У меня форд фокус 2003 года. Долгое время не ставил ничего чтобы заводить зимой -- в 27 заводится сам, а холоднее -- машину не хотелось бить. К тому же всякие сложности с обходом встроенного иммобилайзера. Но -- приперло.
Посмотрел интернеты. Нашел 4 вида подогревателей (пока не рассматриваем устройства которые двиг будут крутить).
1. Подогреватели охлаждающей жидкости (антифриза). На этом принципе вроде работает Вебаста. Есть другие аналоги.
2. Подогреватели масла. В том числе импонирует предпусковой подогреватель масла, в виде пробки в картер.
3. Подогреватели аккумулятора.
4. Универсальные пластины подогреватели-чего-захочешь.
Вопрос.
1. Есть ли практика пользования предпусковыми подогревателями масла?
2. Как выбрать нужный тип подогревателя из 4 выше?
3. Хотелось бы понимание иметь о порядке цен (железо + установка)
4. Кто в красноярске занимается?
Моргентау
24 January 2011
Предпусковые подогреватели.
Бери Вебасту.
Имхо, остальное-ерунда, тем более пробка в картер, она ж маленькая...
PS: привет земляку!
Моргентау
24 January 2011
вебаста стоит на второй машине. отличная штука, без вопросов. но дорогущая сволочь... на фордик которому скоро 10 лет такое ставить неохота, жалко
ищу вариант подешевле. тыщ до 10 - железо с установкой.
ага, земеля, и тебе!
как погодка?
muzyakov.andreij
24 January 2011
я и при 35 и холоднее завожу,просто при заводке прежде повернуть ключ выжимаю сцепление и газ и после этого проворачиваю ключ не жду пока насос накачает топливо и через секунд 5-10 отпускаю газ машина заводинться сразуже
Моргентау
Название темы вообще ниочём, метки тоже. Смените название и метки чтобы сразу было понятно о чём речь.
у меня стоит подогрев антифриза,уже по умолчанию как северный вариант(финляндия).парковка с розеткой,даже в минус 15 капли воды на капоте,отличный вариант-после заводки через пару минут сразу дует теплый воздух,да и движку не напряжно в мороз заводится.must have как говорится
vlats
А по-подробнее можно? Какая мощность забирается из розетки? Я так понимаю, под капотом установлен подогреваемый термос со значительным кол-вом антифриза?.. Или тогда, где установлен ТЭН?
мощность где то 700 ватт,если не ошибаюсь,где именно стоит,я даже не вникал если честно,просто потому что у нас это само собой разумеещееся как на юге кондей)однозначно врублен в систему охлаждения,потом естественная циркуляция за счет нагрева.завтра пойду посмотрю,чё да как:)
jenek83а почему не обратите внимание на подогреватели Defa? думаю неплохое решение если есть розетка под боком! тем более различные комплектации и цены!
Alexej BДа у меня-то уже стоит Гидроник, просто интересно, чем люди еще забавляются...
Очень интересная тема, но я тоже смотрю в сторону Webasto.
с webasto и им подобным нужен очень хороший акум..а то у знакомых бывало машина подогрелась,а на завестись уже не хватало;)
Да, это точно, я слышал про такие случаи, но все таки аккумулятор это расходник, рано или поздно он все равно кончится...
а на что тратит аккумулятор силы с работой вебасто? на работу печки? или на чтото еще?
вентилятор печки,насос циркуляции,может ещё что нибудь,если начать копать;)
нагнетатель воздуха и вначале работы разогрев штифта накала,топливный насос
а ппп российского производства пользует ктонибудь?
Alexej B
Да, есть и такие - вбей в поиск "Бинар".
Grigory2008
1 February 2011
на что тратит аккумулятор силы с работой вебасто? |
штатный при наличии КК - на его вентилятор (он его автоматом запускает сам).
заметил интересную особенность-подогрев от розетки греет настолько,что после заводки врубается вентилопер на минутку,чтоб охладить:)
ак на юге кондей)однозначно врублен в систему охлаждения,потом естественная циркуляция за счет нагрева.завтра пойду посмотрю,чё да как |
Оптимальная установка ТЭНа - в блок, выковыривается круглая заглушка и на ее место ставится стакан с ТЭНом. . Иногда такая установка невозможно, тогда котел вешается на шланги охлаждения в которых возможна термоциркуляция.
Мощность обычно 500 -1000 Ват, зависит от суровости климата.
vlats
12 February 2011
tigon13
всё верно,стоит дефа в блоке,на киловатт.у нас в финке по умолчанию машины у дилера все с ТЭНом,чему я рад до безобразия:)в минус 20 пуск как летом,ненапряжно мотору,аккуму и т.д.ещё из плюсов расход бензина и износ двигателя.must have
Алексей12345
18 September 2012
по ошибке добавил в антифриз жидкость для гидроусилителя руля!какие последствия и что делать?заранее спасибо!
Электрокотел Тюменского производства до 2.0КВТ.Реальноли установить на Зетек2.0 наФФ1?.поделитесь опытом.
AVP8
22 September 2012
Подогреватели масла - нагревательный тэн, напрямую контактирующий с маслом без искусственной конвекции. От того момента, как нагретое масло само пойдет вверх, заменяясь холодным, проходит небольшое время, которого может хватить для "перекаливания" масла.
Прошлой осенью установил ППЭП Северс, который греет антифриз. Зима прошла отлично. Эксплуатацией доволен.
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=13&MID=33673&CID=6266Стоимость оборудования небольшая, установил сам на свой Zetec-S 1.6 PFI (100PS).
Не для всех подойдет, тк требует розетку.
Аи-93-Схема установки у нас всех сходная. Надо только определить необходимые патрубки.
Всем привет.
Кто нибудь сам ставил вебасту на первый фокус?
Место где устанавливали основной блок и положение, можете подсказать?
Поиском не нашел.
Белыч-3
11 July 2013
927
посмотри на торрентах руководство к вебасте DATA TOP вроде так называется... там как раз и указано куда в первом фокусе ствить ее... я себе по их примеру Бинар-5 поставил
dim-n-roll
27 November 2014
Друзья,кто что думает?
В какое это отверстие бока цилиндров ввёрнут ППП ?
dim-n-roll
27 November 2014
кое-что нашёл:
устанавливается в заглушку блока |
http://acquaing.ucoz.ua/news/podogrevatel_dviga...-17-171
Что за ЗАГЛУШКА БЛОКА?
Что она глушит? Зачем это отверстие, которое просто глушится пробкой?
denispaseka
28 November 2014
Друзья хочу с вами обсудить такую тему подогрев от 12 вольт. В Гете на различных форумах говорят что мол это полная ерунда. Но я считаю нетак. 1. Нет возможности установки электроподогрева 220вольт ( разметку только в кормане могу носить).
2. Вебасто и аналоги дорого.
3. Практикуется подогрев в 12 вольт.
И так добытая мной инфа говорит о следуещем:
Силиконовая нагревающая пласттна (как то 220 так и от12 вольт) . Стоймость в России от 800 ( за220 в) до 6000. За 12 в оналоги от 1500 до 7500. Цены в зависимости от размера самой пластиныи её мощности.
За границей,а вчасности в китае ценик падает вразы от230 до 800 примерно( также взависимости от размера и обьёма). На ебее подороже но какой смысл покупать с америки когда сделано в китае.
Ну конечно сайты писать небуду кому нужно тот найдёт. Это несложно.
Следущее найденое это подогрев масла в поддоне от электро тена электрического (12 вольтового).
Так же есть одеяла, что то вроде сумки накапливающей тепло и постепенно его отдаёт.
Ну пока инфы на это сообщение хватит. Октивно обсуждаемых советуемся опытом и мыслями.)))
