Воздушный фильтр
12 years
Ищем справа под капотом черную коробку, к которой идет резиновая гофра.
Откручиваем по ее периметру маленькие болты со шлицем T25 (звездочка).
Аккуратно крышку коробки приподнимаем с правой стороны.
Вытаскиваем оттуда фильтр (усилия минимальные, резинка по контуру фильтра легко рвется - фильтр под замену).
Вытащенный фильтр выбиваем об коленку-забор-еще-что-нибудь.
Ставим обратно (не перепутать верх-низ), закручиваем.
Все. Делов на 10 минут.
Результат будет зависеть от количества выбитой пыли, иногда может быть очень заметным.
У меня после обкатки фильтр был забит какой-то маслянистой грязью, видимо консервант выгорал (запах был еще тот).
воздушный фильтр, фильтр, замена фильтра, корпус воздушного фильтра
AnBlack
31 August 2004
Воздушный фильтр
72,8K
Losenok
31 August 2004
фильтр имеет очень пористую структуру...и его так просто не выбить
а вот если предварительно купить новый...и просто его заменить...вот это даааа - турбонаддув!!!
и делов то на 300-400 рублей...
1967s
31 August 2004
Согласен, сам меняю по мере загрязнения а не на ТО. Эффект моментальный и оч-ч-чень положительный
AnBlack
1 September 2004
Ну, если дошло до того, что все поры фильтра забиты - тогда да.
Только такое может быть, если его не меняли тыщ 30.
А вот всякий крупный мусор (пух, соринки всякие, какие-то волокна) скапливается и за 5 ткм. Вот его и вытрясаем.
После покупки предыдущей машины я в кожухе фильтра обнаружил хорошую кучу птичьих перьев. Представляете, как это повлияло на динамику ?
Losenok
1 September 2004
Крупный мусор как раз не очень тормозит поток воздуха...а вот мелкая пыль и маслянистая пленка - это да...
Еще хорошо бы пропылесосить всё перед заменой, чтобы грязь не провалилась внутрь...а на некоторых сервисах еще и в воздушный коллектор пшикают из болончика какую-то хрень...кстати никто не знает, что ЭТО такое??
AnBlack
2 September 2004
Эта хрень - универсальный растворитель грязи.
Растворяет любую грязь нахрен. Главное, чтоб она не посчитала грязью сам коллектор.
А вообще, зря они это...
Tavaluga
2 September 2004
трясти об коленку пошло. Лучше продуть компрессором для накачки шин.
slanick
3 September 2004
А может просто пропылесосить.
Losenok
3 September 2004
Вчера , кстати поменял возд.фильтр...и заметил разницу...на родном (с завода) сверху еще прилеен паролон!!! а на сменном (купил у дилера) - парорлон отсутствует...соответственно сопротивление воздуху там оказывается меньше...и дышать он должен легче..
Goblin
30 September 2004
менял свечи и посмотрел воздушный фильтр - удивился количеству жирного липкого налёта на нём, как будто специально намаза литолом, что мог счистил, ток мо непонятно - откуда он берёться?
Losenok
30 September 2004
так заменил бы... что жабка???
Goblin
1 October 2004
фильтры, даже воздушные, не берутся из воздуха - покупаются, когда смотрел, запасного небыло вот и не поменял. А жабка душит покупать родные литые диски по 200 грина.
Drakula_51
16 June 2006
Начало 19восьмидесятых...
1. шиномонтаж с халявным шлангом;
2. снял;
3. продул в обратном направлении;
4. поставил.
ИМХО эффекта больше.
Медвежонок MAX-Cимка
16 June 2006
Bi-Max
А что, затычку-то вынуть и выбросить? Или "простирнуть" и назад (не в зад, а на прежнее место!) вставить?
Pavel A. Konev
24 June 2006
Не слишком ИМХО результативный метод!
Сёдня достал (пробег 20.000), щеткой для сметания снега с машины (такая пластиковая с синтетическим довольно жестким ворсом), и счисли ей весь этот грязе-масленный налёт как с внешней поверхности фильтра, так и между пластинами, полагаю лишь это могло как-то помочь, если раздвигать каждую складку - увидите дохрена грази. Просто отхлопать - не очень эффективно..
Подумавал промыть бензином, но не стал, т.к. не знаю как бензин будет действовать на сам фильтр (может быть он растворит материал или возможную его заводскую пропитку!!!)
А поролоновый фильтр так же был в грязном (тёмно-коричневом) масле. Простирнул в бензине, просушил. Протер корпус этого поролонового "фильтра" бензином. всё собрал... Затраты времени 25 минут.
Привык быть срупулёзным в вопросах связанных с техникой =)
27 June 2006
Pavel A. Konev
Жесткой щеткой не рекомендуется: где-то нарушит целостность фильтрующего элемента и будет "свищ" - когда еще туда полезешь инспектировать!
FFSerg
27 June 2006
Смотрю, у нас в упаковке с фильтром прилагается этот самый паралончик для картерных газиков . В моем движке не употребляется. Выбрасываю
Фильтры промывать чем либо КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается. Это уже и не фильтр будет.
FFSerg
28 June 2006
Bi-Max
Ну бумажные естественно. Потом ИМХО мелкодисперсную пыль из пор и внутренних слоев фильтра не вымоет, не выдует и не высосет ничто. Так что всякие там вытряхивания - бестолку. Самообман (типа дает результат). Ставить новый - и точка! Тем более, что моторные фильтры намного дешевле тех же салонных (что меня сильно удивляет).
29 June 2006
FFSerg
Отчего ж такая разница в цене фильтров салона и двигателя?
alexeef
30 June 2006
Салонный фильтр делается совсем из другого материала (стоимость которого выше). Этот материал должен одновременно минимум создавать сопротивления большому потоку воздуха и при этом очищать его от пыли (а если фильтр "угольный" то и от части неприятных запахов и т.п.). Вот и цена откудаво.
Пример - воздушные фильтра для двигателя с "нулевым сопротивлением" (спортивные и для тюнинга двигателей) тоже стоят не дешево
3 July 2006
alexeef
А почему бы тогда не использовать в двигателе фильтр, подобный салонному (без угля, конечно, двигателю запахи, как я понимаю, "до Фени")?
alexeef
3 July 2006
alexeef
Их используют...в магазинах по автотюнингу продаются фильтра с "нулевым сопротивлением" (и таким же эффектом для серийного автомобиля) и раза в три-пять дороже оригинального.
3 July 2006
alexeef
Что, в смысле - эффект "0"?
Значит фильтр г...ый? Уменьшение сопротивления в воздухозаборном патрубке должно положительно влиять на мощность. В противоположностьтому забитый фильтр или закрой-ка рукой заборное отверстие - так, заглохнет же!
alexeef
3 July 2006
alexeef
Имеется в виду, что для автомобиля со стандартными настройками мозгов и со стандартным железом эффект от применения данного фильтра настолько ничтожен, что результат просто не заметен.
Пример: если убрать катализатор (уменьшить сопротивление в выхлопном тракте) то мощность стандартного двигателя увиличится всего на 5-8 л.с. А его площадь гораздо больше чем площадь воздушного фильтра.
Думаю что прирос мощности при установки вышеуказанного фильтра составит 0,5-1 л.с.
AnBlack
4 July 2006
alexeef
Обычно пишут, что установка "нулевика" дает 1-1.5%, настройка всего впускного-выпускного тракта без установки "холодильников" на входе и перенастройки "мозгов" - максимум 5 %.
И за все это счастье получаем рычащую машину, у которой рабочий элемент "нулевика" надо мыть (с учетом нашей грязищи) не реже, чем раз в 1.5-2 ткм...
alexeef
4 July 2006
AnBlack
полностью согласен
10 July 2006
alexeef
ЯСНО!!!
И мозги сиим "девайсом" себе и другим больше не париМ!
YANdex
17 July 2006
FFSerg
Сегодня был на ТО-1 . Фильтр возд.-579 руб. Фильтр салона- 643 руб.
18 July 2006
YANdex
От того и разница, что человек не машина (не двигатель т.е.), ему воздух чище хочется и без всякого там "пердячего пара"!
Ewg
19 July 2006
Нужна помощь!!! выложите кто-нибудь фотографию корпуса воздушного фильтра и двигателя в целом.
После того есть подозрения, что подменили корпус воздушного фильтра, да и машина нихрена не едет.
Поставили какой-то угловатый, а мне кажется у меня стоял другой!!!
Подозрения возникли после ТО-1 (пришлось машину оставить-делали без моего присутствия, козлы)
