Статистика замены рулевой рейки
В теме отписываться по следующему шаблону.
Мне заменили рейку -
Мне отказали в замене рейки после диагностики - причина отказа, чем обоснован (посты без проведения диагностики не будут защитаны)
(Если все же заменили, но не сразу или у другого дилера, дописываем ниже в своем старом сообщении)
Дата xxxxxxxx
Пробег - xxxxxxxx
Дилер - xxxxxxx
Мои дальнейшие действия - вкратце! письмо(звонок) ФМК, поеду к другому дилеру, поеду к "дяде Васе" и т.д.
ИТОГО:
Замена - 33
Отказ ~ 5
Все негодования, вопросы и мысли пишем в теме: Стук в рулевой рейке
рулевая рейка, гарантия, отказ в гарантии, рулевое управление, гарантийный ремонт, стук, течь
perezz23
25 January 2012
104,6K
alex_baker
25 January 2012
мне заменили: 04.12.2011
пробег : 4900 км
дилер: Автопремиум г.Тверь
Corb
28 January 2012
Отказали. Причина: всё без люфтов, тяги в норме. А по стуку невозможно диагностировать неисправность.
Дата: 28.01.2012
Пробег ~3500
Дилер - СТК Форд-Центр Петрозаводск Карелия.
Буду ждать официального TSB от ФМК. Должны они рано или поздно официально хоть как-то объяснить это явление.
Bad_man
28 January 2012
Мне заменили рейку
Дата: 19.12.2011
Пробег - 6583
Дилер -Юнион Ростов
German84
29 January 2012
Отказали. Провели диагностику, обнаружили стук. Замерили люфт - всё в норме.
12.12.2010г.
Пробег был ~ 3100
Дилер: ММР Авто г.Томск
До и после диагностики писал в ФМК пару раз. Ответы однообразны. Прочел тут, что фмк подтвердил дефект и разрешил замену, предварительно произведя диагностику. Вчера заехал к дилеру, поинтересовался. с удивлением просили меня, где я это слышал?..сказал про ффклаб форум. На что мне ответили: -Может там на форуме и меняют рейки?
Поезжу до перого ТО. Возьму отпуск и буду добиваться устранения неисправноти!
scrib54
3 February 2012
Мне заменили рейку
Дата 3.2.2012
Пробег - 3400
Дилер: КУЗБАССАВТОЦЕНТР г.Новокузнецк
проехал 150км,не стучит вообще,хотя я думал что старая не сильно гремела!!!А поменяли мне ее потому что сгорел блок ЭУР,а он не разборный поэтому заменили всю рейку.
Vladbr
6 February 2012
Мне заменили рейку
06.02.2012
пробег 8500
Дилер: Максимум г. Санкт-Петербург
Пока трудно сказать, гремит новая рейка как старая или нет, но субъективно стало тише. Гравийки сейчас нет чтоб проверять.. если замечу напишу.
Прежде чем заменить была проведена диагностика, приезжать приходилось несколько раз. После замены подергал за тягу рулевую слева, стука такого сильного как на старой нет, но все-же небольшой стучек какой-то есть. Подергал правую - мертво сидит ничего не издает, по ощущениям раза в 2 люфт меньше чем на старой. Если будет стучать..чтож, больше на замену не буду приезжать.. буду уже так ездить... Пока тестирую, окончательно не могу резюмировать чтучит новая или нет. отпишусь.
dimcher
25 February 2012
Мне отказали в замене рейки - продемонстрировал стук при вращении руля на месте. Далее ИПГ отвел в шоурум, где на двух фокусах и одном мондео был тот же самый звук. На мондео был потише... За тяги дергали, вроде ничего не обнаружили (я присутствовал, но куда дергать забыл ). При езде продемонстрировать не удалось - не нашли подходящей гребенки. В Питере все дороги починили
Дата 25-02-2012
Пробег - 4650
Дилер - Аларм Моторс Нева
Мои дальнейшие действия - Забить, если явно не станет что-то не так с рулевым. Завтра еду на замену сальника туда, может быть если вспомню в каком направлении дергать тяги, то продемонстрирую стук
Mobey
26 February 2012
Дата - сентябрь 2011
Пробег - менее 1000
Дилер - СТК петрозаводск
заметил через 200-300 км приехал с ОД вышел один мастер говорит типа да есть что то... вышел другой прокатились он говорит что нормально все и нет смысла в диагностике! типа новая машина я просто не привык ещё и это нормальная работа рейки.
Vladbr
27 February 2012
Mobey
удали свой пост, не касающийся темы - читай шапку. напиши свой пост сюда: Стук в рулевой рейке
здесь речь только о замене либо отказе, а у вас еще диагностики даже не было. кто-то покатал свою жопу, и на "СЛУХ" что-то поопределял, а вы думали что он может быть глухой на одно ухо? Контуженный? или слух посажен? Ну вы ребята даете.. с каких пор СЛУХ человека стал определять стуки и люфты вместо специализированного дорогостоящего оборудования??? Вы сами себя-то слышите и понимаете что пишете???
SmB45
4 March 2012
ранее Стук в рулевой рейке (сообщение #11704723)
Вот и Я пополню статистику:
10.02.2012 - обратился;
02.03.2012 - заменили;
пробег 660 км;
дилер - Автоград FORD (Сургут)
Итого 3 недели (и это при условии что рейка была в наличии на складе в Москве).
Vanek27
18 March 2012
Отмечусь и Я.
замена с 06.03.12 по 18.03.12.
Обратился почти сразу как только купил.
пробег 10700.
дилер - Рольф Карлайн СПб.
seregabob
14 April 2012
наконец то и мне сегодня поменяли рулевую рейку
Дата 14-04-2012
Пробег - 10250
Дилер - Модус г. Воронеж
Sergynet
1 May 2012
Обратился 17.04.12 заменили 28.04 сгорел ЭУР пробег 4000км.
Рейка была в наличии на складе в Москве.
пол
4 May 2012
ТОЖЕ ЗАМЕНИЛИ
para1978
6 May 2012
1,6 ПШ (сборка 05.10.11)
Заменили рейку сегодня 06.05.12(обратилась 23.03.12)
пробег 6000
Дилер Макс Моторс Трейд Новосибирск
komissar1972
12 May 2012
2.0 ПШ (сборка сентябрь)
Заменили 23.04.12
пробег был 7320
Сейчас снова стучит пробег 8350
Дилер Автомир-Самара
OlegNovoros
18 June 2012
1,6 PS
Заменили 15/06/12
пробег - 9100
Дилер - Модус Новороссийск
dimka_rnr
24 June 2012
1.6 ПШ обратился 25.04.12 проверили сказали что то есть но это не рейка, я настоял на доп проверке, сказал что бращусь к независимым экспертам, подошел к девочке по работе с клиентами, ей накапал вроде пошло дело, в итоге решение снятие рейки замер люфтов если все впределах нормы, снятие и установка за мой счет. Я еще этого не делал жду первого ТО. Вдень обращения 8000 сейчас 13000. Диллер ООО ФОРМУЛА-РД Ростов на Дону.
Chrom
13 July 2012
сегодня получил одобрение по замене рейки пробег 15300, машину диагностировали 2 дня
SMART123
12 December 2012
Мне заменили рейку
Сегодня 26/7/2012
пробег 16725
Дилер: Рольф-Центр г. Москва
Пока трудно сказать, ехал в такой же тишине как и после покупки. При дерганьи рулем туды - сюды тишина, пропали бухующие звуки, по неровностям передок теперь проезжает так же бесшумно как задок
Жаловался я на рр с 1000км, всегда (кроме замены и ТО было 8 заездов по гарантии и я всегда жаловался на рейку) говорили что все у мну чики пики. За пару дней до ТО1 залез под авто и двумя руками со всей силы тряс рейку, услышал стук. На ТО мне опять сказали что все ок, после чего подняли я потряс, прилетел гарантийщик, через 3 дня мы с ним поехали кататься с микрофонами. Где то через пару дней ФМК прочла письмо которое по этому поводу писали, мне позвонили и сказали ещё раз съездить к ОД, потом позвонил гарантийщик договорились о времени, потом недельное ожидание рр и вот сегодня уже не стучит.
Основные симптомы, которые были у меня:
1 Щелчки при повороте руля в определенных положения руля, меняли опорники но через 500км опять двадцать пять
2 Если рулем дергать туда сюда, слышен был стук не сильный в обе стороны, под конец при повороте направо стало сильней стучать
3 При езде по гравийки, даже крупнозернистому асфальту или приличной проселке, доносились бухающие звуки...
4 Сквозь бухающие звуки в 20% случев, слышался отчетливый металлический лязг
5 При повороте руля что то подвывало, как КПП на тазах
6 Изначально стояла немецкая рейка, теперь поставили словакия или словения
Вот видео, за день до замены.
http://www.youtube.com/watch?v=3DzWGME7Lvc
Так стучит сама РР
31 июля 2012г
Пройдено 600км после замены, рр потихоньку даёт о себе знать, начали появляться тихие редкие стучки...
Мне заменили рейку второй раз
Сегодня 30/11/2012
пробег 23500
Поставили модифицированную рр.
Есть какие то еле слышные стучки если постараться, но раз в 10 тише чем на второй рр с тем же пробегом, может и не рр это шумит. Пока прошел около 500 км, радует тишина.
serezha31rus
2 August 2012
заменили рейку 1.08.2012 "ИнтерКар"город Белгород пробег 7524 км.первое обращение по поводу стуков в рр 2.04.2012 г.прбег 1500км.куплена машина 26.01.2012.
Жорик63
7 August 2012
2.0 механика
Заменили: 07.08.12
Пробег: 13671
Дилер: Автомир г.Самара
_DIMEDROL_
9 August 2012
1.6 Trend, механика
Заменили: 09.08.2012
Пробег: 9300
Дилер: Форд Центр Марий Эл (куплена в Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары)
volk_mn
22 August 2012
Это цепочка, результатом которой мгновенный ответ в тот же день не может быть. минимум рассмотрение идет 2 недели
Vladbr
Всем доброго дня.
Начитавшись ужасов о стуке в рр, запасся выдержками из ГОСТа (о рулевом управлении), в общем как к экзамену готовился, приехал вчера к Нашему дилеру- Ярославскому.
Стандартно наверное- осмотр и возражение о допустимости Такого звука, но все-ж настоял на процедуре открытия Сеанса неисправности.
Сделали замер люфтов - 1 гр. влево, 1.07 вправо, отправили данные в ФМК. Сказали в течении 4-5 дней должен быть ответ.
Не успел доехать до работы- звонок, замену одобрили, рейка в наличии, замена в понедельник.
Понятно, что на складе рейка ровно такая-же, как и все остальные, застучит рано или поздно, НО, одно то, что уже ТАК скоро прошло одобрение от ФМК, дает основание считать, что Скоро Компании надоест терять деньги на гарантийные случаи и Она примет решения о внесении изменения в конструкцию Рейки...
Всем удачи !
20 августа провели замену РР.
Стояла германская, какая встала на замену- не знаю, быстро как-то поменяли...
Что сказать...
На не заведенном движке- постукивает, но!!! при работающем- уже не слышно, и на мелких тря...х в подвеске уже нет ощущения посредников.
Рейка датирована июнем 2012 г., по инфе от упаковочных картонных гофр.
Сколько времени будет Такое ощущение, до появления стучков, бряцаний- посмотрим.
Всем удачи!!!
zoldex
26 August 2012
1,6 Тренд спорт
отказали
пробег 2000 км
Модус Новороссийск
sldfkjhsdhfa
2 October 2012
авто приобретено 25.09.12
обращался дважды - 28.09.2012 и 01.10.2012 - бузуспешно - отказали якобя все в норме
пробег (1) - 40 км.
(2) - 300 км.
Автопремиум Тверь.
vaio448
3 October 2012
600 км отказали
ООО "ДонАвто" Липецк
