Vlad-FK2
23 May 2013
Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
Не знал куда заплатить. Спрошу тут. Обесточиваются-ли салонные розетки при отключении зажигания? Если да то через сколько времени?
Планирую подключить датчики дождя и света, в связи с этим интересует назначение вот этого красного разъема, спрятанного в потолочной консоли. И если это не оно, буду очень признателен за схему электрики по датчикам дождя и света и по зеркалу с автозатемнением.
My3bIKAHT
Возьми пока от ФФ3 в соответствующей теме. Там кстати и разъемы есть
SirCharlie
9 August 2013
My3bIKAHT
Посмотрел
судя по всему это:
1L2T-14489-EB
C2LS32
TO PASSENGER AIRBAG INDICATION HARNESS 14335
То есть для подключения индикатора отключений подушки переднего пассажира
ЗЫ:Посмотри стр. 110 со схемами на ФФ3
ЗЫ2: А куда ты собрался устанавливать датчик?
Финис у лобового без датчиков: 1801996
с датчиками: 1801997
Судя по всему там несколько вариантов, зависит от комплектации и наличия панорамной крыши. Это либо индикация пассажирской подушки, либо многоцветная фоновая подсветка либо управление люком. Значит до гема проводку придется тянуть для датчиков.
Со схемами тоже своя специфика вырисовывается
Например зеркало на 3 фокусе подключается по схеме:
1 С4-16 +
2 GND -
3 C8-11 задний ход
Как-то странно что с разных разъемов
My3bIKAHTЭто по-любому индикация пассажирской подушки
Она есть на всех машинах. и именно в потолочной консоли.
Кто подскажет где взять можно Эллектрическую схему для Куга 2.
У кого дверь задняя с электроприводом и датчиком в заднем бампфере? куда сам датчик подключается (там 2 датчика )?
Думаю себе доустановить. Вот и интересуюсь.
Спасибо
У кого дверь задняя с электроприводом и датчиком в заднем бампере? куда сам датчик подключается (там 2 датчика )? Думаю себе доустановить. Вот и интересуюсь. Спасибо |
У моей Куги электропривод задней двери. Недавно устанавливал фаркоп с модулем согласования. На подъемнике разглядел всё, что под задним бампером установлено. Справа налево: сонар объема для открывания с ноги, кросс с разъемами, антенна штатной сигналки + вшитая в юбку бампера какая-то очень нужная штукенция, похожая на стальной пруток ( к сожалению не знаю что это). Все провода заходят в нижнюю часть заднего правого крыла. Где взять схему, извини, не знаю.
Коллеги, кто подскажет, где расположены в Куге 2 звуковые сигналы и как к ним добраться? Прошелся по мануалу, не нашел
Захрипел один сигнал, никак заболел, родимый
. Хочу настроить.
Vlad-FK2
16 October 2013
О чем вопрос?
1. те что пищат в салоне?
2. клаксон?
если 1, то снимаешь питание с АКБ далее снятие приборной панели, там пищалка. Сборка в обратной последовательности!!!
если 2, то домкратишь авто, снимаешь правое переднее колесо, подкрылок, справа вверху по фарой находятся два клаксона. Снимаются они с своего крепежа только если снять весь передний бампер
, или гнуть-ломать крепеж на котором два клаксона.
serjan
Привет. Спасибо за информацию. Но у меня есть провод заднего бампфера к которому подключаются парктроники+ задняя антена Keyless + 2 антенны датчика привода двери. Вопросс куда подключаются 2 датчика привода двери - у них контакты НЕ подходят кклеме на проводе?
Фото кто-то может предоставить как там под бампфером.
Спасибо
Спасибо! Понял, теперь найду.
Подскажите!
На моей Куге сгорел блок
вот его каталожный номер: 1769268
номер который написан на этом блоке DT1T-14B526-BA
Машина не заводится. Возможно ли завезти машину без этого блока?
блок точно сгорел
я его вскрывал, там все поплавилось
GaRa
4 November 2013mobile
Как удалось так испортить агрегат?
машина - утопленник
Все блоки заменены и прописаны, остался только этот. Найти его в России не реально.
Sanek2033
4 November 2013
флеш код: 1769268 "Датчик положения сиденья"
Машина не заводится. Возможно ли завезти машину без этого блока? |
К ОД обратись мож чем помогут
остался только этот. Найти его в России не реально. |
Exist.ru тебе в помощь
SirCharlie
4 November 2013
Sanek2033:
флеш код: 1769268 "Датчик положения сиденья" |
Если верить Microcat то это модуль стабилизатор напряжения...
svedushevДоступна к заказу в exist и autodoc
ЗЫ: Глянь еще данный блок должен использоваться на C-MAX2, хотя учитывая сколько вторых максов было продано, думаю, вероятность найти не очень большая...
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
HW -это ревизия железа модуля.
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
svedushev
можите сделать фото внутренностей?
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
да..., лучше просто поменять. ковырять только от полной безнадеги.
Кто знает?
Можно как то этот блок обойти?
Ведь на третьих фокусах такого блока не существует.
я думаю обойти этот модуль не удастся - это модуль системы авто старт/стоп, эт когда машина на светофоре сама глохнет, сама заводится...
в рф такая фигня вообще не поставляется на кугах, т.к. в рф от этой системы нет толка (на с-максах некоторых было).
как это на куге работает чет не нашел, но по сути это типа релейного блока должно быть...
Vlad-FK2
4 November 2013
svedushev
HW означает аппаратное обеспечение, в данном случает версия:01
SW означает программное обеспечение, в данном случает версия:04V07
В каком месте стоит этот блок?
Какой комплектации К2?
проще вам его заказать, стоит не дорого - 5 с копейками тысяч рублей.
firesanek
у меня механика
разве на механике может такая система стоять?
