Работа кондиционера на FF2 рестайлинг
15 years ago
Недавно стал владельцем FF2 рестайлинг с климатом :-) Вчера решил опробовать режим рециркуляции воздуха (ехал за фурой). В этом режиме окна моментально запотели. Нажал на кнопку включения кондиционера, но никакого изменения не произошло. Позже экспериментально установил, что при нажатии на кнопку включения кондея не происходит характерного щелчка под капотом. Официалы говорят, что это нормально и при низкой забортной температуре кондей и не должен включаться. Кто нибудь сталкивался с этим? Заранее благодарен
WeatherForecaster
25 November 2008
4K
KeYNe
25 November 2008
WeatherForecaster
Читайте мануал, кондиционер не будет включаться при темпиратуре ниже +4. Хотя на климате будет гореть ON.
Длинный
25 November 2008
WeatherForecaster
Это один из редких случаев когда официалы не обманули... читайте мануал и будет вам счастье... ))
Robin Hood
25 November 2008
Есть подозрение что кондей работает (может не в полную силу). Или как иначе объяснить, что, во-первых, воздух подсушивается и, во-вторых, при пробеге 2000 км. расход БК кажет 14 литров на сотню (но возможно тут обкатка еще) ?
Юрьич
25 November 2008
У меня стоит просто кондиционер,зимой при необходимости работает,очень удобно борется с запотеванием стекол.А ещё рекомендуется хоть раз в месяц включать кондиционер ненадолго для смазки и поддержания компрессора в рабочем состоянии.
Rucobor
30 November 2008
При подаче воздуха на лобовое автоматически включается кондей (лампочка во-всяком случае загорается). Выключаю (холодно), но не уверен. Может надо, чтобы работал?
30 November 2008
Robin Hood:
Прогрей машину и посмотри на моментальный расход топлива на бортовом.
У мня на 1,6 при нормальной температуре 0,8-0,9 л/ч, при включенном кандере от 1,1 до 1,7 в зависимости от режима
Иринарх
30 November 2008
Robin Hood:
Да не работает кондей при темп. ниже +4 С. А вентиляция салона в машине есть всегда (даже если нет кондея) Вот этот воздух подогретый печкой ты и слышишь.
WeatherForecaster
9 December 2008
На неделе стояла теплая погода, опробовал кондей. Реально при температуре +5 и выше. Большое спасибо всем откликнувшимся
AgentOrange
9 December 2008
Иринарх:
Robin Hood:
ну конечно! а с чего это вдрг тогда отпотевают стекла?! ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
yustas217
9 December 2008
AgentOrange:
"Почтенный" береги доброе имя...Вот из Мануала:
Кондиционирование воздуха
Примечание: Система кондиционирования
воздуха работает только, если
температура выше 4ºC.
Geo_Che
9 December 2008
Честно говоря не помню, что по этому поводу написано в мануале, но сегодня "отпотевал" стекла кондеем. На БК было +2 град.
ILIS
9 December 2008
Походу кондей работает и при минусе. Осушивает же воздух.
randall
9 December 2008
ILIS:
Кондей начинает работать только тогда, когда температура в районе муфты поднимается выше +4. И не важно какая температура на улице. Вернее важно - чем она ниже, тем дольше температура в вышеуказанном месте будет подниматься до нужной отметки...
patriot-ULN
9 December 2008
Ну, "AC ON", горит и при меньше чем +4 и дует , приходиться принудиловкой отключать (горят и обогревы стекол), может меньше 0-ля загораться не будет? P.S. Мануал читал "постолько-поскольку"- как для телевизора, каюсь
Да, забыл, это при запуске утром и меньше 0-ля не было у нас! Вот!
randall
9 December 2008
patriot-ULN:
Кнопка будет гореть всегда (если была включена вручную или же включилась автоматически) - даже при сильном минусе. А вот кондер фактически заработает только при вышеприведенных условиях...
uentity
10 December 2008
А в чем вообще смысл включения/отключения кондера? Тем более, что там такая умная автоматика, что если ниже +5 - он не работает? Может, всегда держать его включеннным (A/C ON) - летом он только в плюс (воздух осушает в дождливую погоду), а зимой сам вырубается? Зачем вообще эту кнопку сделали? Чисто для экономии топлива?
Partos
10 December 2008
uentity:
А летом окошки открыть? Улицу осушать?
uentity
10 December 2008
P
Partos:
uentity:
А климат совсем отключить? Не?
Partos
10 December 2008
uentity
Ждал этого вопроса. А если в ноги тепло хочу?
Alexej B
10 December 2008
Кондей при ниже +4 градусов охлаждать воздух не будет, а подсушивать может!
Иринарх
10 December 2008
Alexej B:
Ага, только каким местом он будет сушить воздух, если он не включается при темп. ниже +4.
25061977
11 December 2008
Из сети.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Alexej B
11 December 2008
Иринарх
Не знаю, но то что он подсушивает воздух это факт!
uentity
11 December 2008
25061977
Спасибо за инфу.
Т.е. получается, что я прав? Кондер нет смысла отключать вообще? Мало того, надо еще и машину оттаивать, чтобы он имел возможность включиться.
yurik77
11 December 2008
тема веселая супер!!!
Можно кстати на кофеной гуще погадать, раз мануалу не верите...
Alexej B
мы ж в одном инсте учились, чтож вам не объясняли термодинамику??
КОНДЕЙ зимой НИЧЕГО сушить не может! т.к. стоит датчик, он просто напросто не подключает компресор при температуре ниже +4 градусов по Цельсию.
To -Kirk- Тему пора закрывать!
Devilbot
11 December 2008
yurik77
Приветствую.
На муфте никаких датчиков не стоит. К муфте идет всего два провода + и -. Зимой кондиционер будет включаться при полностью прогретой машине и салоне с включенной рецеркуляцией. В зимний период его необходимо включать в качестве профилактики.
Димедрол
11 December 2008
yurik77:
...КОНДЕЙ зимой НИЧЕГО сушить не может!
...но таки СУШИТ заррраза!
(моё пятикопеешное ИМХО)
Devilbot
11 December 2008
Димедрол
Приветствую.
Сушит и еще как, а значити холодит
yurik77
11 December 2008
HELP27
Я уже точно не помню где датчик этот стоит. НО он есть, и не дает напряжения на муфту при температуре ниже +4. С этим то вы согласны?
Димедрол
Физически это не возможно.
Чип-тюнинг ФФ3
Подвеска на ФФ3
