Ребят сегодня удивился, когда после заправки полного бака, подойдя к феде, увидел лужу прям под баком... подскажите с чем связано и нормально ли это?
MansuroFF
22 July 2009
Заправляетесь до полного бака?
про это уже где то писали. поиск рулит.
MansuroFF
Это перелив так реализован,так и должно быть,согласитесь приятней когда льет под машину а не на лак заднего крыла.
тему можно закрывать
СеданщеГПриятней когда вообще не льет
Все время езжу на пустом баке..боюсь что зальют что нить не хорошее.. :-)
СеданщеГ:
MansuroFF
тему можно закрывать |
Это действительно так работает перелифф!
Плюсанул еси чо:)
maxim77:
Все время езжу на пустом баке |
А это как-раз не гуд в жаркое время, т.к. бензонасос не охлаждается и быстрее выходит из строя
immortal_guard
22 July 2009
MansuroFF
именно бензин? ты потрогай может это вода из кондея.
maxim77
вредно для бензонасоса (он прилично стоит если чо)
а если боишься залить всякую гадость то есть пара рецептов.
1. заливай по пол бака (если попадеццо фуфел то сможешь разбавить, все время так делаю когда заправляюсь далеко от дома).
2. заправляйся только на качественных АЗС (никаких араоил и тд)
3. поставь бортовой комп дополнительный, который сможет предупредить заранее о низкокачественном топливе.
зы
довольно часто заливаюсь по полной... не разу никакой лужи не видел (на БП)
На сколько я понял по наклейке на внутренней стороне крышки бензобака - после первой отсечки нажми на пистолет второй раз. А после второй отсечки - вынимай. Так и делаю. Луж не видел.
А от кондея лужи огого какие бывают! При наличии дополнительной защиты картера такое ощущение, что конденсат собирается на ней весь, а когда тормозишь и потом трогаешься - стекает весь ручьем
-SSID-
22 July 2009
Бензин хранится на заправке под землёй (для безопасности и защиты от нагрева солнышком...).
Второй момент связан с тем, что бензин по сравнению, например с водой, имеет значительно больший коэфф. расширения...
Залив до горлышка в жару бензин в бак и закрыв его вы очень быстро получаете избыточное давление в баке. А поскольку воздуха Вы не оставили, то топливо через клапан в пробке вполне пожет полить наружу... Клапан как раз и предназначен для защиты бака при нагреве от избыточного давления и наоборот от разряжения в баке. Такая штука есть во всех современных и не очень авто...
А по сему, полый бак, особенно летом, должен ассоциироваться только с методикой отлично описаной
bullet_.
Это правильно, а если боишься что ста граммов не хватит - вози с собой канистру
Как правильно заметил
СеданщеГ, если очень перестарался и преснул лишку, то через перелив как раз под кузов бензин и попадает. Возможно причина была в этом.
Зато в мороз можно и под горлышко налить... В цистерне, на заправке, бензин будет под землёй наоборот немного теплей чем окружающий воздух и после заправки машины ещё немного сожмется... Соответственно лужи не будет, поскольку не появится избыточного давления в баке, а наоборот образуется воздушная пробка.
Кажется тема создается раз в неделю. Это неприятная, но особенность системы EASY FUEL. Выход - лить до первой отсечки.
vadix
22 July 2009
Всегда заливаю до полного. Жарко ли холодно ли, всегда. Никогда луж не было. И моё мнение - быть не должно. Избыток топлива или давления должен уходить в расширительный бачок. Такой даже на ТАЗах есть и здесь должен быть. Попадание топлива из бака на части автомобиля чревато обычным возгоранием и тривиальным взрывом - до бензобака от горловины совсем недалеко.
Представляете, если у вас во время движения начнёт выплёскиваться топливо от переизбытка давления в баке из-за повышения температуры (там ведь ещё и насосо греться начинает)? бррррр
З.Ы. А ещё полностью согласен с maxim77. Давно пора ездить не просто на пустых баках, а вообще без баков. и куда ФМК смотрит? работать не хотят! у нас вообще бензин не бензин по заявлениям дилеров.
Я часто заправляю до полного бака. Не раз заправлял под самую горловину.Ничего не откуда не выливалось, только если из горловины от переизбытка)))
Тоже заправляю до полного бака, течи ни разу не видел. Может где какой хомут не затянут у вас?
Тема уже обсуждалась миллион и один раз.
ТЫНЦ
Во фантазеры здесь собрались!Один на баке про вторую отсечку прочитал,другой расширительный бачок для топлива обнаружил.Веэде написано и миллион раз обсуждалось,что изифул заправляют до первой отсечки.А перелить можно и через обычную горловину.если тупо нажимать на курок после отсечки.
Андрей71не знаю что там на Вашем авто, а на моем (куплен месяц назад) на лючке бензобака есть наклейка: "Форд рекомендует BP, еще какая-то фигня про этилированный бензин и ДАЖЕ С КАРТИНКАМИ: первая отсечка, вторая отсечка и вынимаем! Так что либо посмотрите у себя, либо не спорьте раз не знаете! К числу фантазеров себя не отношу
bullet_
все правильно, в мануале по авто так и написано: прекращайте заправлять после 2-й ОТСЕЧКИ, иначе бензин заполнит РАСШИРИТЕЛЬНОЕ пространство бака и начнет выливаться (по трубке под крыло).
Но за 15 месяцев не заправлялся даже до первой, не вижу смысла: заправка под боком.
Смотря на каких колонках заправляться: катался на Юга, на Лукойле при пустом баке и закреплённом курке тут-же срабатывала отсечка (может напор большой). Пришлось с курка снять и держать, чтобы напор был меньше. Заправил до горловины, закрыл крышку и ничего не потекло...
shtativnik
5 August 2009
Заправляться рекомендуется до полного бака, иначе резистивное покрытие потенциометра датчика уровня неравномерно изнашивается, может со временем глючить начать. Инфа от дилера.
Mackzy
5 August 2009
Если запаравляю машину, то заправляю всё время до полного бака, если конечно это проверенная заправка... заправляю до первого щелчка...
на Лукойле при пустом баке и закреплённом курке тут-же срабатывала отсечка (может напор большой). |
Заметил, что когда заправочный пистолет повернут в какую-нибудь из сторон, то отщёлкивается и, ко всему прочему, проливается
до наполнения бака. Если держать пистолет ровно, а именно, чтобы кнопка пистолета ровно "смотрела" на асфальт, то такие неприятности не случаются (ну по крайней мере не замечал ещё)
СеданщеГ:
MansuroFF
а что будет если бензин попадет на лак заднего крыла?
Mackzy
5 August 2009
Ахмадей:
а что будет если бензин попадет на лак заднего крыла? |
Ну страшного ничего не будет, но желательно в ближайшее время это место хотябы водой промыть...
бензин, как никак, растворитель...
bullet_:
Андрей71 не знаю что там на Вашем авто, а на моем (куплен месяц назад) на лючке бензобака есть наклейка: "Форд рекомендует BP, еще какая-то фигня про этилированный бензин и ДАЖЕ С КАРТИНКАМИ: первая отсечка, вторая отсечка и вынимаем! Так что либо посмотрите у себя, либо не спорьте раз не знаете! К числу фантазеров себя не отношу |
Да где там отсечки нарисованы?Там нарисовано правильное положение пистолета в горловине.А если слово фантазер находите обидным,то прошу прощения-обидеть точно никого не хотел.
Tovich
5 August 2009
Андрей71 Видимо на РусФокусы клеят картинку с рисунками для "криворуких" заправщиков, а на немецких SE нет. Тамошние турки и иные "арабы" уже давно научились пользоваться такими горловинами.
Оффтопик: С этим сообщением я стал - "Авторитетным"!
gang_burrito
5 August 2009
Не знаю писали сдесь уже или нет, однако скока иномарок было, то везьде одно написано в руководствах - заправляться до второго щелчка пистолета!
Beztuzev перечитайте фирименую инструкцию к машине ещё раз (касаемо рестайла с изи).
Serj in Rogervik
5 August 2009
Прикольно почитал тему, все только рассуждают и не кто не может оторвать задницу от компа заехать на эстакаду и посмотреть откуда течет. Мужики это безопасность ваша и вашей машины. Заливная труба состоит из нескольких частей стянута хомутами может пора посмотреть хомуты. Или бросимся проверять хомуты после сообщения(не дай бог) о сгоревшем FORDe???
