Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
483,4K
1,1K
Ched
14 July 2005
Между передними сиденьями (рядом с защелками ремней) обнаружил какую-то трубку с желтой наклейеой и кучей надписей. Попробывал слегка покрутить-пошевилить: не поддалась. В инструкции ничего подобного не нашел...
Кто-нибудь знает что це есть такое?
rusel
14 July 2005
Это пиротичнический заряд для ремней безопасности. Надеюсь никто из нас не проверит его работоспособность
Hayton
26 July 2005
Непонял что прям в солоне торчит этот перотихнический заряд??
rusel
27 July 2005
А ты думал он установлен в багажнике.
Обычно устанавливается в непосредственной близости от ремней безопасности
nikanor
29 July 2005
Непонятно почему он располагается не со стороны крепления ремней к кузову, а сороны защёлки
1tsov
19 August 2005
чтоб в глаз не попало
chepa
19 August 2005
А для чего он нужен ?
Первый раз про такое слышу и какую функцию он выполнят понять немогу !
-George-
19 August 2005
chepa
Подтягивает ремень безопасности с пассажиром к сиденью при столкновении.
Тем самым улучшая пассивную безопасность.
Bobstarina
19 August 2005
-3
Мне кажется ерунда насчет пиротихнического заряда. Сами подумайте, как он будет работать (физика действия), если он стоит рядом с защелками ремней, которые жестко привязаны к кузову. Они (эти заряды) должны быть рядом с катушками ремней (т.е. около средней стойки).
По крайней мере на моем Пассате эти заряды находятся под накладками передних порогов, и от них тросик идет в средние стойки к катушкам.
Так что мое ИМХО в данном случае это что-то другое.
Алексей@Focus
19 August 2005
А вот и нет... Защелки прикреплены к той части, что подвинется при срабатвании пироазряда.
Bobstarina
19 August 2005
Алексей@Focus
Ну тогда это очередное "чудо" западной инженерной мысли, в стиле пневматических центральных замков на Фольксвагене.
scorpion0
19 August 2005
Подтверждаю что это пиротехнический заряд.
И на Опеле Вектра и на Опеле Омега эти "трубки" находятся аккурат между сиденьем водителя и центральным тоннелем и в случае ДТП тянут вниз защелку ремня безопасности.
chepa
19 August 2005
А каким механизмом они в действие приводятся ?
Алексей@Focus
19 August 2005
электричеством. от блока управления подушками.
Dot
26 August 2005
Вы чего тут все?
Когда пиропатрон выстреливает замок(куда входит язычок ремня) с ремнем уходят резко вниз.Тем самым делают натяжку ремня.Вот и вся логика работы.Знаю потомучто уже был в аварии.
quickie
2 February 2006
Собственно, первый раз лампа зажглась при пробеге 116км, после выключения/включения зажигания погасла. Сейчас уже загорается в пятый раз, в движении и также гаснет. Никакой закономерности нет, но похоже что дело в контактах. В тестовом режиме компьютера ошибок нет.
В любом случае надо ехать к официалам, но сейчас просто нет времени... Одно меня волнует - раз не горит постоянно, то возможно и кода ошибки в памяти блока SRS нет, хотя что там Форд нагородил непонятно, а дилер может отправить лампу "зажигать".
Собственно вопрос - у кого-нибудь такое было и чем закончилось при визите к дилеру?
quickie
8 February 2006
Апдейт для потомков.
В воскресенье был в РЦ. Итог - считаны коды ошибок, стёрты из памяти, помыта машина.
Ошибка B1932. Судя по ТИС - проблема с контактами в цепи первой фазы водительской подушки.
По словам Дмитрия Байкова: ошибки как таковой нет (не знаю, что он имел в виду ), предложили поездить ещё и ждать "часовую пружину" (clock spring). Почему-то проверять насколько тщательно во Всеволжске защёлкивают разъёмы не стали... Или это известный косяк?
В понедельник опять загорелась лампа (кто бы сомневался). Погасла при повторном включении зажигания. Количество зажиганий я уже перестал считать. Вчера загорелась на неподвижной машине в пробке на Ленинском проспекте. Мне так кажется, что связано с тем, что прогревается салон.
Записался в РЦ на 17 февраля, опять на 8 утра. Обещают, что clock spring будет.
Svalik
8 February 2006
quickie
Спишись с Шумным Бродягой, он долго мучался с лампочкой подушки.
quickie
8 February 2006
Svalik
У него вроде проблема другая была (с боковой подушкой) и лампа горела непрерывно.
Svalik
8 February 2006
Зато он "в теме", может дельных мыслей подкинет.
Shumный Бродяга
9 February 2006
Svalik
Ну не совсем непрерывно. ПОначалу начиналось ровно так же!
То горим, то тухнем. Так продолжалось с неделю или чуть больше. Дальше уже я прык, что она горит постоянно.
Поездка в Автопассаж... сказали как раз "контакты"... сделали! Ура! Хватило на доехать до дома. Далее уже в Рольфе-Центре разбирались. К ому времени лампа горела всегда! Показать как она горит было элементарно :о)
Далее диагностика и вывод - вышла из строя боковая подушка водителя. Возможно, у тебя тоже самое. Она ведь тоже водительская хоть и боковая
К кому в Рольфе иди точно не скажу. Я обслуживаюсь в смену Максима Исаева или его сменщика Иванова Леонида. Нормальные мужики. Всё выслушивают, кивают и... как ни странно делают
Я тока к ним и езжу. Последнее время машину опять начало тянуть влево. Езжу к ним по пути с работы (я там недалеко). Прямо без звонка подъезжаю - по звонку долго записываться. А так по месту решаем. Понятно, что не столь серьезные проблемы как подушка - оно требует диагностики.
А вот вода в подсветке зеркал и треснутая накладка руля с подушкой были показаны по пути домой. Зафиксированы и заменены по гарантии.
quickie
9 February 2006
Shumный Бродяга
Да, забавно. У меня последние два дня лампа не горит, видимо испугалась скорой расправы. Осталось неделю подождать визита в РЦ.
Вообще код ошибки у меня указывает на ту подушку, что в руле. Для боковых там вроде отдельные коды.
Но, возможно, дело действительно одними подвижными контактами не ограничится и выяснится, что дело в самой подушке...
Надеюсь в РЦ справятся, хотя поездки в 8-мь утра больше похожи на мазохизм.
quickie
17 March 2006
Продолжение истории.
17 февраля съездил в РЦ, поменяли clock spring.
3 марта. Пятница. Вечер. Лампа загорелась опять. 4-го горела весь день. Я потирал руки и думал "наконец-то". Договорился на след. день приехать в РЦ, спасибо Дмитрию Байкову за поиск свободного окна (очередь 2 недели, предлагали записать на 16-е )
5 марта. Утро. Лампа не горит. Еду в РЦ, оставляю машину на день для проверки разъёмов и проводки. Забираю вечером, по словам Дмитрия нашли где-то массу плохо прикрученную, хотя уверенности, что всё закончится - нет.
17 марта. Пятница. Утро. Лампа загорелась опять. И погасла в следующий цикл. Позвонил Дмитрию, РЦ заказывает водительскую подушку для пробы. Ждать месяц.
У меня складывается впечатление, что лампа на смену погоды реагирует.
AVI
29 March 2006
Поиском попробовал - похоже нет..
А никто не сможет рассказать об условия срабатывания подушек безопасности на FF2?
А именно:
1. Срабатывают ли подушки в случае непристегнутых ремней? (на некоторых автомобилях не сработают без ремней).
2. Учитываются ли, например, скорость движения автомобиля при создании условий срабатывания подушек. Например, <10км/ч - не выстреливать...
3. Где находятся сами датчики или что-подобное, определяющие удар. Может в бампере или где дальше(глубже)
4. При наличие бокоывх подушек они всегда срабатывают вместе с передними или должны быть дополнительные условия для этого? Например, есть какие-то боковые датчики.
5. При четком боковом ударе (например, в дверь) какие подушки сработают.
Igrek
29 March 2006
Знаю что передние срабатывают только при лобовом ударе с отклонением до 20градусов. Соответственно и боковые наверное так-же.
Наиль
29 March 2006
Извините за некоторый оффтоп, просто интересно.
Тут на днях видел машину, ударенную в в лоб и со работавшими подушками. Так они, оказывается, при раскрытии ломают (на самом деле ломают) пластик руля и обшивку торпеды для пассажира - вылезают изнутри.
Никаких крышечек, как у других авто, не откидываеся.
Igrek
29 March 2006
У других авто тоже крышечек нету
SfinkS
29 March 2006
Вот не надо, есть... Обрати внимание, снизу бардачок, например, а в торпеде сверху такой квадрат вырезанный
Alex318i
29 March 2006
у меня на первом Фокусе пассажирская подушка не только торпеду разворотила, но и лобовое стекло расфигачила. В итоге меняли и торпеду и стекло (по страховке). Хотя кажется, что крышечки есть, а толку чуть...
Фотка внутри
Фотка снаружи
Наиль
29 March 2006
Да-да, лобовое со стороны пассажира было все в мелких трещинах на приличной площади. Я только сомневался - это подушка так сработала или пассажир чем-нибудь.
у меня на первом Фокусе ...
Кстати, если не секрет - какая была скорость соударения и был ли пассажир?
Были ли вы пристегнуты (водитель, пассажир)?
