Установка привода сидения водителя
FAQ по замене механического привода сиденья на электрический.
Необходимые запчасти:
- Моторчик
- Проводка
- Кнопка
- Накладка.
Фотоотчет по установке
электропривод, сиденье ФФ2, сиденья, салон ФФ2, привод, водительское сиденье
YuryFF
20 December 2009
108,9K
сашок 24
26 February 2010
хочу вот переставить водительское сидение - что для этого надо?
сашок 24
27 October 2009
я имею ввиду по техническую часть-провода,соеденительные колодки,прошивка ну и конечно само сидение. Кстати никто из владельцев нехочет избавиться от этого девайса за вознаграждение?
Анатолий13
22 February 2009
сашок 24
Тож этот вопрос в мыслях сидит.
1. Проводка есть.
2. скорей всего, просто механизм (моторчики) эл. регулировки нужен.(нужно посмотреть как устроено заводское седло)
3. менять сидение ненужно 90%.
Anikiy
22 February 2009
На мой взгляд оптимальный вариант это тиснуть готовое кресло с регулировками, и переставить на него свою обивку.
Anikiy
22 February 2009
Глянул по микрокаду. С электрорегулировками и без финисы разные. Так что, скорее всего не подойдет. Чтобы точно проверить нужно как минимум сиденье с электро достать и разобрать
-Tohes-
22 February 2009
Anikiy
Электропривод спинки точно можно сделать без замены сиденья. Мотор идет с редуктором в который просто вставляется ось спинки. Остается только закрепить мотор на корпусе - это не проблема совершенно. А может даже уже и крепежные отверстия есть.
Остается только регулировка по высоте и вперед-назад - а это уже не само сиденье а его кронштейн. Т.е. менять если и нужно, то один кронштейн.
BMF
22 February 2009
Эксплуатировал сиденье с электрорегулировками... удобно... прикольно... даже понтово, но!
водительское сиденье, как правило настраивается 1-2 раза (если эксплуатируется одним человеком)... ну после мойки немного подстроишь может... на мой взгляд, если и менять - то наоборот пассажирское кресло... лично я частенько раскладываю его, чтобы подремать немного, когда ждешь кого-нибудь...
на мой взгляд, особо заморачиваться не стоит... ну а если уж и задумываться о смене "седла", то лучше посмотреть на продукцию ведущих фирм... Sparco, Recaro и т.д.
PanD@
22 February 2009
сашок 24
Я таки не понял вопроса: спрашивается мнение о полезности опции или как реализовать такую опцию?
Если первое, то уже тыщу раз обсуждалось в соответствующем форуме, например:
Сидение электрорегулировкой в 6-ти направлениях?
и тошда эту тему - в топку
А если второе, то предлагаю исправить заголовок темы, чтобы не провоцировать оффтопик.
сашок 24
22 February 2009
да я понимаю что это для кого-то бесполезная фича хотя и заказали,а мне например эта функция необходима как воздух и всвязи с этим вопрос -а может кто-то хочет от этой штуки избавиться и я предлагаю обмен сидениями с доплатой, готов даже в Москву приехать и махнуться.Ну так есть желающие???
сашок 24
23 February 2009
во первых ковши Recaro мне не нравятся да и с черным кожанным салоном это сидение не смотрится а во вторых вопрос был к очумелым ручкам мало-ли кто уже переделывал или мысли проскакивали?
-Tohes-
23 February 2009
сашок 24
если интересует вариант переделки с оригинальными новыми запчастями, то это очень дорого выйдет
если недорого, то нужны мотор-редукторы, концевики, кнопки и КОЛХОООООЗ!
Silver Cat
10 March 2009
сашок 24
Поищи на разборе... там и с кожаным салоном легче даже найдёшь т.к. в комплектации идёт
Diagram
23 March 2009
Сиденья с электрорегулировками ставить в фокус без мазы, по крайне мере родные, - памяти в них нет, так что вся затея имеет смутный характер...
-Tohes-
31 March 2009
а как реализована память положения кто знает?
af13nin
31 March 2009
очень просто:
ставится позиционер на привод - определять текущее положение
контроллер сравнивает уставку, хранящуюся в памяти, с текущим положением
при поступлении команды включает привод до достижения заданного положения
-Tohes-
31 March 2009
af13nin
чувствуется коллега управленец
я думал по поводу встраивания электромоторов и памяти в сиденья - но к обычным боюсь не получится присобачить привод на регулировку вперед-назад
сашок 24
12 May 2009
Ну вот и сбылось заветное желание!! Поменял я свое сидение с мех.регулировками на сидение с электроприводом!!У меня один знакомый продаёт сВой ФФ2 и у него теперь уже было такое сиденье,я когда с ним договорился об обмене ждал только удобного случая и даже ради этой жертвы отпросился с работы,когда принялся разбирать сиденья был немало удивлён что направляющая у наклона спинки с разными шестерёнками (у электро и механики) поэтому пришлось с моей спинки сидения срезать болгаркой боковые упоры (у меня кожа со спортивной боковой поддержкой) и приваривать к другой спинке ,далее я оба сиденья собрал и установил всё на свои места Всё сразу заработало без прошивки .На всё про всё ушло 4часа,торкс на 45,пассатижи и куча отбрного мата!!И всё таки нет ничего невозможного перед желанием------ХОЧУ ЭТО!!! Я доволен!!!
Глеб Питерский
20 December 2009
13
Установка электропривода сидения водителя на два положения.
Демонтируем водительское сидение с машины.
Выводим из зацепления стопор пластмассовой ручки механизма механического подъема-опускания сидения.
Снимаем пластмассовую ручку.
http://s39.radikal.ru/i083/0912/ce/e851f5ff13f7.jpg
Снимаем боковую накладку. Откручиваем стопорный винт рейки.
Приподнимаем ее и отводим ее в сторону.
http://s48.radikal.ru/i120/0912/3e/f4b7ecf45b87.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0912/e6/6c113043594a.jpg
Высверливаем или срубаем(как кому удобно) заклепки при помощи которых механизм прикреплен к сидению.
http://i073.radikal.ru/0912/0f/61f0eeca5e96.jpg
Ставим привод.
http://s43.radikal.ru/i101/0912/c2/84abbaefc513.jpg
Крепим заклепками. Одеваем обратно зубчатую рейку. Прикручиваем стопорный винт. Ставим НОВУЮ боковую накладку, предварительно вырезая отверстие под переключатель. Место установки переключателя обозначено на внутренней стороне накладки.. Она отличается от накладки механического привода. Ставим сидение на место. Подключаем провод электропривода в колодку, которая находится под сидением.
Все работает. Прошивать не надо.
Привод работает при выключенном зажигании
Silver_Age
19 December 2009
Глеб Питерский
красавец +
то есть я так понимаю, это только регулировка сидушки в верх/низ, правильно?
а на пассажирскую такая не подойдет?
Игорь78
19 December 2009
Silver_Age
Для пассажирской (если имеется ручная регулировка)т нужен мотор (правый, проводка на правую сторону ) и накладка без микролифта!!!
Глеб Питерский
19 December 2009
Silver_Age
Да. только вниз и вверх. Пассажирское у тебя с механической регулировкой???
-XXXXL-
19 December 2009
Глеб Питерский
Я так полагаю - теперь сидушка опускаться не буить под тяжестью седока?
Silver_Age
19 December 2009
Глеб Питерский
да, у меня пассажирское с регулировкой
Глеб Питерский
19 December 2009
Silver_Age
Нужен привод под правое сидение.
-- Добавлено: [mergetime]1261253709[/mergetime]
X
-XXXXL-:
Глеб Питерский
Надеюсь, что не будет. С механикой у меня не опускалось, работало нормально, но после жены каждый раз качать рычаг было не в кайф.
YuryFF
19 December 2009
Да ладно, я уже давно поставил А завтра ждите полный отчёт с фотками
Игорь78
19 December 2009
Глеб Питерский
Завтра будет полный отчет по установке электропривода!!!
Silver_Age
19 December 2009
YuryFF
Игорь78
у каждого свой или один на двоих
Игорь78
20 December 2009
Вот и закончилась моя эпопея с установкой электропривода сидения ! Сегодня с YuryFF поставили за пол часа,благо технология была нами отработана на его машине!!! Для установки потребуются следующие инструменты: трещетка, биты (Torx 50, Torx 27),головки (7,10),молоток и зубило,заклепочник , заклепки 4,8Х14,отвертка ну и конечно же желание.Ничего сложного в установке нет ,мы Юрию ставили привод даже не подозревая что есть такая тема на форуме, поэтому до всего доходили своим умом,теперь же кто будет устанавливать будет проще. Обещаный фотоотчет позже выложит YuryFF так как он занимался съемкой моего процесса установки !!!
-- Добавлено: [mergetime]1261318808[/mergetime]
Silver_Age:
YuryFF
Игорь78
Нет блин, менятся будем !!!
Р.Б.С.
20 December 2009
YuryFF
Каков бюджет?
FF2 оборудование и з.ч.
Установка подогрева сидений
Подлокотник в заднем сидении
Электропривод багажника
Подсветка салона и багажника
Накладки на пороги
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Чехлы для ФФ2
Коврики в салон/багажник
