Клапанная крышка ГБЦ.
Неожиданно обнаружил небольшую трещинку на крышке ГБЦ, через которую сочится масло.
http://s41.radikal.ru/i092/0908/41/c992dfad46b7t.jpg
Есть идеи, как заделать трещину, не снимая крышки? У меня на ум прходит только залепить холодной сваркой или залить эпоксидкой.
гбц, клапанная крышка, головка блока, блок цилиндров, двигатель, клапана
Baal
22 August 2009
50,7K
nik272
22 August 2009
Baal
Надо бы определится из чего изготовлена крышка и если можно заварить, остальное, типа клеи и те же холодные сварки держать не будут(из собственного опыта).
-GRom-
22 August 2009
Baal
Попробывать можно, если не получится - крышку всё равно менять.
Lans51
22 August 2009
nik272
На счет холодной сварки не соглашусь. я себе отверстие в резонаторе замазал холодной сваркой уже 9 месяцев держит.
pabliksol
23 August 2009
Baal
Адгезия холодной сварки к пластику швах, масло поддекать будет все равно. Если убыток масла не критический, поэксперементируй потихоньку или не трожь. Попробуй паяльником запаять трещину, самое лучшее. Но крышку надо снять будет в любом случае.
Vasily.N
23 August 2009
У приятеля был срублен уголок крышки , дырка с монету(ну... Фокус Литовской сборки ) Заделали паяльником, правда со снятием крышки... при всём моём скептическом отношении к такому вида ремонту... обезжирили, спаялось оч легко и надёжно , после зачистки место повреждения обнаружить практически невозможно не говоря уже про утечки масла...
Baal
24 August 2009
Vasily.N, pabliksol
А у нее, крышки, толстые стенки? Может рискнуть и не снимая пройтись пяльником? Я в принципе с ним (с паяльником) дружу, просто меня остановило от резких действий незнание толщины крышки. Можно даже накладочку наварить, но если она тонкая - проткнуть легко. А саму трещину можно проявить присыпав тальком, я уже пробовал, только сфотографировать забыл.
Спасибо всем за советы. А менять уж больно дорого, ~6500 руб.
И еще вопрос - если крышку снимать, надо ли менять прокладку? Или она целая останется? Жаба душит за нее 1100 руб. отдавать.
DoctorH
24 August 2009
Ну и акромя паяльника существуют РАСТВОРИТЕЛИ ( а лучший из них АЦЕТОН, ФЕНОЛ, ЭФИР). Растворяешь подобный пластик до консистенции пластилина и замазываешь.
pabliksol
24 August 2009
Baal
Смари, если фланец крышки не задело трещиной - паяй на месте. ИМХА я тут прикинул, при затяжке крышки у тебя пайка может снова разойтись. А так по месту получится как монолит.
DoctorH
Очень тонкий в исполнении и вредный для организьма метод.
Baal
25 August 2009
DoctorH
Буду иметь ввиду, особенно если буду снимать крышку. Но паяльник мне представляется более надежным способом.
pabliksol
Нет фланец не задет, трещину вообще не видно, пока тальком не присыпешь. Я вообще ее не трогал, она у меня с завода стоит. Понять не могу, чего вдруг она треснула. Я даже раньше думал, что масло за фланцем со щупа накапало, хотя всегда использую тряпочку. Потом все протер, снизу, сверху, щуп не доставал и вот тебе раз.
А если все-таки снять, и заплавить изнутри, что-бы снаружи следов не было, прокладка выдержит снятие/установку?
arab122166
25 August 2009
не знаю как на фордах но на пример на ауди прокладка выдерживала однократное снятие и установку крышки, главное не перетянуть при обратной установке крышки ситуевина такова, что если перетянуть тоже начнет течь как и если не дотянуть, постарайся поймать ощущение как она была затянута изначально, ну а так вариант если по текет снять ее повторно и посадить на герметик, поддон коробки вон вообще на одном герметике. а тут прокладку просто вклеишь на герметик и все делы
а паять лучше из нутри, причем пропаять с начала саму крышку, прогреть ее хорошо, а потом еще с верху пластика добавить любого похожего все это перемешать паяльником чтобы адгезия с пластиком крышки была лучше и все будет ок. Я чего токо не паял...=) от не желания просто выкидывать деньги на ветер..и чтобы трещина не ползла дальше лучше сделать стяжку проволкой тонкой впаять ее по перек трещины в пластик - как шов наложить
mayur
25 August 2009
Baal
похоже это беда фокусовская
у меня тоже самое, масло в канавке крышки постоянно, уже весь мозг вынес откуда блин льется, а тут понимашь трещина, спасибо!
vetergru
25 August 2009
И у меня тоже самое но не критично, т.к. не много вытекает и вроде не увеличивается.
Дальше видно будет.
Baal
25 August 2009
vetergru
У меня вытекает не много, по щупу вообще не заметно, но угол ГБЦ весь мокрый. Внизу ремень аксессуаров, на него вроде не попадает, видимо успевает испариться, пока двигатель горячий, но если потечет сильнее и попадет, думаю будет не хорошо.
Я понял, нас таких уже трое. А в чем причина появления трещины на крышке? Как думаете?
vetergru
26 August 2009
мое мнение заводской брак какой-то а пробег товарищи у вас какой у меня 165000.
Baal
26 August 2009
У меня пробег - 55000, машина - май 2004 года.
Baal
19 November 2009
Вообщем запаял я паяльником крышку в конце сентября, проехал 900 км, опять потекло. Купил холодную сварку "Момент Эпоксилин" (от -30С до 150С). Снаружи крышку протер спиртом и залепил этой сваркой. Вот уже месяц все OK. Получилось не очень красиво, зато масло теперь не течет.
alexbonch
27 May 2011
Треснула клапанная крышка, теперь подтекает масло(
подскажите есть ли неоригинальные крышки или либо оригинал брать за 12К либо бу за 1К? на что обращать внимание при выборе бу крышки?
двигатель 1.8 ZETEC-E 16V
FICUS 1
27 May 2011
alexbonch
конечно брать б/у, только внимательно осмотреть на предмет трещин и сколов.
alexbonch
27 May 2011
да тоже конечно к бу склоняюсь... просто интересно почему не делают неоригинальные крышки...все делают а крышки нет...или я плохо ищу?
CD
27 May 2011
alexbonch
Не существует неоригинала. Неоригинал чаще производят для ходовых з-частей. Про это можно целую лекцию прочитать.
alex114
27 May 2011
У товарища на бэхе тоже треснула,не долго парясь,просто заклеил и всё,если интересно,могу узнать чем клеил.
Vasily.N
28 May 2011
Мой в своё врeмя пришeл...уголок крышл был срублeн нa 2.0 зэтeкe... Обeзжирил. Зaдeлaл пaяльником с двух сторон, оч хорошо лeпится, сaм порой нe мог нaйти , гдe лeчил...
Piton
29 May 2011
Лучше б\у чем клеить
Dimacka142
29 May 2011
Вперед на разборки! В Евроавто 1000 рублей стоит! И в наличии.
Вот смотри:
http://www.euroauto.ru/?option=com_fulltex...1325&used=1
alexbonch
30 May 2011
Dimacka142
да так и сделал купил в евро авто за рубль)
поменял крышку минус одна течь)) теперь подтекает откуда то с задней части двигателя (если смотреть спереди авто) что там может подтекать не пойму...
StepaMaiorov
11 March 2012
Есть ли возможность заклеить или запаять, может кто-нить сталкивался??
Святослав909
11 March 2012
StepaMaiorov
Меняй!!!
StepaMaiorov
11 March 2012
Не могу найти на разборках движок Duratec 1,6((( оригинал 9000 или 6000 через месяц((
Святослав909
11 March 2012
StepaMaiorov
Фигова,точно не могу утверждать,но помоему ее нельзя заварить...
