Ресурс тормозных колодок
Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
тормоза, тормозные колодки, ресурс тормозных колодок, ресурс, пробег, накладки, колодки, тормозная система
SMART123
16 March 2012
168,4K
Roger
16 March 2012
Хорошая тема, соберем статистику. Вот только все колодки ставят разные... и хотя бы только от этого уже ресурс зависит сильно.
Sanek-212
19 March 2012
Я поменял передние тормозные колодки в 25000км.
Поставил: FEBI
Качество: -1
бегемот2
20 March 2012
Пробег 37000,колодки пока не менял,но прикупил,думаю на подходе.
kosVL
21 March 2012
На 1 ТО ресурс 50%, думаю к 30000 придется менять.
SMART123
21 March 2012
что то статистика какая то странная, двое уже больше 90т км проехали ???
puma-spb
21 March 2012
Непонятная пока статистика выходит... ) сам проехал 22 тыс. Км. Завтра менять буду, износ максимальный уже переда ) зад процентов 70-80. На первом ТО при 14,5 тыс пробега износ переда был 60% задних 40%
Серый
23 March 2012
Статистика и будет непонятной,кто то в городе всегда,а кто то на трассе
puma-spb
5 April 2012
Мне кажется сократить количество пунктов надо типо до 10 тыс первый пункт, далее по 5 тыс до 30 тыс, и последний свыше 30, тогда картина маслом получится, а так визуально ошибки при голосовании могут быть, скорее всего тот кто голосовал от 90 до 100 тыс имел ввиду от 9 до 10 тыс. Как то так, это только мнение, не притендую на истину )
musford
7 April 2012
90000 это ерунда, у меня уже 107000. В экзисте начал присматриваться. Не пойму кто для форда делает, какой завод? Родные дороговаты будут.
SMART123
7 April 2012
musford
ATE
Omen
8 April 2012
Не факт что тот кто выбрал пункт 90.000-100.000 на самом деле откатал именно столько. Я например выбрал 90.000 только потому что на прошлом автомобиле при 45000 на момент продажи сработалась лишь половина передних колодок или и того меньше, а задние в барабанах так по мне вообще вечные. Все зависит от стиля вождения, я практически никогда не пользуюсь тормозом, всегда до последнего момента оттормаживаюсь двигателем. Иной раз после стоянки тормозные диски покрываются ржавчиной и начинают скрипеть, могу на работу 25 км проехать, а они все ещё скрепят, т.е. налет ржавчины все ещё не сработался от того что тормозами не пользовался.
tiger_sc
17 April 2012
А у вас предыдущий авто был ФФ3? Или тут можно за любое авто голосовать про ресурс? :о)
А касательно ФФ3, думается, что ресурс могут снижать все эти дополнительные системы (типа АПС, АБС, курсовой устойчивости, векторения в поворотах и т.п.), они ведь задействуют тормозные механизмы помимо воли водителя.
opa4ki
4 May 2012
я думаю это сильно зависит от стиля езды, можно и за 5 износить ,а можно и за 50 тыс.
chipoza
15 May 2012
Интересна разница в износе колодок на механике и с пш, раньше ездил на механике и гораздо меньше пользовался педалью тормоза, колодки менял на всех авто раз в 30-35 тыков, интересно как будет с пш
cadet65
17 May 2012
У друга,купил на неделю позже меня тренд-спорт, 5т.км. диски тормозные переднии в хлам,стали волнообразными.Свои не смотрел(тренд,штамповка стоит)но думаю не лучше.
SMART123
16 May 2012
cadet65
изнутри стали волнообразными ???
cadet65
17 May 2012
SMART123
Для уточнения,речь идет о тормозных дисках. Изнутри не смотрели, а снаружи видно,что идет не равномерный износ тормозного диска.Думаю,что проблема в качестве колодок или в дисках.На служебном S-max на первом ТО тормозные диски под замену пошли(удовольствие не дешевое). ОД сказал,что из-за колодок проблема.
puma-spb
17 May 2012
C
chipoza:
2.0 PS поменял на 22 тыс. Колодки, износ был 80-90%
lexandro
18 May 2012
Пробег 28 тыс буду менять передние колодки, решил поставть все таки оригинальные.
Игорь74-56
22 May 2012
Передние поменял на 55 тыс, оставалось еще не менее 6 мм. Первый хозяин - мой отец, ездил преимущественно по трассам. Перед заменой тормоза не вызывали нареканий, однако на стенде выявилась разница в торможении левого и правого передних колес на 30% - сразу заменил.
Сейчас вот появился скрип в барабанах (наверное), в самом конце торможения в момент остановки сзади раздается краткий ненавязчивый, но неприятный и непонятный звук, который можно воспроизвести так: "гыкк". Когда менял передние про задние решил, что они должны пройти больше чем передние хотя бы тысяч на 10, но вот прошло 2 тыс км - заскрипели. То ли износились, то ли что-то еще - звук появился после поездки по трассе 1500 км по дождю.
tiger_sc
22 May 2012
А где вы барабаны то нашли? :о) А вообще, задние тормоза должны схватывать раньше передних, но при этом не блокироваться, работать на проскальзывании. Так что, не факт, что они должны ходить дольше передних.
Makcuk
23 May 2012
Задние колодки диски всегда катаеют раза в 1,5-2 больше чем передние
vkulpin
28 May 2012
много еще зависит от комплектации авто ПШ или ручка, 1.6 или 2! у меня 2ПШ колодок передних хватило только на 11000 но уже были почти на нуле(( заднии еще и 60% износа нет
tiger_sc
29 May 2012
Думаю, гораздо больше зависит от стиля езды. Но так, чтобы на 11ткм колодок хватило - это либо колодки дерьмо, либо суппорта подклинивают, либо кто-то ногу на тормозе всё время держит.
vkulpin
29 May 2012
Дилер сказал что 2 ПШ передних колодок хватает максимум на 15, ну а брать 2 литра и не нажимать на газ как то странно двушка должна бегать)) вот от сюда и износ колодок))
chipoza
29 May 2012
На Пш реально износ больше будет, на ручке я меньше тормозом пользовался в разы
lexandro
29 May 2012
типа для того что 2 л берут чтоб погонять и на 2-х литровом больше возможностей погонять нежели чем на 1.6.
Shizgara
31 May 2012
первые скрипы уже на 3900+ пробега
На опеле астре до этого менял на 40000
Ресурс крайне мал оказался,хотя характер езды не менялся
SMART123
31 May 2012
Shizgara
скрип это ещё не означает износ, у меня скрепели зимой сейчас очень редко
