C-MAX 2: оптика: головной свет + фары
Заказал себе ксеноновые фары, так на одной из страниц проспекта написано, что они со статической подсветкой поворотов. Однако при заказе этого уже не утверждалось. Кто-нибудь может прояснить:"Ксенон на Grande с подсветкой?"
C-MAX 2, оптика, фары, свет, свет фар, лампочка, ксеноновый свет
arty-arty
27 April 2011
45,1K
Dusha
19 June 2011
с подстветкой
Называется "виражный свет"
yu51
17 September 2011
Вчера пытался снять фару на Гранде (был маленький эксперимент). Снизу отщёлкнул, а сверху никак и куда далее её двигать, выворачивать - ума не приложу. В мануале вроде всё просто - но
М.Б кто подскажет?
Bezhik
18 September 2011
Не пробовал, но в мануале написано так - отвернуть два винта, сдвинуть к центру авто, отцепить из нижнего крепления и за заднюю часть фары приподнять. Ты так делал?
yu51
19 September 2011
Bezhik
Да. Винты откручены и нижнее крепление выходит, нижняя часть фары туда-сюда, но вот сверху - поднять, сдвинуть, отщёлкнуть - не получается. "что-то я очкую, Славик ".
Bezhik
19 September 2011
"что-то я очкую, Славик " .
Блин... пытливые умы... И всё-таки аккуратнее! Жалко буит на новой машинке какую-нибудь защёлку сломать! Я также, когда в моторном отсеке с модуля предохранителей крышку снимать пытался - не идёт и всё тут! Потом применил "грубую физическую силу" - поддалась! И ничего не сломалось даже!
Puxugan
19 September 2011
А что уже лампа перегорела? Что то рановато
yu51
19 September 2011
Puxugan
Лампочки все пока горят (тьфу-тьфу), но полярная ночь впереди и ехать к дилеру в потёмках для замены лампы, потеряв там ещё с часок, как-то не айс.
--Stas--
25 September 2012
Можно ли перепрограмировать фары, что-бы они сами не включались. А то путаница с ними постоянно. Выключатель стоит на "0", а горит ближний свет. Вроде и удобно, что не забываешь выключить, но очень не привычно и лампочек наверно не напасешься.
Puxugan
31 May 2013
Кто знает какие лампы идут на ксеноновый вариант фар? А то в Руководстве пользователя только данные по галогенкам приведены.
Zend3R
8 June 2013
--Stas--:
у меня тоже такая проблема!говорят надо предохранитель вытащить и перестанет!!только какой?!!!
Progerus
30 December 2013
Подскажите как снять заднюю фару, которая на багажнике находится? Лампочка перегорела, хочу поменять а чет разобраться не могу как снять фару(( Там крышу снимаешь, вывинчиваешь винт и вроде фара должна сняться... но она не хочет сниматься((
yu51
30 December 2013
Progerus
см C-MAX 2: оптика: задние фонари (сообщение #13675878)
Progerus
8 January 2014
Спасибо, прочитал, буду колдовать в гараже. Значит просто нужно не бояться и вдвоем ее выдернуть от туда.
RusArtm
22 January 2014
Ну вот, у меня перегорела лампа ближнего света, о чем меня предупредил бортовой компьютер.
Приехал в магазин купить новую, стал снимать фару (на фокусе 2 все легко снималось, я думал тут тоже), прочёл инструкцию, открутил винты, попробовал сдвинуть фару, как нарисовано, к центру, не двигается.
Если перед потянуть немного наружу и вверх, то фара освобождается спереди, но держится где то с сзади...
Долго я не экспериментировал - руки мерзнут, а без света ездить мне не нравится
Кто может рассказать, как совершить сию операцию по снятию фары.
Шурик71
22 January 2014
RusArtm
ничего там не должно держать. 2 винта и вытаскивается. я помню дольше ее обратно ставил, центрировал винтами чтобы ровно стояла, чем снимал.
Dusha
22 January 2014
RusArtm
там кроме двух винтов еще защелка держит пластиковая на корпусе фары, которую сходу не видно.
Она в дальнем углу, у лобового стекла рядом со сливными колодцами на нижней стороне, цепляется за мет. корпус.
RusArtm
23 January 2014
Спасибо за ответы...
Попытался ещё раз снять, все то же самое. Защелку не нашел.
Dusha, можешь показать на картинку где искать клипсу?
Винтики вот:
Сбоку вид:
Dusha
23 January 2014
RusArtm
под площадочкой, которую я синим обвел.
под нее плоскую отвертку засовываете и слегка вверх приподнимаете.
Puxugan
23 January 2014
RusArtm
А что это у тебя за белый мешок в подкапотном пространстве?
RusArtm
24 January 2014
Dusha
Спасибо большое за подсказку!!!
Получилось снять фару и даже две, и даже при -22С и даже ничего не сломалось
С обратной установкой проблем тоже не было, если засунуть фару внутрь, на свое место она попадает легко, остается только затянуть.
Картинки, может кому помогут:
Риторически: Почему инструкция не совпадает с реальностью?
Puxugan
Это не мешок для картошки, это утеплитель.
Отлично удерживает тепло, аккум меньше остывает. С ним машину легче заводить зимой, когда холодно. Летом убираю конечно
Ещё раз всем спасибо за помощь.
Puxugan
9 March 2014
Тоже на днях пришлось снимать фару, перегорела лампа габаритов. И что самое интересное, фара стояла не правильно, нижняя часть сильно торчала наружу Еле снял лампу, затем были трудности с отсоеденением провода, вернее с защелкой, которая в итоге отломалась Пришлось потом просто так втыкать штекер. Как думаете, не вывалится штекер из гнезда, насколько эта защелка актуальна?
16 March 2014
Интересно узнать чем закончилась затея с заказом ксеноновых фар.
vint83
18 April 2015
Добрый день!
Нужна помощь! Не горит ближний свет в левой фаре. Лампа, предохранитель уже проверены. Реакции на сгоревшую лампу на бортовом тоже нет (на правой все ок). Звонил диллеру (кроме ответа приезжайте будем разбираться) узнал, что в блоке предохранителей под "бардачком" есть блок управления светом и по-вилимому проблема в нем. Знает ли кто-то насколько ремонтопригоден данный блок, где он установлен (по ощущениям щелчки реле при переключении ближний\дальний где-то внутри за предохранителями) и т.д. C-max 2012г.в.
Заранее благодарю.
Grandmaster
19 April 2015
А саму фару пробовали менять? Снять, например, левую фару с места установки, поднести к правой, вытащить разъём из правой и воткнуть в левую (правда, правую, скорее всего тоже снять потребуется, а то там жгут очень короткий).
vint83
22 April 2015
Сделал, результат 0. Завтра поеду на официальный сервис...
Grandmaster
22 April 2015
Что означает "результат 0"?
Результатом этого эксперимента должен стать один из следующих выводов:
1. Если левая фара, подключенная к разъёму правой фары всё так же не горит - неисправность в фаре.
2. Если левая фара, подключенная к разъёму правой фары горит - неисправность где-то в проводке, блоке управления освещением и т.д.
vint83
24 April 2015
Результат "0" означал, что при подключении правой фары в ней также не горел ближний.
Неисправность уже устранена на оф.сервисе. Причина неисправности: "Ошибка в блоке управления из-за перепада в сети"(это дословно). Стерли ошибку и фара загорелась. Вот как-то так...
Спасибо Grandmaster-у за участие в решении проблемы! Всем удачи!
r1abov
5 November 2015
Никто не в курсе родной ксенон качественно светит? А то после ксенона ХЗ Е83 штатные галогенки повергают в уныние...
Q-cent
5 November 2015
r1abov
Нормально светит, не жалуюсь.
