Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
19 years ago
Добрый день!
Предупреждаю, что предварительно поискал тему так, что сильно не пинать.
У меня замерзла жидкость в бачке омывателя стекла. Заливал не помню марку до -40с, разбавил один к двум. Сегодня -16с, все кирдык. Боюсь, что может разорвать бачек. Что делать?
бачок омывателя, датчик, моторчик омывателя, омывайка
РАН
17 January 2006
170K
Fazer
17 January 2006
Заехать в супермаркет с отапливаемым подземным гаражом в рамсторе на ленингр. можно сходить в кино например потом проверить должно оттаить.
Alekcey
17 January 2006
У меня тоже замерзла разведенная -30 по полам.Разорвать ничего не должно.
Сам сегодня поеду оттаивать в ОКеу на Савушкина-та на дальней новой стоянке вообще около +15.Сам пока покупки совершу и незамерзайку новую.
vostochny
17 January 2006
Разбавленная незамерзайка также как и тасол при замерзании монолитного льда не образуют, поетому распереть ничего не может. Вылечить можно и проще. Надо просто залить чистый спирт или купить в хозяйственном денатурированный(он же жидкость для разжигания примусов) и через 15 мимнут все будет ОК. В прошлом году я себе на предыдущей машине т ак делал.
РАН
17 January 2006
vostochny
Если залить чистый спирт или жидкость для розжига примусов он не испортит насос, патрубки и тд.? И в связи, с чем можно ли его там оставить – не сливать.
Alekcey
При температуре +10,+15. Бачек будет размораживаться не менее 4 часов, ИМХО.
Ну, что берем Пыва, воблы и едем оттаивать? Проведем фокусировку примороженных?
Alekcey
17 January 2006
РАН
Мне надо что бы форсунки оттаяли(подогрева нет) и трубки.
А кашу в бачке разбавлю спиртом.
Я думаю если будем оттаивать с пивом и воблой-домой не вернемся.
Спирт в аптеке наверное есть.
vostochny
17 January 2006
Разесть не должен в него всего лишь добавлен краситель чтобы алкаши не потравились, ну а если выпьют то чтобы не умерли, а только пронесло. Размерзается быстро потому . что лед не монолитный а каша и при взаимодействии со спиртом выделяется тепло. Чистый спирт при желании можно купить в аптеках.
om41
17 January 2006
Слушать сюда. По совету товарища vostochny заливаем спиртогана чистого где взять каждый решает сам! Но можно и в аптеке прикупить . Можно концентрат незамерзайки Льём в бачёк. Едем на мойку. Моем машинку. Результат чистое лобовое. Едем, ищем тёплый паркинг . Смотрим кино . Или гуляем по магазинам. Проверяем брызгает или нет , ненавязчиво проверяем! Если брызгает то всё, ОК. Если нет, продолжаем просмотр кино . Авто в тёплый паркинг.
После того как всё оттаивает , слушаем С-Максимку и по его совету НИКОГДА больше незамерзайку не разводим !!! ну если только концентрат какой-нить, то ещё чуть-чуть можно.А обычную боже упаси. Иначе в морозы ваш словарный запас может обогатится новыми словами означающими ваше отношение к отмороженным пальцам, конструкторам Форда, незамерзайке ну и т.д
*HeKTO*
17 January 2006
На девятве отмараживал замерзший бачок омывателя на автомойке.
Из шланга с паром за пару минут оморозили бачок, соединительные трубки и писалки.
Чем не вариант?
Alёnka
17 January 2006
а у меня неразбавленная незамерзкая... не то чтобы замерзла... но очень сильно загустела... первые минут 20 езды с трудом вытекала... жутко-жутко-прежуткогустая... потом получше стало...
незамерзайку покупала в магазе... 150р примерно... написано на ней до -30...
r34
17 January 2006
А ещё можно спирт не в бачок, а в себя, а потом дышать-дышать в бачок...
Begemot
17 January 2006
*HeKTO*
бачок у фокуса в крыле вроде как..., да и вода замерзнет на металле если сильные морозы как сейчас как из мойки выедешь
Alekcey
18 January 2006
Я вчера в 18-00 и на мойку в -18 заехал помытся и на подземной стоянке в ОКее под струей теплого воздуха час стоял+200 мл.чистого спирта в бачек залил-результат нулевой-не оттаял.
Очень плохо что бачек в крыле-не получает тепла от двигателя.До этого на Ауди 80 и Пассате В5 стоило двигателю поработать 2-3 часа(желательно стоя или в городских пробках,что бы не выдувало) и бачек и трубки оттаивали-хорошо продумано.
Придется ждать весны.
РАН
18 January 2006
Вчера в 22-00 на мойку, удалось залить 0,5 мед.спирта, далее как предполагалось пиво и вобла и так до 1-30 ночи. В результате писалки так и не оттаяли. Зато с утра обнаружил + примерзшую водительскую дверь и примерший багажник у меня хеч (кнопку залило). Теперь поможет только теплый бокс часов на 8 в ночь и пивом здесь точно не обойтись!
Alekcey
18 January 2006
РАН
Если до ОКея на Савушкина не тудно доехать,то лучше туда.Там реально градусов 15 в плюс.И дует с потолка как из фена и места полно.Я после мойки встал под струю теплого воздуха-когда через час выходил,то все замерзшие капли на машине и в проемах дверей и багажника высохли,а по периметру машины на асфальте лужицы стекшей воды.Еще уплотнители дверей прямо там смазал селиконом из ОКея.Ничего утром не примерзло.
Только едь на дальнюю стоянку-которая новая(старая вся забита и холодно на ней).
SergeFF
18 January 2006
На самом деле все гораздо проще - заезжаешь в теплое место, заливаешь в бачок обычную чистую горячую воду через 5 минут все оттаивает . Далее самое сложное - максимально это все из бачка сливаешь (способ выбораешь сам) и заливаешь концентрат (-50 или -70). Выезжаешь на мороз и наслаждаешся (и НИКОГДА больше не разбовляешь омыватель, даже при -1).
ЗЫ Перед похолоданием влил в бачок 2 литра концентрата (-50) при -30 ночью ничего не замерзло.
Jack-nln
19 January 2006
А что за силикон? У меня уплотнители постоянно примерзают к кузову... Не знаю что делать... Последний раз с большим усилием отдирал его. думаю, такими методами его надолго не хватит...
igordgan
21 January 2006
Не знаю, родной Ниссановский мотор замерзал, поставил от ford eskort, работал, как на ФФ2 не знаю, тепла ещё не было.
С уважением
allpol
21 January 2006
Jack-nln
Силиконовая смазка в аэрозольном баллончике, продают во всех крупных магазинах, цена где-то 70 -100р в зависимости от производителя.
rapeman
21 January 2006
Налей водичку в чайник и вскипяти,а потом в бачок!!!
Jack-nln
23 January 2006
allpol
DavidoFF2
Спасиб. Купил сегодня черепашку 150ml... Теперь вопрос... просто пропшикать все резинки по контуру? А шершавый такоу уплотнитель сверху двери тоже пшикать?
Dr_Davidoff
23 January 2006
Jack-nln
Я обрабатывал только резинки на кузове и на двери.
Agent_S
24 January 2006
Самое "веселое" в том, что у меня омыватели фар тоже примерзают.
Можно спалить не только насос омывателя ловобого стекла, но еще и насос для фар.
Я грешил на незамерзайку, которую не разбавлял. Быстрее всего это конструктивная особенность...
Teodor
6 February 2006
Привет Форумчанам!
Вопрос в следующем. Машина ФФ2 комфорт - соответственно бортового компьютера нет и уровень жидкости в бачке омывателя определяется только визуально. Для себя решил, что буду каждый день доливать до полного так,что бы жидкость была видна в горловине. Так и делал, но при этом заметил, что жидкость течет из под крыла по передней части подкрылка (локера). Машина без омывателя фар - бачек 3,3 литра.
Отвинтил передную часть подкрылка - жижа течет сверху бачка. Что бы понять откуда надо снимать сам бачек. Так как все равно собирался к диллеру заморачиваться на гарантийной машине не стал.
А теперь оглавном .
Когда поставил этот вопрос диллеру мне было сказано, что у Фокуса в верхней части бачка есть отверстие (скорее всего для выхода воздуха при заливке) и что течь при этом нормальное явление. Рядом с местом течи находится эл. разьем на который попадает жидкость, поэтому я не очень поверил в такой идиотизм со стороны ФМК .
Так как снова собираюсь к диллеру хотел бы получить Ваш совет:
Кто-нубудь сталкивался с такой проблемой?
Видел ли кто-нибудь снятый бачек и есть ли на нем сверху другие отверстия кроме заливной горловины?
Заранее благодарен.
Saalonen
6 February 2006
ИМХО если так задумано, то ничего страшного. У меня вот на мазде заливная горловина рядом с фарой - когда омывайку лью, то регулярно попадаю на разъёмы - и ничего, всё работает.
McAndrew
6 February 2006
Teodor
Скорее всего плохо вставлена заливная горловина в резиновый уплотнитель на самом бачке.
У меня было так - сам накосячил.
Teodor
6 February 2006
Tommy
Наливаю акуратно. Разьем под крылом и жидкость течет на него независимо от моего желания.
Sever
До поездки к диллеру сам думал так же. А можно поправить не снимая бачек? Очень не хочеться снимать брызговик. У него посередине защелка похоже одноразовая .
Greenvich
6 February 2006
Teodor
У меня тоже течет, причем горловина болтается, как будто ни к чему (т.е. к бачку) не прикреплена.
К дилеру пока еще не обращался.
ЧАМ
6 February 2006
Тоже комфорт. Тоже такая же ерунда с бачком. Езжу с сентября, к дилеру обращатся пока лень. Других замечаний пока нет. стараюсь заливать акуратно, по звуку определяю, что жидкость подходит к горловине.
yuriy2005
7 February 2006
У меня Тренд и тоже такая же ситуациия. Обращался к дилеру. Сказали все в порядке, проверили бачек - не течет. А он течет только при торможении, потом заметил по запаху незамерзайки в салон. Пока повторно не обращался, приурочиваю к ТО.
