Хруст в АКПП
15 years
После стоянки авто при включении D или R неважно слышен треск хруст а потом передача втыкается можно ехать Коробка работает хорошо ездил к официалам сказали езди пока не сломается
21 February 2006
Хруст в АКПП
6,3K
PVE
21 February 2006
А потом это через какой промежуток?
22 February 2006
это секунды точнее мгновения с момента как перевел селектор в одно из положений до срабатывания механизма
PVE
22 February 2006
Проверь уровень и отрегулируй привод переключателя.
Хруст при включении может быть в ШРУСах приводов или в супортах тормозов.
3EBC
22 February 2006
Сильно громко? У меня есть звук вроде "з-з-з", когда включаешь передачу, но его слышно только если возле стены стоишь.
22 February 2006
Нет не громко и это коробка вот будто пальцем по расческе а потом норма
Stafford_Liza
22 February 2006
All007
У меня тоже слышен некий звук при переключении скорости на АКПП,не знаю можно ли его навать хрустом,но на диагностике мне тоже ничего не скаали,масло в коробке в норме.
Sky95
24 February 2006
У меня тоже переодически слышен хруст только буквально перед полной остановки автомобиля незнаю что и думать
lon
24 February 2006
Точно-точно PVE прав - это от передних колодок тормозов. У меня такие же звуки
Zits
25 February 2006
lon
если хруст слышен до включения передачи и машина неподвижна, то при чём тут колодки? Тут что-то с коробкой. Колодки скрипят - трещат когда начинаешь движение (отпускаешь педаль) и когда почти остановился - это похоже на случай у Sky95, это нормально для всех авто с автоматами.
Лысый
25 February 2006
у меня тоже похрустывает перед включением - но только после стоянки - а потом погреется покатается и ОК - что - ШРУСЫ
boitsov433
27 February 2010
При переключении в положение D или R слышен хруст со стороны акпп!
на сто рекомендовали поменять опору двс правую(около грм), заменили ни зрена все так же!
Помогите может кто сталкивался!?
boitsov433
27 February 2010
у меня хрустит в момент преключения самой предачи!
причем в положение R хрустит силнее чем D а остальные вообще нормально перекл.
плюс ко всему при разгоне на 1 передаче явный гул какой то...
про колодки все ясно они в норме чуток похрустывать должны когда тормоз отпускаешь...
шрусы в порядке...
iceblade
5 May 2010
та же проблема((( хруст при вкл D((( причем,как только двигло нагревается-хруст пропадает,и появляется только при трогании...но во втором случае ощущение,что это шрус,а вот в первом ...Поеду сейчас в сервис разбираться(FF2 2009 2.0 пробег 11000км)
slsergey
5 May 2010
iceblade:
Звук схожий с електро-шокером (электр. разряд) - это звук включения передач на акпп - это частое явление! Я считаю это особенность машины
iceblade
5 May 2010
раньше такого не было((Появился через пару дней после того как захрустел шрус...
SDVIG
6 May 2010
slsergey:
iceblade:
Это два разных звука - электрошокер и хруст.
У меня есть и тот и тот.
Вот тоже гадаю.
Andrey2106
6 May 2010
slsergey
SDVIG
Эльктрошокер это исключительно положительный звук )это говорит о хорошем давлении в гидротрасформаторе(вот с этим конечно мог наврать ...вообщем это хорошо)
iceblade
19 May 2010
Свозил в сервис,ДОЛГО СМЕЯЛСЯ КОгДА УЗНАЛ В ЧЕМ ДЕЛО)))
Была помята защита картера, она терлась о какую-то деталь(идет из коробки похожую на крюк,не помню как называется(сам присутствовал при осмотре)).Так вот холодный двигатель тряслло сильнее чем нагретый-детали терлись издавай хруст,ну а при трогании сам Бог велел)))Фух,короче оказалось,что жена машину неудачно порканула)))Всем удачи
mc_gasta
24 November 2010
Короче на сколько я понял при полной остановке должен происходит хруст, да? ФФ1 2.0 USA Но как-то не комфортно получается, хруст громкий какой-то (((
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
