Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
469,8K
1,4K
-Volk-
13 April 2011
alex4455
Трабл с ручником...(+)
ff12001se2l
13 April 2011
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: задние барабанные тормоза, одно колесо плохо вращается, барабан перегревается. Люфт и посторонние звуки отсутствуют. В чем вероятная проблема?
igorn781
14 April 2011
ff12001se2l
Было такое, подклинивали колодки из за того что внутри барабана механика ручника вся была забита пылью от истирания колодок. Помогла профилактическая чистка.
-Volk-
14 April 2011
ff12001se2l
Подклинивает тормозной цилиндр. ИМХО.
fok550
19 April 2011
подскажите как лучше и правельнее заменить тросик ручника правый?
Iga_Minsk
19 April 2011
fok550
Лучше и правильней заменить оба троса, они идут в сборе.
парамоха
22 April 2011
Мужики подскажите как снять задний барабан без снятия ступицы..Целый день провозился не снимается он нефига (америкос)..
В темах прочитал что болт который по середине (ступичного подшипника) не стоит трогать..но как снять барабан не откручивая его???
alex_dk
22 April 2011
парамоха:
никак, тока открутить его и спрессовывать со ступичного подшипника, не рекомендуется т.к. подшипник может выйти из строя. При замене колодок снимается барабан со ступицей открутив 4 болтика сзади
парамоха
22 April 2011
alex_dk
Я может совсем дятел..но у меня сзади нет никаких болтов!!!
как его заразу снять то?
alex_dk
22 April 2011
парамоха
фотка есть? ща погадаем ))
парамоха
22 April 2011
alex_dk
Фотка нет)) но ща схожу еще раз гляну и сфоткаю!)
парамоха
22 April 2011
Вот...
alex_dk
22 April 2011
парамоха
а эти болты че там держут?
парамоха
22 April 2011
ну не фига они завернули едрн батон!!!Дак их там 4??на европейцах такой же гемор???
Подскажи пожалуйста как проверить состояние ступичного подшипника???
Спасибо тебе!!!
Slasher
22 April 2011
alex_dk
держат ступицу...
У тебя кстати пружина лопнутая, нижний виток... (((
alex_dk
22 April 2011
парамоха
их 4. На европе не знаю, скорее всего. Крутни колесо, если гул есть то меняй, сравнить можно с другим колесом, еще попробуй руками пошевели.
парамоха
22 April 2011
Верхний виток получается)))
Дак просто я не понимаю..Откручиваю эти четыре болта и снимаю барабан со ступицей и меняю свои колодки???
Дак состоя ние ступичного как можно проверить???
Chily
22 April 2011
парамоха
Так ты собрался снимать барабан для проверки ступичного подшипника?
Зачем это делать??? Проверяется всё на слух и на ощупь, подёргав и провернув колесо.
ДедМазай
22 April 2011
парамоха откручивай-снимай и меняй.
отдомкрать машину, крутни колесо (до откручивания всего) шумит, меняй подшипник. Колесо крутится мягко и без постороннего шума, пошатай, никаких боковых люфтов быть не должно. Есть сомнения, попроси послушать кого .
парамоха
22 April 2011
ДедМазай
В том то и дело..колодки знаю точно нужно менять давно..сегодня просто ехал открыл окно и слышу что на опр. скорости зву идет какой то..чем быстрее еду тем он чаще(как на великах в детстве ставили трещетку типо того)..на 40 км ничего не слышно...поддомкратил...кручу колесо никаких звуков..снял колесо, кручу барабан звук есть..такое ощущение что что то там задеваетт.Может быть причиной звука изношенные колодки?
ДедМазай
22 April 2011
врятли это подшипник, скорее всего с уверенностью, НЕ он Смотри -меняй колодки.
парамоха
22 April 2011
ДедМазай
ну слава богу)))
Объясни такой момент..у друга фокус был европеец да он говорит что бы снять барабан нужно тока колесо открутить 4 болта и все..сзади говорит ничего он не откручивал...Значит есть разница между америкосом и европейцем???
ДедМазай
23 April 2011
парамохаможно и центральную гайку дернуть, НО существует большая вероятность повреждения подшипника. Скорее всего после этой операции придеться бежать за новым. Нет никакой разницы между америкой и европой в этом вопросе. Простите за оффтоп
это как в анекдоте когда гинеколог через трубу выхлопа капиталку делал.
alex114
23 April 2011
Я откручивал просто гайку центральную(уж не знаю как она называется) Правда я менял подшипник,но при снятии барабано он просто оставался на барабане. Так что думаю никакой проблемы нету,даже если просто таким способом колодки поменять.
А откручивать 4-ре болта с обр.стороны,помойму много геморнее.
ИМХО конечно же.
andreyko
23 April 2011
В прошлой осени загнал на подьемник машину, колодки фактически были изношены, в амгазине выбора небыло, были только одной модификации, другие фордовские не подошли,
так вот напрягает когда утром едешь, колождки пишат очень сильно пока не прогреются, что посоветуете, менять их или нет? покупал я их за 1300 рублей,
пищат потому что состав накладок имеет белую железную крошку,
медные крошки ен пишат.
и еще вопрос какие нужно Тормозные колодки дисковые на перед, кто что покупает, у меня по три мм на передних осталось, это уже наверное износ 80%
Желательно чтоб купить через интернет с доставкой в подмосковье.
Slasher
23 April 2011
парамоха
пардонте. Верхний точняк. Криво посмотрел на картинко.
bryant
27 April 2011
сегодня после поездки по городу потрогал барабаны и они оказались немного теплыми. Это нормально?колодки поменяны сзади 800 км назад.
madb
27 April 2011
bryant
ну тыж тормозил чтоб остановиться, выйти из машины и потрогать барабаны?) вот и теплые, если есть сомнения то езжай на стенд и проверяй, а так в принципе они могли еще не притереться
alex4455
30 April 2011
Ребята подскажите. Задних тормозов почти нет, проверял на песке. Ручника тоже. Поменял колодки. Не помогло. Заказал барабаны, пришли но мне кажется не те. По форме и размеру мои. По книге максимальный диаметр 200мм.А на новых написано внутри 204,3мм.В чём прикол??? У меня и старые такого же размера 204мм.
alex4455
30 April 2011
Подскажите 204,3мм Нормально или нет Для новых барабанов.
