Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
biverboy
20 April 2011
P1S
Завтра вечером буду обе платы снимать, все прозванивать.
попробуй для начала платы оставить с двух сторон без корпусов
P1S
23 April 2011
biverboy
Снял обе части, оставил висеть на проводах.
Круиз включается. При нажатии на "-" все вырубается.
Собрал все на место.
В итоге матался сегодня на дачу.
Туда ехал, пользовался круизрм (без "-").
Обратно еду, он опять вообще не включается...
Кастян
24 April 2011
Прошил сегодня КК у дилера.Обошлась сия процедура в 1400 руб. До этого пытался включить функцию с помощью клубня через хитрый приборчик. Галочку поставили, но КК не заработал.Руль покупал за 4000. Устанавливал по фотоотчёту на предыдущей странице (автору плюсы однозначно). Авто рестайл 2009 комфорт, проводка была довоолен
biverboy
24 April 2011
P1S
сопротивление надо померить при нажатом "-" и общее при ненажатых кнопках
P1S
24 April 2011
B
biverboy:
P1S
Если отключить разъем от часовой пружины, то
полное сопротивление 2.1 кОм, при нажатом "-" 0.12 кОм.
При одетом разъеме:
"-" выдает 0.12 кОм, а вот полное точно не помню кажется 1,74 выдает.
Т.к. руль мондео, то второй провод идет по общему минусу.
Надо попробовать подключиться к двум стандартным проводам круиза.
Добавлено:
Все перепробовал - ничего не помогает.
Полюбому при нажатии на "-" все отключается.
P1S
1 May 2011
biverboy
Разобрался. Победил!!!
Решил, если раньше все работало, то постепеноо надо возвращаться в первоначальное состояние.
Я руль в зеленый пересвечивал.
Зеленые светодиоды с сопротивлениями 3.3 кОм (стандарт от красной подсветки) горели оч.тускло.
Для достижения нужного свечения менял постепенно 1.5, потом 1.0, потом 0.56.
С 0.56 горят замечательно, но круиз скидывался при нажатии на "-".
Пробовал просто не подключать провода подсветки - не работает.
Припаял 1.0 - не работает.
Отпаял сопротивления подсветкии - работает.
Припаял 1.5 кОм на подсветку - круиз РАБОТАЕТ!!!
Причем на джойстиках оставил 0.56 кОм.
Значит как-то с кнопок через сопротивления и светодиоды ток уходил.
Теперь у меня полностью рабочий круиз
biverboy
1 May 2011
P1S
Поздравляю!
Но вот это
как то странно...
P1S
1 May 2011
biverboy
Так я и сам не понимаю как это может быть.
Но факт остается фактом - на работу круиза влияют сопротивления подсветки.
В электронике не силен. Но может надо 120 Ом резистор брать побольше размером (мощностью).
G.A.R.
2 May 2011
Поставил круиз на стоковый комфортовский руль + кнопки из тюнингшопа. Доволен как слоняра.
По трассе расход при скорости 100 кмч снизился с 6,5 до 5,6 (правда колеса на ковку поменял еще).
Смотрится далеко не колхозно. В текущих условиях, когда рули с кнопками разлетаются как горячие пирожки, считаю идеальным вариантом.
PS. Ставил у FORDIAGNOSTIC_1
parkan
2 May 2011
Прошил круиз у дилера. Удовольствие вместе с DDS легло в 800 руб. Управление от джойстика на магнитолу.
Если честно, эргономика в этом случае поинтереснее даже чем на штатных кнопках на руле. Катался и на том и на том. По крайней мере от джойстика на майфуне - ночью промахов по кнопкам нет. Как то все более логично в управлении.
Переделка джойстика по схеме с форума, которая выше.
Шили с ноута. Рестайл титан 2 литра. Проблем не было. Индикатор при включении на панели горит. На двушке с ее дурью - самое то. Расход около 6 и нога не устает. В Ростов прокатился без, назал уже с... 500 км в одну сторону. Разница для комфорта существенная.
sasa855
3 May 2011
Вчера видел установленный китайский джойстик -управление магнитолой и круиз контроль -хозяин очень доволен,только сказал ,что подсветка горела только одну неделю.
По ссылке на китайский сайт-там они размещены -китайцы не отвечают или присылают предложения на все варианты машин ,кроме фокуса.Смотрится как обычный -полностью подходит.
Может есть смысл объедениться и добить китайцев на партию -особенно на трехспицевый руль .
parkan
3 May 2011
sasa855:
Пользовал от штатной магнитолы если что...
G.A.R.
3 May 2011
parkan:
Кстати у китайских кнопок из тюнингшопа пупырышки есть специальные на кнопке "+"
То есть определяется на ощупь и ночью тоже всё ОК
sasa855
4 May 2011
parkan
Да,согласен- но покупаешь китайский джойстик и все -только вставить и прошить-у меня штатного нет , да и паять сверлить,клеить не хочется и не умеется , а так вроде все в одном флаконе.
Z-CV
10 May 2011
Поменял руль прошил КК. Времени заняло 20 минут, по деньгам 1000р + стоимость руля
Алексей_ХМАО
13 May 2011
Я так понял из темы, что на фокус в комплектации титаниум 2010 года нельзя установить круиз без смены руля ???
а так нравится руль трехспицевый
Игорь78
13 May 2011
Алексей_ХМАО
Трехспицевых рулей под КК не бывает,следовательно или колхозить или менять руль.
Алексей_ХМАО
13 May 2011
Кто нибудь в курсе сколько будет стоить у ОД сделать круиз(покупка руля,устанвока и прошивка) ?
Z-CV
13 May 2011
Алексей_ХМАО
Такие операции официалы не делают.
G.A.N. 163rus
13 May 2011
Алексей_ХМАО
я оставил трехспицевый руль и установил"лопату" от управления магнитолой
Игорь78
13 May 2011
Z-CV:
Алексей_ХМАО
Официалы сделают еще как,но только надо с диагностом пообщаться неофициально!!!
G.A.R.
13 May 2011
Игорь78:
Z-CV:
Алексей_ХМАО
Я например вообще не представляю как официалы могут установить круиз-контроль "официально". У них-то и услуги такой нет, они заказ-наряд на ТАКОЕ не откроют. В Москве например крупные дилеры пошлют на три буквы точно. А как можно связаться с диагностом неофициально, тоже хотелось бы знать)
Игорь78
13 May 2011
цитата (gar @ Сегодня в 16:59)
Игорь78:
Z-CV:
Алексей_ХМАО
Во-первых ,можно установить руль с кнопками КК самому,думаю здесь не возникнет никаких проблем (все пошагово расписано на форуме).Во-вторых я приезжал на гарантийной машине с установленым рулем к дилеру и в заказ-наряде мне писали "активация КК",платил я в 2008 году за все это шаманство 380 рублей!!! Причем все делалось официально!!! По-поводу неофициального общения с диагностом объяснять не буду,тут никаких секретов нет и язык до ... доведет!!!
G.A.R.
13 May 2011
Игорь78
Достаточно странно, что официалы написали так в заказ-наряде. Позиция официалов вообще такая, что если в в вашей модели изначально КК предусмотрен не был, то прошить его нельзя...но может конечно это только мой неудачный личный опыт...
А к диагносту я просто не представляю как попасть. У официлов на приемке менеджеры: составляется заказ-наряд, забирается авто, в цех вы попадёте с трудом.
Игорь78
13 May 2011
Да все намного проще.Попросите любого мастера пообщаться с диагностом по-поводу возникшей проблемы (можно придумать любую),и будет вам счастье!!! На счет того что с трудом попасть в рем зону,такое возможно,и даже предусмотрено после соответствующего инструктажа.Я например теперь могу попасть в рем зону без проблем,но это личные связи со слесарями,и мастерами,а вам кто мешает???
13 May 2011
gar
Мне в нижнем новгороде так же официалы прошивали и писали заказ наряд на активацию круиза
Игорь78
13 May 2011
Серега,что и требовалось доказать!!!
G.A.R.
13 May 2011
А мне менеджер с выпученными глазами доказывал, что на мой комфорт прошить круиз нельзя ))
после этого смысл общения пропал...
наверное это относится к зажравшимся московским дилерам...и проблема именно в них )) проехали...
Мишастый
15 May 2011
Вчера поставил руль с круизом, теперь надо бы прошиться не подскажите где это сделать в подешевле в Питере ?
stepasha
15 May 2011
Благодаря отличной инструкции Mr_Romanov (не плохо бы поднять в шапку) установил новый руль, проводка была. Клеммы не снимал, просто вытащил предохранители сигнала и подушки (стр. 174 руководства).
Самое сложное - отщёлкнуть подушку. Короткой отвёрткой не получилось - не подлезть, пришлось сделать хитрое устройство в виде изогнутой отвёртки.
З.Ы. Уважаемые, кто может оперативно круиз прошить до вторника в Питере?
