Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов
31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Alex_sp
11 January 2017
50
Коллеги, свечи еще никто не смотрел? Интересуют маркировка, зазоры, фото (особенно свечи в движке 2.0)...
Финис-коды оригинальных свечей зажигания
Аналоги Denso
Аналоги NGK
Схема и строение свечи/
Моменты затяжки
Новый номер свечей зажигания
1493001 - HRM8MEV (старый)/1787829 - CYFS12 VN4 - HRM7MEV (новый) - BOSCH - медная свеча, устанавливаемая с завода на 1,6
1493602 - HRM8NPP30 - BOSCH - платина, которая устанавливалась с завода на ФФ2 1,6.
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV (биоэтанол Е85), подходит к обычному 1,6, регулировка зазора не требуется - проверено.
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - NGK - иридиевая свеча для 2,0 GDI
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - NGK - иридиевая свеча для 2,0 GDI
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - NGK - иридиевая свеча для ФМ4 2,0 Экобуст. Из маркировки производителя видно, что свеча аналогична свечам для ФФ3 2,0 GDI и отличается только искровым зазором, т.е. свечи можно считать взаимозаменяемыми.
Благодарность Vortex
Для моторов 1.6(85,105,125)
Denso T16VR-U10 "Nickel"(у оригинала, это медь) обычная свеча
Denso TV16TT "Twin Tip"( TT: Повышенная топливная эффективность,"Nickel")
Denso ITV16 "IRIDIUM POWER" обычный иридий.
Denso ITV20TT "IRIDIUM POWER" ( TT: Повышенная топливная эффективность,"Nickel")
Для моторов 2.0 GDI
Denso ITV22 "IRIDIUM POWER"
NGK(TR5B-13) 4559 - медь
NGK (PTR5A-13) 7586 - платина
NGK(LTR6AI-9) 96870 - иридий
Для мотора 2.0 GDI
AlikFo
20 December 2011
Иридий какой туда можно поставить, есть достоверный номер или только платина?
AlikFo
4 February 2012
Поставил иридий ITV16 DENSO, 105 сил мотор,с нуливичком вместе уже приятней ездить
Гоншчик
4 February 2012
AlikFo:
Поставил иридий
До замены какие стояли?
Замена ITV16 DENSO других производителей, по информации сайта:
OPEL: 1214013 (1214013)
ACDELCO: 41-981 (41981)
BOSCH: HLR8STEX (HLR8STEX)
CHAMPION: RES9PYP4 (RES9PYP4)
NGK: ILTR5A-13G (ILTR5A13G)
NGK: PTR5A-10 (PTR5A10)
SPLITFIRE: SF534D (SF534D)
Параметры свечи ФФ3, по информации с сайта NGK
Гоншчик
5 February 2012
AlikFo
Поставили иридий, а стояли не иридий?
rus_nf
11 February 2012
Сегодня поменял свечи, как и обещал сделал фотки заводских свечей. У меня с завода стояли родные свечи FoMoCo с артикулом AYFS22CB. Как я понимаю, форд сам никаких свечей не делает, а только лепит свой лэйбл, т.к. на металлической части свечи четко просматривается Бошевский логотип и название HR8MEV. Заменил родные свечи на Denso ITV16, т.к. экзист их предлагает как альтернативную замену родным но с улучшенными характеристиками. Вообще решил поменять свечи лишь потому, что нарвался на плохой бензин и получил горящий Check Engine с последующей поездкой к ОД. Если бензин юзаете нормальный, то, считаю, что менять заводские свечи нет необходимости, т.к. никаких ДВРМ18 (как было сказано выше) с завода не ставят!!!
Вот несколько фоток:
Родные:
Замена:
Гоншчик
11 February 2012
rus_nf
Изменилась работа двигателя после замены?
Какие субъективные очучения?
Виталик MOSCOW
12 February 2012
Получается что на старой двушке иридиевые стояли, а на новой простые, как на 1.6 (номер 1493001).
rus_nf
13 February 2012
Гоншчик
У меня работа двигателя конечно изменилась, т.к. я плохим бензином запорол заводские свечи. Но если менять нормальные заводские свечи на новые, то особо заметных перемен не произойдет скорее всего. На упаковке новых свечей конечно нарисовано кучу всяких красивых графиков сравнения обычных свечей и иридиевых, но это всего лишь маркетинговые картинки. Но, если посудить, от замены свечей не стоит ожидать прибавки еще десятка лошадей под капотом. Возможно, эти свечи лучше выполняют свою работу и дольше ходят, т.е. просто имеют улучшенные характерстики, а уж что происходит в цилиндре и какой формы там возникает искра совсем не обязательно знать конечному пользователю, т.е. водителю авто. Поэтому советую не заморачиваться с заменой заводских свечей, если они и так неплохо выполняют свою функцию. Если конечно Вы готовы просто так отдать по четыре сотни с копейками за свечу для самоуспокоения, то Ваше право...
Мишуха
13 February 2012
rus_nf
Скорее интересуют возможные отрицательные моменты при замене рекомендованной меди, на другие конструкции.
ser--68
17 February 2012
Микрокат форд выдает на 1,6 125л.с.- 1680032
Виталик MOSCOW
21 February 2012
ser--68:
Это любимое занятие форда, постоянно присваивать новые номера одной и той же детали. Надпись на корпусе свечи одна и та же.
talala
24 March 2012
Кто ни будь ставил свечи(иридиевая свеча DENSO с платиновой накладкой VT20 серия свечей зажигания IRIDIUM TOUGH). Скоро подойдет замена масла, хочу поставить долгоиграющие "зажигалки" и забыть о них... Ну и если читать про них, то очень всё красиво написано. Я понимаю,что на заборе тоже написано, но всё таки
зы: фокус 3, 2 литра, ПШ.
Виталик MOSCOW
24 March 2012
talala:
Кто ни будь ставил...
Я вчера поставил себе NGK PTR5A-13. Разницы не почувствовал. Расход (который якобы должен снизиться ) пока не сравнивал.
talala
24 March 2012
В
Виталик MOSCOW:
talala:
А у вас какая машина(двигатель)?
Виталик MOSCOW
25 March 2012
talala:
Машина у меня - Ford Focus-3, хетчбек, красный. Двигатель 1.6л. 125 л.с.
f-tns
28 March 2012
talala:
иридиевая свеча
У меня иридиевые стоят с завода, NGK Japan (2 литра двигатель).
Atos
28 March 2012
свечи легко менять? коллектор не нужно снимать на 2.0? как обычно,снять катушки и все?
Magistr
28 March 2012
На иридиевых NGK проехал 100000. Стоили около 400 р. за штуку.
Самому не верится- но это так.
Выверну, посмотрю - в порядке, ещё раза 2 выворачивал, а потом и выворачивать перестал.
Так что иридиевые однозначно лучше
Atos
Как обычно
SMART123
7 April 2012
Несколько вопросов по замене свечей:
Какого размера нужен свечной ключик??? на 16 ???
Менять на холодном или горячем движке??? че то я запамятовал...
Какой момент затяжки ???
Magistr
7 April 2012
SMART123
на 2.0 вроде 16 ключ
На холодном легче открутить
Момент 15-25 Нм
Magistr
16 May 2012
Свечи кто-нибудь закзывал на 2.0?
У нас у дилера нет и даже цену не знают.
5 115 895 ?
Pasha323
16 May 2012
5 115 895 ?
Я вчера на 2.0 менял на 17К пробега потому что они все черные были от нагара, цена 413 руб/шт!
Magistr
16 May 2012
Pasha323
а код ?
Pasha323
16 May 2012
цитата (ТитоН)
Pasha323
а код ?
5115895 - в экзисте дешевле, но пришлось у дилера брать!
Magistr
16 May 2012
Pasha323
Я полагаю они иридиевые? Почему именно у дилера?
Сёдня был у дилера- цены чуть ниже стали на з/ч.
Но если в экзисте по 300, так вопче даром за иридий-то
Pasha323
16 May 2012
цитата (ТитоН)
Pasha323
Да иридиевые, у дилера потому как приехал к ним посмотреть почему машина подтраивает и подергивается, выкрутили свечи, а они все в саже, т.е менять по-любому и решил из-за 400 руб не заморачиваться с поиском и заменой!
P.S Меня вот реально пугает другое, какого ... свечи в саже? Это как-бы не хорошо ни разу!
Magistr
16 May 2012
Пока свои не выкручу- ничего не могу сказать.
Купить хочу чтоб с собой возить
Виталик MOSCOW
17 May 2012
Тяжелое тазоводное прошлое?
Magistr
21 May 2012
У меня такие на 2 л.
CYFS12Y3
LTR6 Al-9
N0078
По виду здоровые. Фото с телефона.
В
Виталик MOSCOW:
Я сначала свечи поменяю, а потом, если не поможет- эвакуатор вызову. Что будешь делать ты - я не знаю.
Ни того ни другого делать не приходилось, по причине неисправности свечей.
См. Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #11984933)
22 people online
22 people online
