоть что-то ...
U F O
7 July 2014
Точно такая же проблема - дорестайловый второй сарай, ключи в салоне - не до конца захлопнут багажник. Не очень хочется отгибать двери, как оно потом будет?
zavgar7
19 May 2015
Жесть, ну зачем так. на мой взгляд было достаточно воспользоваться;
1. Аппаратом для измерения кровяного давления, просунув резиновую подушку в отведенное отверстие и накачать его.
2. Ну или на худой край обычной резиновой грелкой и накачать ее насосом.
А за тем подцепить крючок открывания двери изогнутой сталистой проволокой или нажать кнопку опускания стекла.
Бендер.
19 May 2015
zavgar7
Сомневаюсь что у каждого на даче есть аппарат для измерения кровяного давления
Сам попадал в такую ситуацию, благо мне пришлось подождать пока не привезли второй ключ.
zavgar7
26 May 2015
Бендер.
Ну если нет аппарата измерения кровяного давления, то подойдет обычная резиновая грелка. И насос.
FF939
2 February 2016
Ндаа! Теперь и я попал в такую ситуацию! Буду решать проблему, как в ролике выше! Пока тепло нужно действовать! решу проблему - отпишусь!
FF939
3 February 2016
Все получилось! По времени - минут десять!
dejai
4 December 2016
Народ! такая проблема! Машина на штатной сигналке стоит, есть доступ к подкопотному пространству ( то есть могу снять акб) Как открыть двери ? Вроде как когда на сигналке -дергание за язычек проволкой не работает! или если снять акб ,то заработает? какие варианты?
Мишуха
4 December 2016
dejai
Если стоит на двойном запирании, то хоть снимай АКБ, хоть нет не откроешь.
unnamed
28 February 2017
Попал народ !
Машина закрыта, работала. Съездил за вторым ключем, открыл капот, заглушил (снял колпаки свечей) отключил АКБ.
Есть какие то новые варианты открытия через капот ? Компания по вскрытию машин просит 2-3 тыши рублей.
Есть идея проволкой ковырять, но боюсь повредить машину... дверь.
Ключь не прошит на центральный замок. Личинка не работает. Фокус 2
unnamed
28 February 2017
УРА ! Проблему решил за 1.5 минуты. Нашел стальную проволоку. Отжал верхний угол двери, засунул проволоку с ключком и потянул за ручку.
чуть чуть поцарапал дверь, но не старашно.
JaggaK
27 July 2017
Привет!
Столкнулся вроде с банальной проблемой - села батарейка (предположительно) в брелке, поменял на новую - машина на брелок не реагирует. Погуглил - говорят может потерять связь, надо повернуть в зажигании тудым-сюдым.
Вот только как часто бывает - личина в двери не работает (если с момента покупки с рук). В итоге единственный путь в машину, в обход дверей.
Первое что начали делать - отогнули немного дверь, просунули проволоку - и тут на тебе: ИЗНУТРИ МАШИНА ТОЖЕ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Причём тянули прям до положения 90 градусов с обоих дверей (водительская и пассажирская).
Помимо прочего:
- Пробовали дёргать ручки дверей как с включённым акумом, так и без
- Пробовали водительскую и пассажирскую дверь
- Батарейку менял на всякий в брелке (есть устройство специальное - оно показывает что сигнал идёт, вот только машина его не принимает)
Самое дорогое решение на данный момент - эвакуатор и СТО.
Самое не дорогое - разбить окно
Во втором случае есть опасение, что брелок точно так же не заработает и самое главное смущает что двери изнутри не хотят открываться.
У меня есть две альтернативно-одарённые идеи:
1) Подцепиться к проводам стоклоподъёмников и дать на них сигнал чтобы опустились
2) Снять заднюю правую форточку и через неё щупом вставить ключи в зажигание, после чего нажать на кнопку подъёмников
Для первого варианта мне не хватает знаний в области нахождения проводов. Они под копотом? Можно до них добраться? На данный момент доступ то по большому счёту есть только к капоту.
Marangos
27 July 2017
акб не сел?
JaggaK
27 July 2017
Нет, акб в порядке - сигналка орёт)
JaggaK
27 July 2017
К слову кто нибудь может проверить, что будет если сесть в машину, поставить на сигналку с брелка и вставить ключ в зажигание? Будет работать стеклоподъёмник? FF2 дорестайл. Может второй вариант мне тоже не подойдёт.
Antonov_YS
27 July 2017
JaggaK
Двери, скорее всего, на двойном запирании стоят, вот из салона и не открываются... Я всегда на двойное ставлю, иногда задумываюсь, что будет если они снаружи не откроются... При работающей личинке, они должны и механически открыться... А второй ключ - тоже не работает?
JaggaK
27 July 2017
Два ключа было - один с имобилайзером (так же вроде он зовётся?) другой обычный. Почему личина не работает не знаю - может вообще не родные. Хотя ключ вставляется до конца - вот только не крутится.
Может кто проверить если ключ воткнуть при включённой сигнализации заработает ли стеклоподъёмник? Или фигушки? Это бы уберегло он меня от бессмысленной возни)
