Всем привет!
Сегодня решил поменять свечи. Столкнулся с такой проблемой: свечи не хотят выкручиваться. Все 4ре. Использовал ключ с карданчиком. Со всей силы тянул. Результата ноль.
Кто сталкивался с такой проблемой и как из нее выходил. Подскажите.
Способ извлечения сломанной свечи от Alekseys
FF legion
4 April 2009
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Дождись, пока остынет двигатель. Должно выкрутиться легко
FF legionИногда приходится выкручивать с очень большим усилием. "Китайские" ключи или трубчатые (такие, как жигулевский) могут не выдержать усилия
Для облегчения можно заранее брызнуть например ВД-40, или аналогичным ...
В любом случае надо выдуть возможный мусор из свечных колодцев и применять ТОЛЬКО качественные ключи (головки) желательно с карданом. Возможно понадобится примененить удлиннитель (трубы).
FF legionСамое главное на мой взгляд использовать ключ без карданчика или насадку на вороток с удлинителем, потому что может возникнуть перекос и обломится свеча. Удачи
Danik
Соглашусь. Завтра как раз за таким поеду. С карданчиком фиг свернешь.
-Ал-
semenih
Как? разве можно брызгать в свечные колодцы?
Drakula_51
Он ледяной был )
FF legionНа холодном движке
а почемубы нет когда выкрутиш можно все протереть да и так нечего небудет
Drakula_51
5 April 2009
FF legion:
Drakula_51 Он ледяной был ) |
Тогда ужЕ всё написАли - пользуй нормальный инструмент, а не кЕтайские игрушки.
Боюсь сорвать резьбу. Тогда попадос на деньги.
Ну тогда приезжай откручу
Купи нормальный свечной ключ! Только нормальный! Вернее лучше не так: купи головку, а к ней вороток с переходником, нужной длинны. Что угодно отвернёшь!
FF legion
5 April 2009
завтра попробую свернуть! Если что semenih к тебе с пивом )))
Больше интересно почему прикипели они.
FF legionНе вопрос
а сколько у машины пробег и как давно свечи не меняли
пробег 71000 км. Свечи на 60000 меняли. Сервисмены закрутили блин.
FF legion:
пробег 71000 км. Свечи на 60000 меняли. Сервисмены закрутили блин. |
Да в принципе их там не перезотяниш этож не колеса брызгай ВД как я тебе писал подожди чутка пивка попей
и откручивай пойдут никуда не денутся
semenih
ок завтра отпишусь.
FF legion:
Боюсь сорвать резьбу. Тогда попадос на деньги. |
Ведь откручиваешь, а не закручиваешь, не сорьвёшь.
Успех данного мероприятия только в одном - хороший инструмент. ВД, тормозуха и т.п. вещи советуйте мотоциклистам (ИЖ, Урал, Восход, Минск и т.п.) ...
Ромка F2 Trend
нет еще. сегодня пробую.
-Ал-:
FF legion В любом случае надо выдуть возможный мусор из свечных колодцев и применять ТОЛЬКО качественные ключи (головки) желательно с карданом. |
+1 одно НО, если большое усилие, то с карданом лучше не использовать, берем нормальную свечную голову на 16+удлинитель, лучше чтонить типа FORCE
А почему на холодный? По моему опыту легче откручиваются на горячем двигателе-имеет место расширение металла. Именно поэтому нельзя закручивать холодные свечи в горячий двс -можно закрутить так, что потом фиг выкрутишь.
allpol
Так горячий металл будет расширяться, причем в ущерб диаметру отверстия, в которое вкручиваем свечу... Все же на холодную должно быть легче...
FF legion
У меня с завода были закручены, думал не откручу, причем все сервисы говорили: если обломится, то за свой счет.
Пришлось на ключ трубу надеть и открутил.
1. остудить мотор
2. купить нормальный ключ
3. внатяг одев на вороток удлинительную трубку
4. против часовой стрелки, нежно
Finist
7 April 2009
1. остудить мотор 2. купить нормальный ключ 3. внатяг одев на вороток удлинительную трубку 4. против часовой стрелки, нежно |
Добавлю ещё от себя:
между 2 и 3 пунктом:
- обстучать свечу - без "фанатизма" свечной головкой.
Это для того чтобы осадить резьбу ... И постукивая постепенно откручивать.
Удачи.
С уважением,
NName
7 April 2009
FF legion:
Сегодня решил поменять свечи. Столкнулся с такой проблемой: свечи не хотят выкручиваться. Все 4ре. Использовал ключ с карданчиком. Со всей силы тянул. Результата ноль. Кто сталкивался с такой проблемой и как из нее выходил. Подскажите. |
Раз 3я из 4х свечей никак не хотела выкручиваться.
Вовремя сообразил, что пытаюсь крутить по часовой...
Кстати - при закисании резьбы - иногда помогает - стронуть в сторону закручивания.
Но здесь похоже случай - свечи закручены на горячий двигатель.
Здравствуйте выкручивать нужно очень осторожно даже если пошло то советую продвигаться маленькими шашками то закручивая то чуть вукручивая.Когда выкрутите советую проверить от вашелиго мотора стоят вечи.Но когда соберетесь вкручивать сходите в магазин автозапчастей и купите медную смазку для свечей и помажте резьбу свечей чтобы в дальнейшем избежать подобного
всем привет! а ктонибудь может скинуть фотку свечного ключа!
