Ребята выручайте, вобщем слил я лишнее масло с коробки , появились пузырки на щупе , уровень хоть и слил 400 г , но все равно максимальный, чтоб поменять масло на автомате нужно ждать 3 недели так как у нас в городе занимается этим один мужик а он в отпуске……. Скажите можно с этими пузырьками и маслом на максимуме ездить еще 3 недели или ждать пока поменяют полностью???
Ездить можно, но не на максимуме, хотя это дело каждого если бабки есть на ремонт АКПП, можно вообще ничего не делать как загнется так и поменяешь и масло, и полкоробки, только вот стоит задуматся, если один чувак меняет масло где тогда ремонтировать коробку!!!
у меня такая -же проблема, а почему АКПП может загнуться?
и откуда эти пузырики?
может так оно и должно быть!!!???
darth138, а масло слите какое было? Бордовое или кроасное?
kostuc
А ты не жди а то дождешся до того что я дождался, иди к спецам пусть смотрят...а то потом дороже выйдет...
Вообщем ребятки там не токо пузыри ,там идет течь фиг знает откуда, масло слил, а уровень опять поднялся и пузырьков стало еще больше, жду мастера по коробкам с пергого числа приедет, чувствую что там жопа полная и фиг знает скоко я так проездил... Если кто знает во что мне это может обойтись? стоимость ремонта коробки и т.д. пока что автомат себя вел хорошо дергал правда при переключении слегка еле заметно, но говорили что вроде как так должно быть , а шас после того что узнал страшно стало... В чем может быть пречина, может радиатор надо менять или...ой вообщем кто что может скажите по этому поводу... у меня нет слов... |
уровень остался тот же, посмотри к примеру с утра когда долбанных пузыриков нет!
а масла на самом деле больше не стало, он просто вспенивается поэтому на щупе так показывает!
и еще масло впенивается от того что по ходу дела доливали в коробку не то, что там до этого было!
Вот и у меня похожая ситуация. Я погонял коробку на высоких скоростях так у меня даже через сапун выгнало немного, загадило весь поддон коробки.
Сейчас прозваниваю сервисы - буду менять масло и фильтр в коробке. Надо было послушать советы форумчан и поменять сразу после покупки.
Масло у меня тоже бордовое с мутнёй, и пузырьками будь они неладны.
darth138 я вот подумываю вылить всё что откачал обратно, пузырьков будет меньше.
ребята прочитайте внимательно перед всеми телодвижениями
во это и сделайте выводы!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3224&st=0если чесно я пока в смятении!
а масло из коробки я тоже откачивал!
Ну немного легче стало что я не один такой, но все же у меня коробка не поломалась то хоть??? и сколько мне это будет стоить как думаете ребят? Я так понял что поломок впринцыпе у меня серъездных не должно быть?
Maslik
Я кстати тоже все залил обратно то что сливал все равно уровень скачет...
Масло заменил, всё с работой, маслом, фильтром и прокладкой (у нас только так ставят, хотя можно и на герметик) получилось 110$ в Минске.
Разницу ощутил:
Пузырьков на щупе нет;
Уровень выставили на станции пока в норме;
При переключении рычага передач почти нет толчков (еле ощутимо), особенно мягко переключается задний ход (раньше очень сильно чувствовалось);
Ну и передачи стали мягче переключаться при движении;
Вроде разгон стал резвее но как говорят - "Мытая машина быстрее едет".
Просмотрел все темы про коробку и пузырьки:
Если на щупе пара пузырьков нормально, если много - на замену масла.
у меня такой вапрос чета никде ни нашел про ето у миня америкос 2 L автомат 2000 года проверил уровень масла в коробке как аписано здесь и абнаружил что уровень больше max. начал откачивать шприцом откачал литр масла уровень вроде стал нормальным но чтото стал ощущать тугое переключение на паркинг вот нипайму иногда нормально иногда туговато как думаете господа чтото не так или это просто гон ???
с уважением art2007
и еше читал тут про чистку клапана XX но описано для только для двигателя 1.8 хотелось бы узнать разница большая с 2 L ???
art2007Ну для начала... совет один .. едь к спецам пусть посмотрят ибо все равно все что здесь говорят это все по большей части домыслы...я вот доездился...
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
вчера машину на эвакуатор и ремонтировать АКПП... кстати тоже на америкосе
darth138а по поводу сколько стоить может дык это просто .. например у нас в питере по любому если ты ремонтируешь коробку то:
снять-поставить - 5000
разобрать-собрать -11000
мин. комплект зап. частей, которые почти всегда подлежат замене -5000-8000
жидкость 8 литров
фильтр
ну короче даже при минимуме ремонта это 25000 рубликов
вот и думай к чему готовиться... я вообще теперь с опаской к этому автомату отношусь ... хлопотно это
Kamuka
разрешите узнать какие у вас симптомы были?
По поводу поднятия уровня:был недавно у приятеля случай на 2-х летнем МеринеС,так вот,разошёлся шов на радиаторе и антифриз прямиком в коробак,т.к.радиатор совместный! Он не отследил уровень антифриза, и-ремонт коробки(98000р.) Вот и мне стало интересно, возможно-ли такое на Фикусе? Пока инфы не нашёл.Но у меня лично было так:после замены,наблюдал 10000-13000км.уровень стоял чётко,но, когда на одном дыхании проехал 1600км. уровень после положеной процедуры замера(на след.день)поднялся,откачал 150гр.до положенного уровня.Отношу это за счёт сильного расширения при активной езде.
Значит ездил я седня к спецу по автоматам посмотрел он меня сел даже проехался сказал автомат ведет себя отлично, масло говорит можешь менять а можешь и не менять и сказал что на америкосе через одного такая фигня и ниче страшного в этом нет...сказал если хочу он поменяет масло без проблем, все-таки я решил поменять, но вроде как слава Богу ничего нет серъездного...
хочу поделится опытом
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
возвращался с дачи я вижу что задымился останавился и вижу как из каробки хлещет масло начал искать откуда? соединение радиатора коробки и шлангов впорядке а течет с верха коробки снял воздушный фильтр и там страшная картина верхняя алюминиевая трубка из коробки протерта хоботом воздуха заборника дыра 1х3 мм
ВСЕМ ПРОВЕРИТЬ ЭТО МЕСТО ТАК КАК ХОБОТ ЛЕЖИТ НА ВЕРХНЕЙ ТРУБКЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП
Maslik если не трудно: скинь в личку на каком сервисе менял и что тебе там залили в коробку?
Сначала надо научиться уровень мерять, потому как тут я смотрю кто-то литр аж слил, по-моему, это перебор.
Пузырьки бывают разные: крупные, которые на щупе лопаются - это нормально, и мелкие, которые как гроздья винограда висят - это уже хуже, значит, масла много. А бывает, как ртуть такие мелкие - это вода, совсем значит задница.
В-общем, пузырьки будут всегда, только при повышенном и пониженном уровнях их будет больше, но для коробки пониженный уровень куда как хуже, чем повышенный.
Привет всем))Подскажите какой нужен фильтр в коробку автомат, на фокус 1, 1.6 объем.Там железный и тряпочный какой подойдет?И сколько литров масла в коробку надо?
