Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Вадим460
16 September 2005
Есть такая штука, но в маразм падать не стоит.., я думаю все связанно с нашей электронной педалью газа.., у меня тоже при переключении и особенно когда газ не плавно нажимаешь.-)))
И это с самого начала, просто сперва не обращали внимания..
Никаких критических ударов нет , чтобы поднимать панику..
Ну не может нашь фокус летать над дорогой- это судьба..
Спокойной езды.
С уважением.
Вадим.
m093
16 September 2005
Прирабатывается диск сцепления к корзине, а ВЫ к нему
не шутка
andy2kfi
23 September 2005
Пробег 8 т.к
Проявляется:
После "разогрева" машины, 20-30 минут езды после ночной стоянки и далее на
горячей машине.
Звук:
Еду 60 км/ч (например). выжимаю сцепл.- нейтраль. накатом ( или с тормозами) до полной остановки, по центру машины спереди ( сцепление/коробка ) проявляется звук такой "крутящийся" ..."тых тых тых тых"... .
машина стоит, выжимаю сцепление, плавно отпускаю, тишина (пропадает звук). Иногда так же пропадает сам когда происходит полная остановка и комп сбрасывает обороты с 1000 до 800.
Кто что думает? У кого такое есть/было? лекарство только дилер, или можно забить до планового ТО?
Kuliga
23 September 2005
А зачем тогда диллер и гарантия, пусть он и парится
rome
23 September 2005
выжимной
Chek
23 September 2005
А на холостых оборотах при выжетом сцеплении звук есть?
Nick0824
23 September 2005
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ!!! ВСЕ В ТОЧНОСТИ КАК ОПИСАЛ!! И НА ХОЛОСТЫХ БЫВАЕТ!!!
пробег 2000 км!
Качок
24 September 2005
andy2kfi
Сегодня только заметил... После длительной стоянки, при полностью выжатой педали сцепления, точно такой же звук, но на прогретом двигателе он пропадает.
Lacost@
24 September 2005
andy2kfi
скорее всего выжимной как было сказано выше...лучше заехать к дилеру пока пробег маленький
andy2kfi
26 September 2005
Chek
только на холостых и в состоянии когда педаль сцепления не трогаю!
стоит ее выжать и плавно отпустить звук проходит...
звоню в Рольф.
записали на воскресенье!
после отпишусь.
Top
26 September 2005
Что-то это сильно на двухмассовый маховик смахивает...
Chek
26 September 2005
andy2kfi
Соглашусь с romelenium! Выжимной.
Мучай диллера! Удачи.
andy2kfi
26 September 2005
Top
на сколько мне известно он именно такой, как у си-макса вроде.
а что значит смахивает?
-PREDATOR-
29 September 2005
ВЫЖЕМНОЙ ТАК НЕ СТУЧИТ!!! он шумит. Ну если конечно его там не раздробило,эотя наврятли тогда там чето работало.
Это еще может быль каленвал коробки (или как он там называется, ща не помню) он может болтатся...ЛЮФТ. т.е. раздолбался подшибник в самой коропре. На этот коленвал одевается ВЫЖЕМНОЙ,он идет через всю коропку и на него надето кучу шестеренок.
SVR
29 September 2005
Это называется первичный вал.
Top
30 September 2005
andy2kfi
Смахивает - значит "похоже"
rust
6 October 2005
Такая же проблема, на холостых на горячем двигателе проявляется, стоит нажать на сцепление или подоткнуть передачу не включая сцепление звук пропадает. Ездил к дилеру, ответ - это нормальная работа РКПП, катайтесь дальше. Вот теперь не знаю что делать.
Эта проблема еще обсуждалась на http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=10731
IgorG
9 October 2005
А никто не пробовал ещё с буксом с места уходить? Точнее - бросать, или быстро отпускать сцепление при оборотах 3-4т.?
У меня при этом раздается тоже бум. Я бы даже отнёс к однократному стуку или удару. Довольно сильному. У кого-нибудь такое встречалось и что это может быть? Антибукс не может?
matik
9 October 2005
на больших оборотах трогался 4-5тыщ.. буксов небыло.
д и ударов не чуствовал
IgorG
9 October 2005
Может у меня и правда прирабатывается пока тоже, но при повседневной езде такого ни разу не было.
А какой пробег на тот момент был?
Может и правда прирабатывается ещё? Но при повседневной, хоть и активной езде такого звука никогда не было...
serega81
12 October 2005
Стал замечать что вибрирует педаль сцепления, ногу так щекочет. Заметно когда стоишь и педаль до конца утапливаешь и на ходу когда переключаешь передачи. И если снизу у капота прислушаться слышится какое-то постукивание (правда еле слышно) на дизельный звук похоже. Вообще раньше вроде бы двигатель до 3000 об вообще не слышал, а сейчас с музыкой после 2000об уже слышу рычание. дв. 1.6 (115)
Может кто что посоветует, а то до сервиса 250км., и чувствую что скажут как обычно все в порядке, "хороший шум на ружу выйдет"!
И еще что вспомнил, с утра когда машина холодная слышно сильное гудение, двигун даже не слышно. Сцепление выжимаешь и звук пропадает, после того как прогреется звук тоже пропадает, так слегка гудит еле слышно!
solmish
13 October 2005
Тот же самый шум-удар при переключении с самого начала.Пробег 8500 км.Похоже это конструктивная недоработка.
andy2kfi
13 October 2005
rust
я тоже в итоге съездил, мастер услышал звук, сказал, "Звук из коробки, в данный момент лезть туда не стоит, и звук не критичный, нормальный", хотя по мне немного шумноватый. ну да ладно, до ТО осталость 9 т.к.
Вообщем сказали так же, катайтесь не о чем не думайте. Это "нормально".
Svalik
21 October 2005
Сабж. Если сам - то как, если у дилера - сколько стоит?
Ход педали большой, срабатывает вверху - крайне неудобно.
Злобный Гений
21 October 2005
Svalik
Приучайтесь, это норма.
Elwood Blues
22 October 2005
Мне у дилера сказали что ход сцепления отрегулировать нельзя...думаю, пару дней и я ее замечать перестану - все это дело привычки.
Злобный Гений
22 October 2005
Для активной езды неудобно, для пробок - наоборот. Т.ч. просто привыкнуть.
Nygzar
25 October 2005
Svalik
У меня все в норме, ход нормальный, срабатывает от середины, а не в конце!!!
Svalik
25 October 2005
Nygzar
Мне мастер у дилера сказал что ход и место схваток не регулируется.
Ацтой...
А тебе значит повезло, рабочие во время забастовки криво собрали
