Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
300,6K
1,5K
sanekk
17 April 2009
YuryFF
Разъемы одинаковые, только чтоб отключить их нужно снять двери.
Игорь78
17 April 2009
sanekk
Саша спасибо!!! Юра в восторге от предстоящей замены!!!
Steff
18 April 2009
YuryFF
Игорь78
а какова приблизительная цена вопроса? зеркала от рестайла стоят, но ни поворотник, ни подсветка (про электроскладывание вообще молчу) не работают. думал из крыла поворотник тянуть, а подсветку на подсветку ног, но двери снимать что-то не хочется.
заранее спасибо
Дядя Лёшка
18 April 2009
sanekk
Не надо двери снимать, я их так вынимал, и разьединял, ни чего сложного нет!
Игорь78
18 April 2009
Steff
Что бы по-штатному включить подсветку и поворотник надо прошивать дверной модуль!!! Цена на дверные модули вполне адекватная!!!
B.S.V.
18 April 2009
Игорь78
вполне - это сколько ?
это наверно В Питере , а пока в Москву доедит , в 2 раза подорожает !
Игорь78
18 April 2009
B.S.V.
Ну так стоимость доставки наверное никто не отменял!!! По вопросам стоимости в личку!!!
Egor S
18 April 2009
Разъёмы одинаковые,проводка разная.
CAN в двери тянуть придётся и модули конечно прошивать.
Сняв дверь гораздо удобнее работать(всего 3 винта открутить),единственно ставить нужно с помошником.
YuryFF
18 April 2009
15
Egor S Спасибо!!!
Проводка у меня от ГИИ есть!!! Меня больше интересует все ли провода подходят к разъёму передней стойке, чтоб не колхозить с проводами!!!
-ИЛЬЯ-26-
18 April 2009
YuryFF
нет не все причем сети там нет и питания тоже и надо еще смотреть какие модули а то одни по лину другие по кану между собой трещат
YuryFF
18 April 2009
ильясмагомаев
Вы хотите сказать что у меня управление идёт в данный момент по силовым цепям к стеклоподъёмникам !!! А на ГИИ едёт по кан шине???
Egor S
18 April 2009
YuryFF
Так оно и есть. Я же написал ,что проводка разная. Естественно с обоих сторон разъёма.Без модуля СAN в двери не идёт. А с модулем не уходят в салон провода ЦЗ. Это как минимум,то с чем я конкретно сталкивался. А one touch тоже хотелось бы.
YuryFF
19 April 2009
Egor S Я всё ровно буду пробовать и посмотрю что из этого получится Если что буду просить Сашку (Сашок 24) чтоб поставить его проводку от ГИИ!!!
Так что жди ответа и фото отчёта Если люди ставили Еспи значит и я поставлю модули Тем более Сергей КГА сказал сложного в этом не чего нету!!! А он в электрике спец!!!
Egor S
19 April 2009
В автомобиле сделать можно ВСЁ. Вопрос желания,денег,времени.
Очень буду ждать отчёта.Сильно интересует финансовая сторона вопроса.
УСПЕХА !
BL@DE
20 April 2009
YuryFF
Я это себе уже проделал)))
Что-то этих тем уже расплодилось)))
надо дверную проводку менять, салонную(либо доработать её по схеме) менять
надо ставить блоки во все четыре двери
надо менять задние трапеции
ну и собственно панель кнопок
Если что обращайтесь с вопросами отвечу, мне по деньгам полгода назад встало в 7000 тысяч
YuryFF
20 April 2009
BL@DE
Дверные Гиевские проводки двух видов бывает это та которая рейсталинговая она точно управляется по кан шине а есть еще от дорейста, от машины с зеленной подсветкой как с ней быть она подойдёт???
BL@DE
21 April 2009
Они обе управляются по кан шине, судя по тому что у меня в передней пассажирской сначала стояла проводка от рестайла, то она работала, единственное что там в фишке которая соединяестя в стойке на один провод больше чем у проводки на салонной дорестайл
BL@DE
21 April 2009
YuryFF
Ах да, на данный момент у вас в каждой стойке по два разъёма и очень много проводов, а в Гии только один разъём и как сами понимаете проводов на много меньше, если надо объясню почему так)))
КГА
21 April 2009
YuryFF
BL@DE
На зеленой подсветке задние ЭСП управлются по Кан.
На красной, до рестайлинга и после, по Лин.
Об этом уже писали выше.
YuryFF
21 April 2009
BL@DE
КГА
Спасибо пал в ступор Чтоб не колхозить, остался один вариант менять салонную проводку в принципе всё это есть, вот только торпеду не хочется снимать!!! Либо надо будет просить Сашку 24 он эту операцию проделывал а мне что боязно
BL@DE
21 April 2009
КГА
На рестайленге задние ЭСП тоже управлятся по кану, сам видел в живую!!!
YuryFF
Можно это сделать и не снимая торпеды, но очень сложно)))
IRIDIUM
22 April 2009
BL@DE
Тогда вопрос тебе в тему.
Вот у меня получается под торпедой проводка будет новая от рестайла(полный фарш), а всё остальное доресттайлинг. с зади на окнах ручки, менять их и не собираюсь. Но с переди хочу поставить модули на стёкла и зеркала само собой от рестайла (без складывания). Возникает вопрос, что мне нужно будет менять?? внутреннюю проводку двери?? Или ещё и всю салонную??
BL@DE
23 April 2009
IRIDIUM
Как салонную, так дверную проводку менять)))
КГА
23 April 2009
BL@DE
В передние двери Кан приходит, не спорю.
Но в задние тока Лин
Shagron
23 April 2009
Вот тоже хочу поставить модули в двери в связи с желанием поставить зеркала со складыванием.
На данный момент есть машина 2006 года на которой нету модулей вообще. Подсветка когда то была зеленая
Я парвильно понимаю что для того чтобы все работало понадобится следующий стаф:
1. 4 модуля, от рестайла на дорестайл можно поставить?
2. Дверная проводка от гии 4 штуки. Проводка к зеркалам она часть дверной или отдельно идет?
3. Блок управления зеркалами 1 штука. Подойдет ли от гии 2007 года?
4. 3 кнопки стеклоподъемников и кнопка складывания от рестайла.
5. Половая проводка. (Она единым куском идет? Для ее замены нужно снимать торпеду или можно так?) Буду полностью снимать сиденья и туннель, а вот двери снимать не хочу совсем и не хочу снимать торпеду так как негде. Всю остальную операцию можно проделать на улице около дома.
6. 2 мотора стеклоподъемников сзади.
7. 2 трапеции. Кстати что это такое?
straber
24 April 2009
проводка к зеркалам это часть дверной косы
на передних дверях к разьему сложно подобраться к задним без проблем можно
и вроде как на гии бывает 3 вида дверной проводки
Shagron
24 April 2009
straber
Ну я все равно планирую салон полностью вместе с консолью скидывать. Думаю можно будет покрытие пола отогнуть.
YuryFF
25 April 2009
Я уже ни чего не понимаю Какую проводку всё таки надо поменять ??? BL@DE объясни пожалуйста
Johnny bravo
25 April 2009
Отчет в студию
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
