Датчики ремней безопасности
Собственно как определить отключены они или их вообще нет?
ремень безопасности, датчик ремня безопасности, ремень, безопасность
BPV63
30 June 2006
26,4K
Goga27
30 June 2006
Экспериментальным путем.
Но это дорого.
BPV63
30 June 2006
Просто мысля возникла проверить. Вроде отключали датчики ремней только на русфокусе. А у меня лампочка ПБ и ремней гаснет даже если не застегнуться, вот я и думаю теперь, как проверить нет их или отключены. Куда лезть надо?
soumrak
30 June 2006
Если мы говорим про одно и тоже - то в факе есть темка про включение/выключение биппера ремней безопасности...
У меня тоже лампочка гаснет через некоторое время... На американцах это нормально...
BPV63
30 June 2006
soumrak
видел эту стутейку,делал раз 5, бесполезно, все осталось как было. Где сами датчики стоят? Может они закорочены просто или бипер выключен
soumrak
30 June 2006
Вроде здесь все... Больше негде ему стоять А где биппер находится - хз... Он же на все системы... На открытую дверь ругаецца? значит работает...
Замок ремня
безопасности, перекрепленный к сиденью
водителя, оснащен переключателем (в
зависимости от комплектации), соединенным с
помощью жгута электропроводки с контрольной
лампой на панели приборов и зуммером (в
зависимости от комплектации), встроенным в
модуль центрального таймера. В момент первого
включения зажигания включение контрольной
лампы и сигнала зуммера происходит, только если
ремень безопасности не пристегнут. Если ремень
безопасности пристегнут до момента включения
зажигания, цепь разрывается и контрольная лампа
остается выключенной.
BPV63
30 June 2006
soumrak
Спасибо, буду смотреть на выходных. Надеюсь выясню все что хотел
soumrak
30 June 2006
BPV63
Токмо с пиропатронами не перепутайте!! Если будете коротить, то по-аккуратней
-George-
30 June 2006
BPV63
Я бы не рекомендовал вам никуда лезть.
Можете просто повторить процедуру отключения предупреждения о непристегнутых ремнях или снять клемму с АКБ - всё станет ясно!
BPV63
30 June 2006
А что в этом случае происходит после накидывания клемы? Все настройки сбросятся?
И второй вопрос, а может быть такое что датчик ремня вообще к блоку таймера не подключен или нет совсем датчика?
Andr283
18 May 2011
Есть ли у ФФ-1 напоминание о не выключенном свете и т.д. при выключение зажигания, т.е. когда собираешься уйти из машины, а что то забыл выключить.
Если есть то как его настроить
Stark
7 August 2006
Есть звуковой зуммер, сообщающий о включённых габаритах/фарах. Должен срабатывать при открывании двери опосля выключения зажигания, отдельной настройке имхо не поддаётся .
Andr283
7 August 2006
А если он не срабатывает что может быть не впорядке. Есть какие нибудь соображения?
-Dimm-
7 August 2006
У меня тоже американец, но когда выхожу из салона, при включенных габаритах/фарах, при открытой двери - зуммер идет постоянно, пока не выключу свет. Про настройки - не подскажу.
Shteff
7 August 2006
Концевики на дверях часто закисают.
Skidder
7 August 2006
Shteff
Да но тогда и свет в салоне не будет зажигаться!
Andr283 Свет загорается при открывании двери?
CD
7 August 2006
Andr283
Многих этот звук раздражает и зумер отключают принудительно (где-то около блока салонных предохранителей).
FordMaks
7 August 2006
Andr283
да??? как?? чёт невидел специального предохранителя тамм?? кто подскажет где он??? снять нафих!!!
Andr283
7 August 2006
Skidder
Свет в салоне у меня зажигается при открытие двери а зумер не фурычит и я постоянно забываю выключить свет. Что делать?
Shteff
7 August 2006
Skidder
Забить. Сам выключится. А если серьезно - зуммер вообще работает? Ремни там всякие на америкосах вроде пищат?
FFSerg
7 August 2006
Skidder
Зуммера может и не быть. А память тренеровке поддается.
Кстати, а поворотники у Вас озвучиваются? ИМХО это тот-же зуммер делает. Теоретически тогда, если поворотники чпокают (не путать со щелчками рэле), то и напоминание о свете должно быть.
hunt-r
8 August 2006
Это не показатель, зумер ремней программно отключается. (см. FAQ)
Shteff
8 August 2006
Имелось в виду, что если ремни пищат, значит зуммер жив. Если не пищат - думаем дальше.
Andr283
29 August 2006
Что же делать? Не нашёл я его.
Buster
29 August 2006
зуммер пипикает еще при условии того, что ключ вынут из замка зажигания!
Петрович-47
29 August 2006
А с ключом в замке он и с габаритами и без габаритов при открытой двери зуммерит
Andr283
29 August 2006
У меня не зумерит вообще что модет быть.
Pauls
30 August 2006
Кстати, мне кажется (не помню точно правда), что зуммер срабатывает при открытии именно водительской двери...т.е. если не выключить габариты и открыть пассажирскую дверь, помоему не пищит... хм... надо будет дома точно проверить...
-Volk-
30 August 2006
Pauls
Напоминание водителю.
FordMaks
5 September 2006
пищит на водительскую дверь, минут через 15 забивает, 30 вырубает свет нафиг
