19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
950K
6,1K
pilot636@rambler.ru
27 April 2011
Р087АВ
А что меняли при капиталке и какой расход масла был до? Замеры то делали какие или тупо кольца поставили и все?
Sanches
27 April 2011
за 88 тысяч долил первые 300 грамм, но мне на ТО-5 уже пора...
bogart
27 April 2011
Sanches
wellcome
Sanches
28 April 2011
bogart
на ТО приглашаете или в клуб доливающих масло?
bogart
28 April 2011
Sanches
приглашаю в клуб меняющих масло не по то, а каждые 7-10 тысяч, при чём не фордовской байды и не кастрола
хант
28 April 2011
Третий год вожу с собой литровый баллон с фордовской полусинтетикой. Пока не пригодилась. Нужно посмотреть, не истёк ли срок службы.
Владислав076
3 May 2011
чем грозит постоянный жор масла 500 -600 мл на 1000 км.Постоянно приходится доливать , и нормально или нет .когда открываешь горловину для залива масла оттуда идет дымок?так должно быть или нет?
Mihanaft
3 May 2011
Владислав076
Я проездил 30000 км так...Ничего не случилось...Нагар только копится в цилиндрах от масла...
OlegArh70
3 May 2011
Crying
симптомы задубевших колпачков, именно такие как у вас, один в один, неоднократно опираясь на них, менял колпаки(правда не на фф) и всегда помогало на 120-150 тыс., возможно у вас не типичный для мотора 1.8 случай и дело именно в них, к тому же принимая во внимание, что компрессия у вас в норме, а не завышенная,как бывает призалёгших кольцах, я бы поменял..
Владислав076
4 May 2011
4 May 2011
Владислав076
На всех двигателях так, не является признаком неисправности.
Депутат2011
4 May 2011
Друзья помогите! Купили неделю назад фокус 2 1.6л 100л.с. с пробегом в 62000км. Чудак его пригнал за 500 км до нашего города. Посмтрели в отличнм состоянии зделали диагностику все в норме! Дядя который его нам прдавал сказал что масло он поменял на 60000км. МЫ ТУДА А МАСЛА НЕТ!!! достаешь щуп а он сухой! Датчика уровня масла в этом авто нет!!! гнал он машину и говорит что компьютер никаких збоев не давал двигатель температуру держит нормальную! а масла нет! Взяли мы проволоку длиннее щупа на 2 см замеряли и получаеться что масла в движке было столько что щуп еле касался до него! Долили, влезло 1 литр! Тот клянется что менял и при нем залили ровно 4 литра. И проехал 2000 км и пропало 1 л масла???
Поехали вчера опять на диагностику там поменяли свечи почистили инжектор, дросельную заслонку, и ПОМЕРЯЛИ КОМПРЕСИЮ!!! ВСЕ В норме. А масло то куда делось???
Двигатель работает ровно, но при заводе машины из трубы вылетает черно сизеватый дымок , который сменяет черный конденсат!!! Когда прогреется просто идет пар. Когда даешь ей с места под хвост то с трубы еле заметно выходит сизеватый дым!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ!!! НЕУЖЕЛИ ДВИЖОК НАКРЫЛСЯ ЖЕНСКИМ ВОЛОСЯНЫМ ПОКРОВОМ???
pilot636@rambler.ru
4 May 2011
Депутат2011
По всем признакам- это кольца, хотя на движках 1,6 очень редкий случай. Следите пристально за уровнем масла, не допуская масляного голодания. Если масло будет уходить в таких количествах, то почитайте тему про раскоксовку, там все подробно написано. Пока рано бить тревогу, но замерить расход масла очень советую.
MSchumacher
4 May 2011
Депутат2011
если жрет масло то для 2000 км 1 литр еще и побожески у некоторых и за 1000 может больше сожрать, хотя как крутить
pilot636@rambler.ru
4 May 2011
Депутат2011
Я немного не корректно сделал предположение. Для полной картины нужно знать: какая именно компрессия, есть ли масло на свечах и в цилиндрах, есть ли детонация, есть ли вибрация при работе на ХХ, какой расход масла на тысячу километров пробега? Вот тогда можно будет сделать более корректные предположения.
nok258
4 May 2011
Авто ФФ2 2008г.в., 1.6, 100л.с., пробег 53т.км. масло меняю через 15-13т.км. без долива масла. При замене масла 4-х литровой канистры хватает до середины уровня. через 13 тысяч км масло у нижней отметки.
Тьфу... тьфу...чтоб так было всегда!!!
(Масло Мобил спер FE special-это так для справки и сравнения)
volator
4 May 2011
А я проследил сколько мой жрет. В общем за 3000 км долил 300 граммов, причем уши они за последнюю тысячу. Заметил что после долива масло перестало уходить вообще. Так проехал 400 км, а на днях проехался по МКАДу 50 км со скоростью 140-160, уровень пополз вниз. Такое ощущение что пока масло свежее, оно не горит, а как чуть хуже становится, то сразу уходить начинает. Также до того как долить свежего при 150 км\ч начинало вонять маслом, после доливки запах пропал.
Так что пока грешу на плохое масло.
ЗЫ:Залито родное 5w30. Двиг 2.0
Депутат2011
5 May 2011
Приехал сегодня на станцию где проходил диагностику и спрашиваю у них, какя была компрессия??? Потому что они сказали позавчера что нормальная! А какая нормальная не знаю! Так они отвечают что на всех цилиндрах была 18!!! Это много??? Или нет??? Может из-за этого и сожрало литр масла???
Вибрации практически нет на хх, детонации нет, масла в цилиндрах нет, свечи меняли они были просто закопченные! расход еще не знаю позавчера только поменяли масло залили фордовское оригинал 5W30.
kozya
5 May 2011
Д
Депутат2011:
масляная компрессия, кольца залегли.
Maximka79
5 May 2011
kozya
у многих такая компрессия на этих движках(зазоры мизерные,поэтому давит нехило),что у всех разом кольца легли,тем более если кольца легли то компрессия такая будет максимум тысячи 2 потом они сотрутся и привет...
Депутат2011
5 May 2011
И как с этим бороться???
Депутат2011
5 May 2011
Maximka79
так это нормально или нет???
Депутат2011
5 May 2011
И вобще какая должна быть норма по компрессии???
Депутат2011
5 May 2011
Движок 1.6 100 л.с.
Mits
5 May 2011
Депутат2011
То что не все в порядке это стопудово. 1,6 100 - мало жрущий масло движок. Надо было более внимательно посмотреть свечки. На вскидку - маслосъемные кольца. По идее промывка форсунок прям на машине должна несколько улучшать ситуацию. Если нет, то раскоксовка, если и она нет - то капиталка с кольцами от мазды.
У меня 52300 км масло вообще не ест. На 47 тыс мылся Винсом для профилактики. Меняю через 12 тыс 5W30.
Maximka79
5 May 2011
Депутат2011
этого никто не скажет ,но не ниже 11кг\см2,главное чтоб разброса больше килограма не было,но если масло жрёт то возможно и залегли колечки,а может и в другом месте уходит из-за вентиляции картерных газов или колпачки,втулки клапанов,надо досконально движку смотреть...
kozya
5 May 2011
Maximka79:
ясно
Mits
5 May 2011
В принципе могут быть и еще причины Maximka79 правильно заметил. Вообще-то ситуация не должна быть фатальной при таком пробеге.
Депутат2011
5 May 2011
С чего я взял что литр ушел. С того что предыдущий хозяин гонщик ненормальный поменял какоето масло только никто не знает какое и менял ли вобще на 60250км! потом поездил две недели не заглядывая на щуп (наверно он срать ходил и жопу тоже не вытирал и туда не заглядывал!) и пригнал ее мне с пробегом в 61800! Я К ЩУПУ А ТАМ ХРЕН ТЕБЕ А НИ МАСЛО!
он клянется что масла машина брала от замены до замены до литра если ее ганять 160-170км\ч.
Maximka79
5 May 2011
Депутат2011
А чему вы удивляетесь,я например тож иногда вваливал и 170 и 190 по 300км подряд и масло от замены до замены без всяких доливов,так что может просто хапнул левого бенза с "лаком" и трындец беззаботному существованию цпг и всему двигателю вцелом,может он и не врёт вовсе или хороший врунишка
