Электрогидроусилитель руля
13 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
601,8K
slavar59
19 April 2011
Всем доброй ночи.Пишу первый раз,не обессудьте за вопрос.Купил ФФ2 2006 года,хочу поменять жидкости и в частности в уилителе руля,во-первых,как определить ГУР или ЭГУР стоит у меня,а во-вторых,залита у меня жидкость мас-
лянистая,светлая,вроде даже чуть желтоватая,но на бумагу капнул,прозрачная.
В магазине сказали, что на ЭГУРах жидкость светлая и желтоватая.Помогите разобраться,пжл,что залить.Спасибо
Klays
21 April 2011
slavar59
у двигателей 1,4 и 1,6 ГУР а у 1,8 и 2.0 ЭГУР, а заливать нужно то что советует завод изготовитель
seregacher
21 April 2011
привет.помогите пожалуйста не знаю что
еще сделать.У меня фокус 2. после зимы
начались пргблеммы наверное со всей
электроникой.сначала вылезла ошибка о
неисправности ЕСП думал просто попала
грязь на датчики АБС но через некоторое
время появилась еще одна ошибка о
неисправноси ГУРа, и при ее появлении
отключается спидометр, оденометр
тахометр показывает значительно
меньше.горят лампочки АБС, ЕСП и
ручника.ездил на диогностику сказали что
проблемам с задним правым датчиком
АБС но самое смешное сказали что он
работает нормально.может у кого было
такое.заранее спасибо!
slavar59
22 April 2011
Klays
спасибо за ответ,я уже разобрался,что нужно лить жидкость зеленого цвета.
Бульбашкин
24 April 2011
slavar59
на ЭГУР на скорости руль становится тяжелее?а на гидро ничего не происходит?
Klays
24 April 2011
Бульбашкин
на ЭГУР можно менять настройки руля, а в остальном они от ГУР ничем не отличаются. Проверял на 1,6 115 руль так же тяжелееет на скорости
alex1842
25 April 2011
Shutov - аналогичная проблемма, разбита правая фишка проводов, провода на правой фишке три штуки ( по цветам желтосиреневый, сиренево белый, коричнево белый) теперь не знаю в каой последовательности их подсоеденить без фишки(не могу ее найти ) Напишите плиз порядок
Что касается ошибки, думаю, она из- за плохого контакта, почисти, проверь, если пропадет заизалируй герметиком, чтобы не повторялась.
BonDIK
21 May 2011
Всем добрый день . У Меня проблема такая. Парой руль становится через чур тугой но и четче реагирует но и при этом на скорости чувствуешь как будто тележка прицеплена . Но факт еще в том что всё время стоит спорт режим на руле . Еще бывает что руль становится через лёгкий как пушинка и двигатель становится на много резвее но когда руль крутится через чур легко то он не настолько четкий как бы ватный. В одном сервисе мне сказали что перепрошивать надо мозги. Приехал в сервис где обслуживаюсь там не чего не могут сказать в чем дело . при проверки не какой ошибки не выдаёт . Кто может сказать что именно не исправно и что нужно делать . Машине еще году нет . 2 литра автомат
anton_focus
27 May 2011
seregacher
У меня тоже самое позавчера на трассе случилось. Только началось всё с надписи о неисправности руля и двигателя. Потом решил проехать пару км до ближайшего города, там и остальные лампочки загорелись и спидометр отказал. Решил не рисковать и доехал до ОД во Владимире (дело было в 70 км). Починили за 20 минут. Проблема была в плохом контакте на предохранителе АБС. Может кому поможет, были ошибки на БК: D900, E197, E200 (это всё про датчик скорости, вот я на АБС и не подумал)
kot0064
31 May 2011
Добрый вечер! Помогите советом!
Проблема такая:
На информационном центре горит желтая лампа и сообщение "неисправность усилителя рулевого управления". До этого за месяц появлялась та же неисправность, но гасла через минут 10. Теперь не гаснет. Проверял жидкость ЭГУРа - в норме. На диагностике выдает: C1955 "датчик угла поворота обрыв". Не ясно, какой именно. На экзисте есть два датчика поворота рулевого колеса с одинаковой маркировкой. Стоимость сильно отличается.
Вопрос: 1. что может привести к такому развитию событий, как исправить.
2. зачем мне этот датчик, если у меня нет ESP.
ФФ2 2006 1.8 л
ВасилийКовровский
30 May 2011
Всем доброго времени суток!!!
Владею ФФ2 (1.4 л, АБС, шины 205/55 на 16 дисках), новый куплен в октябре 2010г., пробег 4600 км, давление делаю в передних 2.1, в задних 2,3 атм.
Нарисовалась такая маленькая проблема.. При торможении до полной отстановки, машишу уводит немного влево, руль тоже уводит вместе с ней, и при попытке выровнять курс, есть сопротивление руля(становится туже). Особенно это проявляеся на шероховатом асфальте. Передние тормозные диски прогреваютя одинаково. Грешу на ГУР.
Прежде чем ехать к официалам, хочу спросить совет у бывалых, что это может быть?, где и что можно проверить самому.
durasevich
1 June 2011
ВасилийКовровский
Внимательно читайте тему... "Электрогидроусилитель Руля". А у Вас просто гидроусилитель.
pccrumb
13 June 2011
K
kot0064:
Проблема такая:
ФФ2 2006 1.8 л
Была та же проблема, решилась заменой самого датчика. По поводу цены, возможно вы путаете с другим датчиком, который находится в рулевом колесе; в зависимости от типа фар, наличия боковых поворотников и наличия ESP ставятся там разные датчики и цена на них очень сильно отличается. У вас вышел из строя датчик который располагается на рулевой рейке, там он один и вариантов быть не может, идет он для
1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
2.5L Duratec VCT (220/225PS) - MI4
Focus 2004-/Focus C-MAX 2003-
С дизельными двигателями
Код по экзисту 1 363 753, цена в пределах 2000 р. для нашего региона, у знакомых за 1200. Заменить не сложно, нужно только до рейки добраться, снять разьемчик с проводами и открутить сам датчик, заменить и прикурутить обратно новый одеть разъем. Какой то дополнительной настройки в мозгах не требуется. После этого надпись об ошибке рулевого управления пройдет. Удачи на дороге.
http://s58.radikal.ru/i162/1106/40/8139330d28b3.jpg
kot0064
15 June 2011
Большое спасибо за совет!!! Буду менять. А то в сервис ехать неинтересно - хочется самому. Остался только один вопрос: т.е. датчик, который в рулевом колесе, ставится только, если есть система ESP?
pccrumb
15 June 2011
K
kot0064:
Не только ESP, а также наличие системы автоматический корректор фар, который изменяет угол фар при поворотах, когда стоят ксенон или линзы, если я не ошибаюсь, вообщем если начнешь выбирать второй датчик который в рулевом колесе в екзисте, то там несколько условий куда какой датчик ставится при наличие той или иной системы. Еще вопрос, чтобы обезопасить от ненужной траты, тебе проводку проверили? У меня проверяли предварительно проводку и потом дали заключение что проблема именно в датчике и даже код запчасти дали, а не в обрыве цепи... Тебе что конкретно сказали что датчик? проводку проверяли? Еще возможен вариант что у тебя просто не контакт, прежде чем покупать попробуй добраться до разъема датчика и почистить его и за одно осмотри проводку визуально.
kot0064
15 June 2011
Проводку не проверяли. Но я делал диагностику в "левом" сервисе, они даже не по фордам спецы. Там мне сказали, что 100% дело в датчике в руле. Я сам грешу на контакт и вот почему: на выходных ездил в область и от быстрой езды исчезала ошибка ненадолго, но потом опять появлялась. Проблема в том, что до датчика я доберусь и контакты там проверю, но если дело в контакте не в месте присоединения датчика, то нужна схема (я её найти подробную не смог).
Можно, конечно, не париться и обратиться в фордовый сервис, но пока интересно самому, да и разницы в управлении я не замечаю, так что спешить наверно не куда. А каким образом в сервисе проводку проверяли?
pccrumb
17 June 2011
K
kot0064:
Как проверяли не знаю, отдал им и они дали заключение с распечаткой и сказали какой датчик, а так же номер, по наличию датчика у них не было и я приобрел его самостоятельно, после чего и заменил, симптомы такие же один в один, только горел постоянно и езде не мешал.
Если есть еще вопросы, то в личку, иначе накажут!!!
Е626
24 June 2011
Сегодня проверил уровень жидкости в ЭГУР, он чуть ниже минимума, надо немного долить. Два часа лазил по поисковику на форуме, но кроме того что жидкость должна быть зелёная ничего не нашёл.
Подскажите что именно доливается или дайте ссылку где прочитать? Заранее благодарен.
Greek
27 June 2011
Е626
Жидкость может быть зеленая или красная - возьми шприцом немного откачай - увидишь цвет.
Масло ГУР WSS-M2C204-A2 - зеленое
Масло ГУР WSA-M2C195-A - красное
Андрон
2 July 2011
Приветик всем!!! Выручите пожалуйста советом. Вчера приехал с Курска, проехал 4тыс. км. до поездки слышался тихий стук при повороте руля в обе стороны, когда стоишь и только на асфальте. Во время езды стуков не слышно. Только когда на месте руль вертишь. После поездки стук стал в разы громче, да же рулем вертеть страшно Что делать?... Стук идет из рейки - уверен на 90 процентов, поднимал на подъемнике. Возможно ли ездить с такой проблемой хотя бы еще 1тыс. км. А то времени делать нет... и что делать вообще...
спс заранее.
Ага, вот что еще заметил. Если сидеть и прислушаться то когда поворачиваешь тихонько руль влево, где то градусов на 5, начинает слышаться шипение...что это такое???... у меня ЭУР, и шипит только когда влево.
KURCHATOV
2 July 2011
Андрон
Если не течёт то можно кататься ...
Андрон
2 July 2011
ну а ремонт как, возможен или хана ей. И что будет если потечет, эур не сожгу?
KURCHATOV
2 July 2011
Андрон
Проблемы с рулевой рейкой Рулевая рейка / ремонт?
alex1842
18 July 2011
Нашел схему ЭГУР, проверил на своем (1,8 л) цвета проводов идентичны.
maks190777
18 July 2011
Андрон:
спс заранее.
Проверьте стойки,скорей всего это опорный подшипник!!!
Андрон
19 July 2011
maks190777
Ага, заменил все...теперь это пропало, опорники были разваливши. Только напрягает другой вопрос, до замены подвески при торможении, в диапазоне от 50 до 60 км. ч. сильно бьет руль, после замены подвески все осталось. На что грешить, неужели диски кривые?...
maks190777
19 July 2011
Андрон:
maks190777
да, возможно это тормозные диски!!!
Дмитрий62Рус
3 August 2011
Привет! фокус 2 1,6 МКПП пишет "неисправность гидроусилителя руля",ГУР работает хорошо, жидкость в норме, не стучит, в чем дело? куда смотреть?
Maddison
18 August 2011
Какой усилитель руля лучше ГУР или ЭГУР? Встречал оба варианта при выборе автомобиля для покупки. Хочется взять более надежный и максимально легкий в управлении.
smartyom
19 August 2011
seregacher
у меня было такое же +ко всей этой новогодней елке машина на холодную заводилась нормально, а на горячую писала двигатель неисправен и не давала запустить- раз на 5-10 все таки заводилась. Загонял в Нижегородец (оф.диллер в Нижнем Новгороде) два дня ковыряли толком ничего не нашли- но исправили косяк- сказали что машина битая (это действительно так сам стукнул)- есть трещина на корпусе "мозгов"- влага попадает и что-то коротит- из за этого вся эта свистоплска была- говорят подчистили все контакты- больше ничего не делали- порекомендовали заменить корпус "мозгов"
