Металлический стук в передней подвеске
15 years ago
Всем доброго времени суток.
Недавно столкнулся с таким явлением:
На непрогретом авто в движении при повороте руля вправо в передней подвеске (в районе левого колеса) начинается непонятный металлический циклический стук, как будто два больших гвоздя бьются друг о друга (простите за такое определение звука). В руль не отдает, нет вибраций, вообще никаких признаков неисправностей, кроме этого звонкого звука. После того, как обкатаешь немного, звук пропадает.
Грешил на шрус, но, как я и сказал, при прогретом обкатанном авто даже при резком старте и повернутом рулевом колесе до упора, звуков никаких нет.
Думал даже, что колодка (их надо действительно менять), но пока не могу даже представить, что с колодкой могло произойти, что вызвало такое явление.
У кого-нибудь есть соображения, что это может быть?
Всем спасибо!!!
Pectore
1 September 2008
12,7K
pabliksol
1 September 2008
Присоединяюсь! Щелчки циклические доканывают в левом колесе!
По звуку мне приговорили подшипник ступицы.
Поменял подшипник - все осталось!
Ваще в непонятках!
КСТАТИ - Такие щелчки слышу очень часто и от других машин!!! Всех марок и мастей!!!
Рассудите!
Стойки стаба новые.
боберчег
2 September 2008
Может быть это "стойка стабилизатора поперечной устойчивости"? у меня была похожая проблема, решилась заменой стабилизатора. Сейчас все ок, но появилась другая...
Напишу в эту тему чтобы не плодить кучу одинаковых.Сорри за офф.
Появился грохот в передней подвеске, проявляется когда едешь по любой неровности, появился он после замены Торм. Дисков и колодок (Брал в магазине зап. частей "Фокус". Не оригинал.) Что может быть такое?
Леха Казанский
9 September 2008
Б
боберчег:
Аналогичная проблема, появился стук в подвеске со стороны пассажира через некоторое время после замены томрмозных дисков (оригинал) и колодок (не оригинал). Поменял стойку стабилизатора - не помогло. Рулевые наконечники, опорные подшипники, вроде, пока живы, и проблема скорее всего не в них. А где истина - понять не могу. Помогите кто-нибудь решить проблему.
pabliksol
9 September 2008
Пишу снова я.
Новая машина, Гетц, щелчки циклические, описанные выше проскакивают иногда. О!!!
Езжу по Москве очень много - через машину так же щелкают.
Т.е. повально у всех стойки, подшипники и прочие элементы подвески кончиться не могут.
Икс знает, но ощущение, что это либо камни цокают, застрявшие в протекторе, либо икс знает.
Леха Казанский
10 September 2008
pabliksol:
Пишу снова я.
Если циклицеские, то понятно, что это что-то связано с колесами или рядом с ними, например, тормозной шланг слетел со штатного крепления и трется об колесо периодически, а может камень попал в протектор колеса и бьется об асфальт, может болт открутился от колеса и кувыркается между колпаком и диском, а унас проблема очевидно, что связана со стуком в подвеске.
боберчег
16 September 2008
sdn:
у меня тоже был стук тук
в автосервисе говорили меняй перед тяги рулевых.поменял.
все как было
дальше говорят надо менять перед рычаги. не стал менять.
обратился в другой автосервис.и там просто подтянули верхние гайки передних амортизаторов за 100рублей
щас катаюсь и нету стук тук
попробуйте может поможет.
Спасибо, в субботу на ТО60 Там и узнаю истину, сюда обязательно отпишусь
Energy_zer
17 September 2008
боберчег
Леха Казанский
Такая же фигня началась после замены шаровых. Оказалось развал-схождение надо делать. Правое колесо под углом к левому. А сперва очь перепугался даже.
боберчег
22 September 2008
Итак как и обещал пишу:
В пятницу сделал развал-сход -проблема не исчезла
В субботу приехал на ТО60 после диагностики ходовой мастера сказали, что пришел конец обоим рычагам передней тяги СПИ, предложили купить у них за 3300 руб., от чего я конечно отказался, тк есть Exist.ru . Как я понимаю именно это и есть стойка переднего стабилизатора или все таки нет? (rкод на экзисте 10576 02)
Совершенно верно :yes: Меняется за час полтора самому + баллон ВД40 али керосина, гайки закисают хорошо так. Ключ на 15 и шестигранник на 7 из инструмента. Вывешивать надо весь перед.
kirillsb
22 September 2008
Все привет! Присоединяюсь, у меня тоже есть такая же проблема с водительской сотроны. Машина FF1 2 литра автомат 2003 г.в. В сервисе смотрели, тоже не могут понять.
22 September 2008
Доброго дня.
Возможно этот звук издает ступичный подшипник.Такое бывает.
uuww04
22 September 2008
Реально действительно у меня камень был в протекторе один раз и долбил... но недолго... на хорошей скорости , видимо, выскочил и проблема исчезла... а другой раз саморез поймал, тоже клацал, но тогда наутро колесо померло... В общем, просмотрите колёса. Циклический стук, по логике, может быть от них, если не шрусы...
anti-boomer
30 May 2009
Появился металлический стук в районе передней левой стоики - на сервисе ничего не нашли в сё в порядке говорят это у тебя такой слух музыкальный ! - катайся и не парься .
в гаражном сервисе знакомый мастер долго лазил под машиной - нашел - шпильки что крепят суппорт на них закончилась резьба. починили выточив новые . стук пропал.
спустя какое то время опять похожий стук - теперь думаю ступичный подшипник тк стала глючить АБС -диагностика показала отсутствие или неправильный сигнал датчика (перед лево)
2 June 2009
Мужики - аналогия - появился стук, но какой-то пластмассовый на правом переднем колесе, причем циклический. Сперва был только при поворотах вправо, потом стал и при поворотах влево - сейчас и когда прямо едешь. При нажатии на акселератор - стихает , но только как только бросил газ - сразу появляется. Думал что цепляет за что-то - нет - везде зазоры дай бог. Пересмотрел суппорт, поглядел накладки тормозные, поковырял, поразводил их отверткой ничего не нашел. Но есть очень не хороший факт - из под пыльника шруса ( на картинке правый пыльник ) - тот что ближе к колесу - начало выдавливать смазку - понемногу но это самое нехорошее - раз выгоняет смазку значит что то там греется или смазка расширяется - вывод - может это скрипит шрус?
abrax
2 June 2009
Игорь72
проверь втулки стабилизатора(две резинки по краям подрамника) может они подустали уже
remont-ford
4 June 2009
Здравствуйте гадать здесь бесмысленно все таки нужно ехать на диагностику в автосервис к специалистам(чудес то не бывает)
4 June 2009
так и надумал - поеду в Краснодар на сто
а что может быть - если выдавливает смазку из-под пыльника шруса?
пашкааааа
8 March 2011
доброго времени суток у меня такая проблема при выворачивании руля в правую сторону слышыться металический скрежет смотрел сам сложно понять в чем проблемма может кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста
Jmx
8 March 2011
Был замечен стук чёткий, слегка глуховатый постоянно на не прогретом авто(с~15 до 35 мороза) в редких случаях когда давал жёстко поработать подвеске стук сопровождался сверх противным скрипом и скрежетом... проездив так пару дней а стук и скрежет становился всё чаще и чаще начал грешить на пружины...
Но как оказалось машина простояв около часа в очень тёплом гараже(проводился осмотр подвески) неприятные звуки испарились...
Диагноз был таков: Замерзшая аморт.стойка...З.Ы. КУВ-пробежали мот 15т. Эксель-Ж
Roman88
17 May 2012
Добрый день ребята. Подскажите пожалуйста что может ещё создавать не большой стук спереди кроме стоек стаба(сам вчера поменял новые Febi 560 за шт)
сразу чуствительно столо лучше но не до конца стук где то если еще но маленький !
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
