Самовозгорание Фокуса. Пожар.
Вчера на скорости 150 км/ч внезапно стали гулять обороты, почувствовал дым в салоне,а затем увидел как дым рвется из под капота, потушить успел.Кто знает из-за чего может загореться воздушный фильтр?ДХО и ксенона нет.ФФ2 МЕЖрестайл
Может тут у кого такое было?
пожар, воздушный фильтр, возгорание, дым, горит автомобиль, огонь, огнетушитель
-Министр-
19 July 2013
13K
Russian_Mouse
19 July 2013
Может какой окурок залетел? Учитывая поток воздуха на таких оборотах - могло нехило раздуть. По фото ощущение что весь огонь был с наружной стороны фильтра на входе в потоке воздуха.
Spellos
19 July 2013
Явно засосал горящий предмет, скорее всего сигаретный окурок. А дальше да, раздуло потоком воздуха и загорелся возд. фильтр(там бумага по сути, горит легко). Просто не повезло. Меняй корпус фильтра с элементом и езди дальше.
tonio909
19 July 2013
Скорей вмего и правда окурок. Нечему в этой области моторного отсека, тем более сверху гореть!
tonio909
19 July 2013
Тут еще такой нюанс - не набросало ли всякого г... в двигатель, пока останавливался, тушил итд..
AL-DL
19 July 2013
Кроме внешнего огня ни чего не придумаешь. Наверное защитных сеток на решетке радиатора нет?
ПапаСерж
19 July 2013
-tonio-
Вскрытие покажет (опытный паталогоанатом)
sammer
19 July 2013
Просто не повезло
Наоборот
Funken
19 July 2013
Те, кто не выбрасывает окурки в писсуары (они после этого плохо раскуриваются), выбрасывают их на дороги.
-Министр-
20 July 2013
Промыл двигатель, заменил масло,заменил все фильтра теперь все ок,наверное и правда бычок на дороге поймал... .Всем спасибо и удачи на дорогах.
Bronekrab
21 July 2013
18
Казнить надо курящих долбодятлов, бросающих окурки свои в окно. Люди-свиноты, слов нет на них не матерных.
sigs
22 July 2013
стесняюсь спросить у автора: сетка в бампере установлена или нет? если нет, то мог и бычок залететь, и учитывая то что в корпусе фильтра могут находиться пары двигательного масла (когда свой фильтр менял заметил что он промаслен частично)- вот и причина возгорания. Хорошо что все обошлось
-Министр-
29 July 2013
sigs
Сетка в бампере не установлена...,руки все никак не дойдут... .
dimcher
30 July 2013
стечение обстоятельств. сетка не панацея. от всего не застрахуешься.
Бендер.
30 July 2013
Даже в рестайловый впуск задуть окурок невероятно сложно, это случай один на миллион, так как никто другой тут ничем подобным не отличался.
gizmo7777
20 October 2013
Искренне сочувствую. Машину жалко. Хорошо, что было чем потушить!!! После такого мой огнетушитель опять из гаража в багажник "переедет". Удачи!
ser_snn
24 March 2016
День добрый!
Сегодня фокус 2 очень удивил.
утром завел (-9*) минуты 3-5 погрел и поехал проехал 100 метров встал, стою запахло жженными проводами, думаю на улице чтто. но через минуту повалил бело-серый дым из под панели, причем очень резко и много! заглушил вылез и жду не дай бог загорится!
но все ушло. подождав 15 мин и переварив случившиеся снова завел, ситуация повторилась!
ЧТО делать ??что это??? завтра хочу на эвакуаторе машину везти дилеру. чувствую попал на больше деньги.
вводные фф2 2006 г 1,8 механика кондей, магнитола сони родная.
заметил неделю назад при зажигании начали вспыхивать габариты - раньше такого не было, тогда гуглил но ничего не нашел.
машина блин родная в 2006м году брали сами, вот не ожидал. много хлопот приносила по сравнению с другими но чтобы ТАК
qwinter
24 March 2016
короткое замыкание. Смотреть какой предохранитель расплавился вместо того, чтобы перегореть, и его вытащить, а затем к электрикам.
AL-DL
25 March 2016
ser_snn
Дилеры наверное не будут ремонтировать косу, а предложат заменить ее целиком. Если так и вы согласитесь, то может имеет смысл купить ее на разборке.
DGrees
13 June 2017
Сегодня случайно наткнулся на эту тему. Офигеть.
Недавно видел видео про "ад в Монблане" - из-за пожара в тоннеле погибло много людей, плавился асфальт аж. Так вот весьма вероятно там причиной тоже был окурок.
https://youtu.be/xbDDko0In_A?t=23m46s постарался примерно с нужного момента.
anna93
29 May 2020mobile
Отъезжала с парковки, пошёл дым из под капота, оказалось дым идёт из аккумулятора. Заглушила, осмотрела, доехала до дома дыма больше не было. Подскажите, пожалуйста, чем может быть чревато и что лучше делать?
Форд фокус 2 2007 год.
AL-DL
29 May 2020
anna93
Конкретней бы, откуда шел. Надо при этом, выключить зажигание о ощупать все провода вокруг АКБ, сам АКБ на предмет перегрева. А то так не долго и до пожара.
kaa197912
16 July 2020mobile
Добрый день хочу узнать было ли такое у кого нибудь 2 дня назад в середине торпедо панели случился пожар вовремя заметили и потушили но сгорела средняя часть торпедо и все что там внутри машиной владею 9 лет никакого доп оборудования не ставил. Пожар случился чере 4 часа как припарковал машину.
Да машина ФФ 2 рейсталлинг 2010 г.в 1,8
PiterFF2
16 July 2020mobile
kaa197912
Возможно связано с внешним воздействием, если машина на солнце стояла.
kaa197912
16 July 2020mobile
Стояла на солнце было + 36
Но оставлял сколько раз ничего не было пожарные говорят 2 случай за год предполагают что короткое замыкание
PiterFF2
16 July 2020mobile
kaa197912
Оч странно, конечно. Никакие сильноточные цепи не должны функционировать, чтобы такое произошло.
AL-DL
16 July 2020
kaa197912
В прикуриватель ничего не было включено?
Vrace
29 March 2021mobile
Russian_Mouse
Надо сетку вставить в бампер для защиты
Enhancer
2 February
Приветствую! Еду, вдруг запахло горящей проводкой и из под капота, пошёл светлый дым. Выключил климат контроль, всё затихло. Езжу второй день без кондея. Холодно, но всё норм.) Надо ехать в ремонт. Что может быть? Куда копать?)) Focus 2 рестайл 2010 хэчбэк 1.6
u041348
2 Februarymobile
Enhancer
А если опять задымит- что выключать будете? Под капот посмотрели?
