неоткрываеться замок двери
15 years ago
в общем открываю дверь водительскую свою, а она неоткрываеться , чё делать нинаю, снял замок и всё к нему прилагающеес, промыл в бензине, смазал, пролил Вэдэшкой, заработало, а теперь спустя неделю ситуация повторилась такая же тока с передней пассажирской дверью
Мож кто подскажет у кого такое было уже,???
Выход из-ситуации???
kalek
13 August 2008
1,5K
serser549
13 August 2008
вот блин, и у меня впервые сеня утром водительская дверь открылась со 2 раза
pabliksol
13 August 2008
kalek
ИМХО ответ кроется в твоем посте, может стоит промыть замок и пассажира???
Наши уважаемые старожилы отмечали, что если забываем переодически смазывать замки - итог такой
kalek
13 August 2008
pabliksol
Паш!!! я всю сиситему открывания замка снял и промыл и смазал(пассажирская дверь) тока сегодня это повторилось есчё раз
nolic
22 August 2010
у меня тож такое бывало пару раз...ничем нелечиться(((
alex219
22 August 2010
Такаяже беда, смазывать замки это лечение на незначительное время. Снял обшивку двери, отклеил шумоизолирующую обшывку, вобщем полностью открыл доступ к ручке, замку и всему механизму. И что я обнаружил... Штанга, которая идёт от ручки двери до замка разбалталась до самаго "небалуйся", получаеться вы тяните за ручку и весь ход ручки уходит на люфт в этой штанге и на замок внизу ничего не давит, у меня такая фигня бала на ВАЗ2105, там я просто искривлял эту штангу пасатижами, чтобы она была более упругой и всё. Здесь такое не прокатит, вверху у ручки вробе бы как есть резьба, но как её подтянуть я незнаю, внизу замок закрыт всякими пласмассовыми кожухами, пробовал снять, открутил кучу винтов, ничего не получилось Вобщем сделал вот что: вверху, где ручка, есть небольшой язычёк, который вродебы как давит на пласмассовый набалдажник, который сидин на этой несчастной штанге, насамом деле он на неё не давит. Из этого пласмассового набалдажника выходит штанга вверх и на ней нарезана резьба. Я взял кусок резины (гдето 2см. на 2см. толщиной 3-4мм.) проделал посередине отверстие, насадил этот кусок сверху на штангу и накрутил сверху гайку, тем самым прижал резинку к набалдажнику, теперь язычёк ручки через эту резинку давит на набалдажник и дверь открываеться, конечно на так хорошо как раньше, но дверь хотябы можно открыть. Конечно это не дело! Может кто подскажет как натянуть эту штангу, чтоб она не балталась?
alex219
22 August 2010
Ещё раз полазил по форуму. Советую всем почитать тему "Водительская наружная ручка двери". Там всё расписано. Вобщем нужно снимать обшивку и регулировать штангу вверху, где пласмассовый наболдажник и резьба на штанге. Вот только как разобрать этот белый наболдажник я непонял, только понял что гемор. Как нето на выходных опять полезу
марципан
23 August 2010
alex219
если сделаешь, то фотки если будут, то скинь и распиши как сделал
alex219
18 September 2010
Извините, но фоток не сделал, фотик не взял, а телефон сел . Но могу описать.
Не нужно пытаться вытащить беленькую штучку из пласмассовой бабышки (хотя многие именно это делали) это гемор, я её расковырял как только мог, и дальше ковырять стало жалко! Вобщем так: пласмассовая бабышка крепиться к металическому язычку при помощи шпонки, если присмотреться, то увидите её, с одной стороны у неё как бы шляпка, а с другой стороны отверстие небольшое, нужно взять шило подлиннее, или отвёртку потоньше и подлиннее и вставить её в это отверстие, так чтобы можно было ударить молотком. Ну и бейте молотком пока она не выйдет, сразу скажу выходит она не легко, но и лупить по ней ненужно, выбивается она не доконца, а до того момента пока не станет возможным отсоединить бобышку от язычка. Ну вот, выбили, вытащили, провернули бобышку вверх на 2-4 витка, вставили обратно и загнали обратно шпонку. ВСЁ!!!.
Вот ещё вытащил из одного форума картинку, нужно выбивать шпонку, в которую упирается стрелка 3, и ненужно пытаться вытащить пласмаску в которую показывает стрелка 2.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Замок передней двери. (Р)
