Не работает режим рециркуляции
Есть подозрения, что у мя в ФФ2 рест РФ 2008 г.в. 5 дв хэтч не работает режим рециркуляции воздуха. Кнопка режима показывает вкл/выкл (загорается и тухнет), но само устройство не работает похоже. Почему я так считаю:
1) очень сильно потеют окна, особенно во влажную погоду. Никаких изменений при вкл/выкл режиме рециркуляции в плане запотевания стёкол салона не чувствуется. Вообще никакой разницы в субъективных ощущениях водителя и пассажиров при вкл/выкл режиме рециркуляции нету;
2) при вкл/выкл режима рециркуляции шум от работы вентилятора абсолютно не меняется (хотя должен усиливаться при вкл, как я узнавал);
3) при вкл/выкл режима рециркуляции не слышно звука работы электропривода заслонки (хотя должне быть какой-то звук по моим данным)...
Как еще можно проверить корректно работает у меня режим рециркуляции или нет? Машина еще на гарантии... Есть ли смысл обращаться в гарантийный сервис? Кто что думает по этому поводу? Спасибо
рециркуляция, система вентиляции салона, кондиционер, климат-контроль, запотевание, система охлаждения салона
botva
18 February 2009
31,1K
AlexandreII
18 February 2009
У меня дорестайл.
По моему опыту - при вкл/выкл режима рециркуляции звук передвижения заслонки есть, но очень тихий, на ходу его и не слышно по сути.
Работает или нет я лично проверяю очень просто - едешь по трассе, включаешь рециркуляцию. Через минут 15 все стекла начинают аццки запотевать. Отключаешь рециркуляцию - через пару минут стекла отпотевают.
петруха
18 February 2009
Салонник давно менял для начала скока проехал
botva
18 February 2009
Пробег всего 1 500 км. Машина новая...
Devilbot
18 February 2009
botva
Приветствую.
От запотевания спасет кондиционер.
петруха
18 February 2009
а сами заслонки работают в разные стороны? в первую очеред проверить работу заслонок
Смысл обращатся есть пусть рзбираются
Слонопотам
18 February 2009
если машина запотевает явно чтото не в норме в СЕРВИС!!! АДНАЗНАЧНО!!!
botva
18 February 2009
петруха
Да я вообще ХЗ где эти заслонки и как она правильно должны работать...
Devilbot
Вопрос не в том как бороться с запотеванием, а в том работает ли у меня режим рециркуляции? По мое-му он у меня постоянно во включенном состоянии находится независимо от положения кнопки вкл/выкл режима...
-Volk-
18 February 2009
botva:
Должен менятся.
botva
18 February 2009
И еще двери автомобиля закрываются плохо. Нужно сильно хлопать... Если приоткрыть одно из окон, то все закрывается легко! Если все туго закрыто и задраено, то закрываются с большим усилиев и при закрытии такая воздушная волна по ушам бьёт что очень не приятно... Похожу у меня циркуляция воздуха в автомобиле явно нарушена! Думаю это тоже связано с постоянно включенным режимом рециркуляции воздуха...
Live Lens
19 February 2009
AlexandreII:
У меня дорестайл.
Вот это корректный комментарий. Для того чтобы проверить работу системы отключите кондиционер для начала если он включен. Двигайтесь только со включенной печкой. Чтобы все распатело включите на максимальное тепло и подождите пока просохнет система. Далее, когда все стекла распатели на ходу включите рециркуляцию. Через несколько минут стекла должны начать запотевать.
Еще камент - в соответствии с инструкцией не рекомендуется ездить в течение более, чем 30 минут, со включенным режимом рециркуляции.. Удачи.
MOTR
19 February 2009
Мужики да вы что, зачем куда то ехать
botva твоему высказыванию что гул печки не меняется можешь сразу к дилеру обращаться пусть ремонтируют, звук вентелятора меняеться и довольно ощутимо!
проверить легко Включаешь зажигание не заводя движек печку выключаешь музыку не включай:D , жмёшь на кнопку и слушаешь!
вопрос индикатор на кнопке загораеться/гаснет
напоследок посмотри предохранители
kerin
19 February 2009
Когда рециркуляция работает то при омывании лобового стекла на так сильно чувствуется запах омывалки как при выключеной рециркуляции.
Cosmikss
19 February 2009
botva
рекомендуется замена салонного фильтра однозначно. А во-вторых рециркуляцией не увлекайтесь. С ней хорошо ездить только летом при работающем кондее. Если без кондея стекла сразу потеют. И разница в работе сразу чувствуется. При обычном режиме воздух забирается снаружи, при рециркуляции гоняется только внутренний воздух. Чистым его не назовешь
BLACK-COP
19 February 2009
Мне кажется что она вообще не нужна
SNap
19 February 2009
рециркуляция в пробке очень хороша, не нюхаешь выхлопы от дизелей и всякой рухляди.
botva
19 February 2009
Live Lens
Да у меня в сырую погоду вообще до конца все стёкла не отпотевают... Еду как в бане! Даже при включенном кондиционере! ((
MOTR
Проверял именно так как ты сказал.. При неработающем двигателе и без музыки... Кнопу жму она загорается/гаснет, а разницы в звуке никакой + звука от задвижки 0. Все больше убеждаюсь, что у меня режим заклинило... У меня постоянная рециркуляция включена походу! (( И выключить его не получается...
Cosmikss
Да проехал 1500 всего, неужели фильтр уже надо менять?
fingerlime
19 February 2009
я могу и напутать, но на сколько мне известно, зимой кондиционер не включится т.к. там стоит датчик наружней температуры.
проблему запотевания окон при рециркуляции ты врятли решить сможешь. Ну если только осушитель поставить
если при выключенной рециркуляции и включенной печке окно продолжают запотевать - меняй фильтр
MOTR
19 February 2009
Cosmikss:
botva
Да у него пробег 1500 км разве что спецально печку на полную включить и сухих листьев насыпать!
зимой фильтр забить невозможно!
botva
19 February 2009
fingerlime
Надо просто отремонтировать все... И сделать так, чтобы при желании режим рециркуляции можно было выключить... Тогда и проблема запотевания должна отойти в сторону... Ну и фильтр конечно нужно проверить!
Дело в том, что к этим официалам сейчас приедешь... Начнешь жаловаться, а они вместо того чтобы действительно разобраться в ситуации, исправить проблему и действительно помочь клиенту, будут оправдываться, говорить, что все ОК и т.п лишь бы ничего бесплатно не ремонтировать и в мягкой форме отослать человека куда подальше... ((
-Volk-
19 February 2009
botva:
Фильтр не может забится, пробега совсем нет. Несправность можно устранить и в другом месте - у неофицала.
Severino
20 February 2009
botva
Вообще, по поводу замены салонного фильтра, судя по всему как раз 1500 только он и отработал, так, что при первом ТО полюбому менять. На счет работы, если не слышите звука перемещения заслонки, то к дилеру, ездить так даже здоровью не полезно. Если хотите сами глянуть (ведь могли на заводе не до конца разъем вставить), то снимать надо бордачек, за ним найдете, работает сменой полярности на двигатель, сможете даже прибором проверить
Nicolus
20 February 2009
У меня ФФ2 дорестайл, недавно проел ТО, поменяли салонный фильтр, так в режиме рециркуляции салон стал запотевать за 1- 2 минуты полностью, раньше со старым фильтром (забитым до черноты) запотевал минут зв 7-10.
Чего делать - ума не приложу...
Москвич
20 February 2009
Если интересно, то тема была. Запотевание стёкол
serugan
24 February 2009
Покури в салоне, и включи обдув. Если не проветривается значит заклинило рециркуляцию
DMV
24 February 2009
botva
Подъедь к икарусу или камазу чадящему с включенной рециркуляцией, сразу станет ясно работает или нет. У меня нет никаких звуком при ее включении. У меня стекла запотевают по разному от 10 до 15 минут в зависимости от погоды, если дождь идет, то быстрее.
Anikiy
24 February 2009
serugan:
Кстати дельная рекомендация. Включи вентилятор на полную и покури (если не куришь, то попроси кого-нибудь). Если дым не выгоняется тут-же, то значит у тебя заслонка закрыта и воздух гоняет по кругу внутри салона.
Как уже говорилось, звук вентилятора должен менятся. Это четко слышно даже на 2-ой скорости, а на 4-й не услышит разницы только человек со 100% потерей слуха
Скорпионъ
24 February 2009
botva
У вас диллер далеко? Неужели так трудно его напрячь.
Парни, вы его в прорубь ещё пошлите, проверить польется вода через печку, или нет.
К доктору, бегом. Пусть лечат. Клапан рециркуляции электрический, может быть все что угодно, охото тебе на морозе пластмаски драть?
Anikiy
24 February 2009
Кстати вдумался в название темы: "Не работает режим рециркуляции, Разубедите меня, если это не так!"
Ну дык вот это НЕ ТАК! Режим рециркуляции у тебя РАБОТАЕТ! Но не выключается
botva
28 February 2009
Anikiy
Прально подметил!
Решили поехать к диллеру, как дороги придут в состояние пригодное для езды на летней резине! Зимней нету у нас... Зимой не ездим почти! )
Как съезжу отпишу есчо что по чём! ))
