ШРУС, пыльник ШРУСа
12 years
Всем привет, на ТО обнаружил что порван внешний пыльник правого переднего колеса. Заказал у официалов, прошло уже 2 недели а пыльника нет. Надо ехать в дальнюю дорогу, может кто подскажет что в данной ситуации можно сделать, может подходит какой нибудь аналогичный пыльник?
шрус, пыльник шруса, подвеска, рулевое управление
CKOT
29 July 2010
ШРУС, пыльник ШРУСа
32K
Edisson1986
29 July 2010
CKOT:
На exist.ru смотрел? Спроси номер запчасти у дилера и пробей там. Может там в наличии есть. А вообще пинайте дилера, очень сильно. Мне когда по гарантии меняли рулевую рейку, ждал 3 недели. Звонил сам. В отделе з.ч. говорили запчасти пришли, а в слесарном цехе "мы их не видим" и так длилось неделю, тоесть запчасти пришли уже а они в программе у себя не видели.
AnderPAN
1 February 2012
Добрый день, соклубники!
Вот такая еще проблема вылезла у меня с приводами.
Из внутреннего пылника правого привода, давануло смазку. Мороз на улице -50С на недели достигает. Красным отметил где давануло, а синим куда разлетелось. Пыльники вроди все целые на внешний вид.
Чем страшно и что грозит мне это?!? В сервис сразу не пинайте, так как до него туда-обратно 1000 км. (не ближний свет). И что предпринимать сейчас, или подождать весны?!?
Да забыл добавить, машине нет еще и года, пробег 16000 км.
Джордж
3 February 2012
Точно пыльник порван, или выдавило из под хомута?
AnderPAN
4 February 2012
Пылники все четыре целые, но из правого внутреннего выдавило смазку (именно из того места, где хомут затягивается).
Может хомут другой поставить самому, или это гарантийный случай.
Kroligoff
4 February 2012
Я бы по гарантии обратился, не известно сколько там осталось,
там смазка реально в граммах, чтобы была соостность с другим приводом.
lbert196711
18 February 2012
люди подскажите как правильно ставится стопорное кольцо правого привода внутреннего шруса под пыльником оно там фигурное мондео-4 2007 года
Alexei72
10 September 2012
Здравствуйте
Купил форд мондео 2006 г.в. год назад
За год сменил: задние стойки, передние пружины (лопнули обе синхронно) и опорные подшипники, стойки стабилизатора все, два ступичных подшипника, шаровые опоры, недавно вышел из строя правый привод - износ шлицов на валу и во внутреннем шрусе. Купил новый привод "Тайвань" 8000 руб. (продается типа только в сборе), родной стоит 18000 - жаба душит!!!Через две недели обнаружил харрактерный люфт при трогании и переключении передач - похоже хана Тайваньскому приводу. Сам я электрик и в машинах плохо разбираюсь - подскажите пожалуйста может как то дешевле можно обойтись - по частям купить, где? Старый привод разобрал - все элементарно. Наружны шрус нормальный, пыльники в норме, но на валу который идет от коробки в шрусс износ шлицов как и внутренних шлицов в шруссе.
Во время движения по мелким ямкам и особенно выпуклостям (залиты трещины в асфальте) раздается громкий отчетливый стук в корпус. В трех автосервисах не нешли в чем проблема. рычаги в номе, стойки стабилизатора тоже. Может кто по опыту подскажет что это может быть.
Заранее спасибо.
Barabuk
11 September 2012
по теме-к мастерам, все же...(к другим)...а то сейчас насоветуют...полавто переберешь
и еще ШРУС, а не шрусс (шаровая равных угловых скоростей)
Alexei72
17 September 2012
Не шаровая а шарнир равных угловых скоростей. Их на правом приводе два наружный и внутренни. А вернее ШРУС там один - наружный, а внутрениий это не шрус. Я разобрал полностью весь привод и понял, что если не про-бал пыльник то там ничего не сломается. А вот шлицы сносились и труба всему приводу. Меняется только целиком и только на восстановленный. Жаль! мне достаточно вала от коробки и корпуса от внутреннего "шруса" (как все называют). Начинка (крестовина тройная и подшипники) этого шруса в отличном состоянии. В крайнем случае сварю наглухо вал и корпус внутреннего шруса, но в этом случае подвесной подшипник не заменишь. Почитал на разных форумах, везде пишут что есть рем.комплекты к шрусам, а приводы продаются все только восстановленные. Типа производитель их не выпускает по причине большой надежности - вод ... маразм. Есть деталь, а сломать мы всегда сломаем, или авария...
Barabuk
24 September 2012
Alexei72
да-да шарнир...так и есть)
Илья1987
14 November 2012
Всем доброго времени суток. Не могли бы вы подсказать аналог на пыльник внутреного шруса, мондео 4 2008 года выпуска, двигатель 1.6. Или размеры этого пыльника. Зарание всем спасибо!!!
-Hendrix-
1 February 2017
Fodik
А когда это биение? При переключениях? У меня есть слабая вибрация начиная со 110 кмч, не могу понять от чего. Пробег 65000 , в основном трассовый режим, а на нем очень редки переключения.
diamond
1 February 2017mobile
-Hendrix-
На 110 км/час легкая вибрация?
-Hendrix-
1 February 2017
diamond:
-Hendrix-
да с ростом скорости не увеличивается...
Stig11
4 February 2017
H
-Hendrix-:
Внутренние шрусы смотри.
-Hendrix-
5 February 2017
Stig11:
А как проверить?
Fodik
5 February 2017mobile
Разобрать,помыть,осмотреть корпуса на предмет раковин и выработки.
Stig11
5 February 2017
H
-Hendrix-:
А как проверить?
Квалифицированный специалист установит износ и без разбора, просто отсоединив наружный от ступицы и повертев внутренний в разные стороны. Мне так установили износ из-за утечки смазки. По признакам трясло именно после 110 км.
Fodik
5 February 2017
Шрен так что установишь,если только там яма уже.
hahen
14 June 2017
Все привет, порвался внешний правий пыльник шруса.
Купил набор ( внешний, внутрений, смазку, хомуты) поехал менять на сервис...
Через пару часом звонит мастер - говорит что поменять не может - кулак не разборный ( по его словам) а протянуть пыльник з другой стороны не выходит так как он очень жесткий.
Теперь не знаю что делать - искать резиновый пыльник, который пролезет через ось или можна както поменять?
Stig11
22 July 2017
hahen
Если речь про PS, то кулак действительно неразборный, я подобрал пыльник резиновый внутренний от какого то ниссана джипа. Просто ездил по магазинам и подбирал по размерам. Потом купил ремкомплект пыльников (внешний и внутренний со всеми смазками) но проэксперементировать с установкой не удалось, т.к. по видимому долго ездил с порванным пыльником и граната захрустела... поменял весь выл в сборе с подвесным подшипником.
Я вот думаю, если ремкомплект продают, то наверно все же можно поменять как то. Хотя, вал по всей длине значительно шире чем дам где крепится пыльник. Так что может и действительно пластиковый пыльник протянуть через весь вал не получится...
maxbbb
5 June 2018
Febest2115-CA220RHT правый, а вот лучше только оригинал(((
maxbbb
5 June 2018
может кто номер даст скф или лобро?
maxbbb
16 July 2018
подскажите какой фирмы лучше купить шрус внутренний левый, кроме оригинала , и номер шруса желательно!!!
vadyha
28 October 2018
M
maxbbb:
Таким же вопросом озадачился, но все знающие люди говорят, что лучше взять с разборки, но оригинал, чем китайскую подделку привода, потому как он долго не проходит, ну или раскошелиться на оригинал новый и забыть на много тысяч километров про эту проблему. Сам все еще думаю, а шрус правый так и потрескивает в поворотах, вот уже пол года как...
maxbbb
8 February 2019
vadyha:
наружные вроде есть хороших фирм, а вот внутренние нет
Vagnetto
8 February 2019
M
maxbbb:
ВЫ просто плохо искали, есть нормальные как наружные так и внутреннее. ПО каким критериям оцениваете?
saler13
9 February 2019mobile
Stig11:
hahen
Протягивается пыльник через вал, если шрус наружный не сбился. Трипоид завальцован, но это решается дремелем. Пыльники наружный и внутренний есть по рикамби, по качеству тот же оригинал. Речь про валы на шифт.
Dionis-spb
23 April 2019
H
hahen:
все протаскивается - тяжело правда и с феном но протаскивается
