Замена цепи в двигателе
15 years ago
Сразу извиняюсь если уже где-то обсуждалось. Поиском нашел только тему про замену ремня ГРМ.
С ГРМ более менее понятно. А вот цепь - ее вообще надо менять? Какой должен быть пробег у авто?
Но даже если сама цепь не требует замены, то ведь на чем-то она там вращается - валики или ролики - они что же 200 тыс. проходят?
FFII, 1.8 МКПП, пробег 82 тыс.
MOC
23 August 2009
901
Buzz LightYear
23 August 2009
проходят
у меня скорпио 2.5D 300тык уже с родной цепью и гиравл. натяжителем
кап. ремонт делал на 200тык
и это дизель! нагрузки на ГРМ там выше
Tovich
23 August 2009
MOC
Насколько я знаю, цепь меняется на 250тыс.км. Раньше в ГРМ на 1.8 и 2.0 лазить незачем.
-PaNik_TS-
23 August 2009
Tovich:
MOC
Согласен с Tovich.
MOC
Если Вы внимательно читали тему про замену ремня ГРМ, то я там уже отвечал на подобный вопрос.
Цепь и всё остальное (шестерни, натяжители, успокоители...ну и т.д.), меняется на 250 000км.
Информацию брал из рубрики Вопрос-Ответ на сайте Major.
MOC
23 August 2009
Всем спасибо за ответы.
Тогда еще один вопрос. При езде её (цепь) вообще должно быть слышно?
Пример: набрал скорость, нога на педали газа. Убираю ногу с педали, через несколько секунд нажимаю снова, и вот в этот самый момент иногда слышу где-то пару секунд, как мне кажется, звук цепи. Это норма?
_Марат
23 August 2009
MOC
Может это просто "пальцы стучат"? Может надо переключиться на более низкую передачу? Попробуйте залить бензин с более высоким октановым числом.
judjin
23 August 2009
MOC
если Вы действительно так слышите цепь то это не есть хорошо. по крайней мере может быть проблема с натяжителем. Для естественного износа цепи как то рановато. Но если есть сомнения лучше проверить. на этом моторе поломка ГРМ приводит к фатальным последствиям. (причем не только клапана поменять как на зетеке)
Buzz LightYear
24 August 2009
М
_Марат:
MOC
да действительно похоже на детанацию
смените заправку и залейте 95 го
потому как если цепь шуметь будет как диз трактор независимо от вашей ситуации
-Ал-
24 August 2009
MOC
Цепь может и на 300 т быть нормальной, а может и к 150-и износится, черт её знает почему ...
Звучать она начинает тогда, когда гидронатяжитель использовал весь свой ход и не дает нужного натяжения. Звук весьма специфический, слышно его бывает на холостом ходу при открытом капоте, и хороший механик его ни с чем не спутает. Надо сказать, что и после появления звука, можно ещё долго ездить не опасаясь аварии, но тогда придется менять вместе с цепью звездочки, так как изношенной цепью они сильно стираются. А если поменять цепь вовремя, как только звук появился, то звездочки практически вечные.
MOC
24 August 2009
-Ал-:
MOC
Если правильно понял - надо мне подъехать к механикам и пускай слушают на холостых. А другой способ проверки этого натяжителя существует, диагностика какая или может быть визуально на него посмотреть, потрогать?
Buzz LightYear
24 August 2009
вы попробовали бы сначала, то что предлогал Марат а то Вас механики на "бабки" разведут
TuXaMaT
24 August 2009
у натяжителя большой ход, изношеную цепь будет слышно на сбросе газа, успокоитель стоит просто гигантских размеров.
Tovich
25 August 2009
MOC
Почитайте тут: Детонация
Думаю это про вас. Заправьте "правильный" бензин и всё. Кстати небольшая и непродолжительная детонация вполне допустима на переходных режимах под нагрузкой.
APCEHUU
25 August 2009
Всех приветствую, вот такой глупый вопрос у меня Может ли при резком разгоне цепь проскакивать? Ну т.е. перепрыгивать между шипами звёздочки? Иногда когда резко разгоняюсь на 1-2 передаче слишен удар, как будто передними колёсами попал в пробоину на дороге. Сначала грешил на ESP (антибукс блокирует колсёса), но с выключеной системое тоже бывает. Машина новая (7 тык).
Дмитрий Никитский
25 August 2009
APCEHUU
Нет не может.
APCEHUU
25 August 2009
Дмитрий Никитский
как вы меня успокоили, буду ломать голову дальше )
