Свист из под капота
18 years ago
После "сезона дождей" в первую минуту работы холодного двигателя из под капота раздаются одиночные посвистывания-попискивания. На горячем ничего такого не наблюдается. По характеру посвистываний грешу на ремень генератора.
Не рановато ли для пробега 15500? Фокусоводы, поделитесь мнениями.
Ёхан Палыч
19 April 2006
Свист из под капота
4,7K
Divanes
20 April 2006
А я обнаружил - трещину (надрыв) на ремне генератора 3мм длинной.
Пробег 21ткм, ездить можно или срочно на замену?
По гарантиий пройдет или уже много накатал?
MSN
20 April 2006
Ёхан Палыч
Скорее всего в ручейки попала грязь, брызни на ремень силиконом, усе пройдет.
У мня такое ужо было!!!
Nord-West
20 April 2006
Divanes
СРОЧНО!!!МЕНЯЙ по гарантии!!! Не тяни,если хочешь живым остаться!
А причем здесь жизнь-то? Ну порвется ремень, перестанет генератор работать - криминала-то в этом нет.
А этому товарищу только бы ляпнуть что-нибудь, а что - неважно. Давненько замечаю
А по теме - в сырую погоду немного "скрипит" ремешок у некоторых, ничего страшного... С прогревом проходит.
Меня вот больше волнует, что на моей что на прогретой, что на холодной - есть какой-то довольно громкий "шаркающий" звук в такт оборотам ремня ... Силиконом брызгал, ничего не изменилось
И вообще движок шумнее стал
Ёхан Палыч
20 April 2006
В среднем у современных иномарок срок службы ремня генератора составляет уж никак не меньше 60000. Так что смело езжай к дилеру.
Эду
20 April 2006
Ёхан Палыч
Такая же беда.
мирумир
20 April 2006
Nord-West
Этому товарищу,как ты выразился, совсем не лишь бы ляпнуть.
Adios_
Если порвется ремень(и ты не почувствуешь),машина будет ехать на аккумуляторе.Если поездка в этот момент продолжительная,то плохозаряженный аккум на ходу дохнет и на скорости,сидя в машине ты получаешь умершее авто,практически без тормозов и руля. А теперь пофантазируй,что может с тобой в этот момент случиться,если в момент кончины аккума ты ехал со скоростью 100км/ч и совершал ещё манёвр?А?То-то же!
Хотя,конечно аккум может и у подъезда сдохнуть,пока ты греешь авто зимой с включенной лобовухой.Значит теббе повезло. Но стоит ли рисковать из-за этого своей жизнью и жизнью близких?
EXPO
20 April 2006
мирумир
моментально загорится лампочка аккума, так что почувствует то он по любому
Не всегда, у меня было на предыдущей- и ничего не загорелось- только мощность немного пропала. Правда карбюраторная бибика была.
мирумир
20 April 2006
Ёхан Палыч
Точно,про лампочку я и забыл! Ну значит пусть он ездеет со рваным ремнём.
mkm
20 April 2006
Ёхан Палыч
У меня так же
Gal
21 April 2006
Вообще в машине ничего свистеть не должно. Но бояться свистящего ремня генератора тожить не стоит. У меня он свистит уже 40 тыков и ничего...
Денис.
21 April 2006
Свист ремня генератора не говорит, о том что он скоро порвется, прежде всего нужно проверить его натяжку и визуально посмотреть, чтоб небыло трещин. И из этого делать выводы. А вообще есть силиконовая смазка для ремней, она продляет ресурс и уменьшает трение.
Ёхан Палыч
21 April 2006
А для тормозов такой еще не придумали?
В принципе, свист прошел сам собой. Появляться будет наверное только если машина простояла ночь в условиях очень высокой влажности.
Diman89
21 April 2006
У меня тоже свист был, потом побрызгал силиконом и все прошло... , но через некоторое время опять свист появился. Утром холодную завожу слышен свист, включаю подогрев лобовухи свист усиливается, включаю обогрев заднего и свист еще сильнее. Натяжку ремня проверял вроде нормально, летом к дилеру поеду пусть смотрят, если что меняют.
мирумир
21 April 2006
Денис.
Как по твоему сочетаются слова:"Смазка" и "Уменьшение трения"?
сашаФОРДОВ
11 February 2008
Ребят, нужен совет! История: недавно лопался шланг ГУРа, его заменили, но жидкость ГУРа попала на ремень... В результате он липкий, и издаёт неприятный шелест при вращении... Чем помыть, если можно, кто что может посоветовать. Просто я ездил и не парился бы, но машину скоро продавать...
ребус
11 February 2008
Есть очиститель тормозов, обезжириватель специальный, в балончике
сашаФОРДОВ
11 February 2008
ребус
Мда, мне ж нужно ещё и такое средство, чтобы ремню кирдык не пришёл... Тут главное не переборщить. В сервисе советуют ездить-само пройдёт мол. Но мне кажется эта шняга ГУРовская долго выгорать с ремня будет, если выгорит вообще...
Москвич
12 February 2008
сашаФОРДОВ
Как вариант можно попробывать "Фейри" или стиральным порошком.
Россия
12 February 2008
сашаФОРДОВ:
А если ремень вообще заменить (на генераторе)? Если не дорого.
Ещё разъест вдруг, средство для очистки.
Johny_rus
12 February 2008
Свистит в сырую погоду он у всех, просто кто то обращает на это внимание а кто то нет ! Вот кто не обращает правильно делает, так как это абсолютно нормально для любой машины
сашаФОРДОВ
12 February 2008
Россия
Впадлу менять, т.к. продаю в связи с получением рестайла... Хочу малой кровью отделаться...
Raleks
13 February 2008
Johny_rus:
Да, свистит у всех.
- Красный -
13 February 2008
У меня то же самое... Есть какие-нибудь мнения?
Johny_rus
13 February 2008
qwarta
попало немного грязи, там много не надо для хорошего звука. По идее должно пройти само со временем
PATRIOT
13 February 2008
D
Divanes:
Прошу прощения,
а ремень генератора, случайно не задействаван в системе охлаждения?
как по-вашему будет работать водяной насос если ремень генератора порвется?
Так что менять поврежденный ремень и срочно!
у меня на второй машине на рено клио водяной насос приводит в действие ремень грм, так что когда рвался ремень генератора то я смело ехал своми ходом еще км 10 до ближайщего сервиса.
Raleks
14 February 2008
P
PATRIOT:
D
Divanes:
Прошу прощения,
Совершенно точно - помпа приводится ремнем генератора, так-что с заменой тянуть не стоит...
Mixa
6 March 2008
сашаФОРДОВ:
Вообще то, у меня при замене лопнувшего шланга ГУРа меняли и ремни. Объяснили тем, что Форд требует замены ремней, если на них попала жидкость ГУРа. Так что на 60 тыс. и ремни бесплатно поменяли:).
Хотя после замены (примерно через неделю) ремень засвистел.
Live Lens
6 March 2008
Mixa
Ремень менять обязательно. Жидкость ГУР едкая и может разьесть ремень. А вот тогда проблем не оберешься. Потому Форд и требует менять этот ремень при попадании на него жидкости.
Kenz
7 March 2008
У меня был этот свист в мокрую погоду. Кроме того обнаружил за правым колесом вырез как раз напротив шкива, при проезде по лужам вода и грязь легко попадает на шкив и ремень. Я закрыл куском оргстекла.
Свиста меньше не стало но хоть грязи стока не попадает.
Двигатель не заводится
