У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на
русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine
не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
AlexSilver
29 March 2005
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
Не может быть что бы я один такой удачливый был. У кого то же была такая же ситуёвина. Она же решилась. Пожалуйста помогите.
Vish
Я блок пропаял весь, но на машину пока не ставил.
Парни помогите спроблемой горит лампочка с рисунком двигателя я грешу на клемы акомулятора , снимишь почистишь поставишь гаснет, проедишь км эток 5 опять загорается будь она не ладна. Я на фороме почитал что если бензин как гуано то лампа загорается ? Или есть дачики какие ? шпасибо зарание
Баломут
Загорается лампа из за причин более чем в 1000 ошибок. Какая из них вызывает свечение у тебя , только годать на кофейной гуще. В помощь как вариант диагностика. При отключении АКБ ты ее сбрасываешь, а далее она снова вылазит. Ты то отключением АКБ неисправность то по движку не вылечил)))
Доброго времени суток. Поставил на фокуса 2002 г. 2,0 16 клапанов америкоса газовое оборудование. Проехал 125 миль все было чудно.
Сегодня пришел в гараж, машина неделю стояла, завел все о.к, пока открывал ворота сажусь горит чек. Заглушил скинул клемы, покурил, завел все гуд ничего не горит.
Проехал 7 миль загорелась на ходу, опять скинул клемы поставил, не горит, проехал 27 миль опять загрорелась.
Вопрос могла ли установка газового повлиять на появление этой проблемы, до этого на фокусе проехал 10 000 миль проблем не было.
Владислав076
19 April 2011
Пишет :такая ошибка OBDII в базе отсутствует.
Ошибка С315 .Что делаю не так?
Владислав076
U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
Не совместимость программного обеспечения в модуле ABS. Может слетела прошивка, не правильный обмен данными между модулями.
С недавнего времени горит Контрольная лампа неисправности систем понижения токсичности выхлопа (MIL),на холостых иногда потряхивает(особенно когда держишь тормоз на D),2 раза даже глохла.когда оч медленно выезжал со двора.ФФ1,америка,сплит.Кто что подскажет???Может такое случится из-за плохого бензина?
Плюс расход 10.5 литров хватило на 68км по городу
Подскажите пожалуста что за ошибки и как их излечить
b2227
b2256
b1428
pentakl
B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault
B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure
про третью не знаю не дома сейчас нет инфы в нете глянь
Vovan_mail
А из за чего они могут быть? Подушки нестрельнутые
pentakl
А где там про подушки то сказано))) фронт сенсор типа ---- передний датчик удара водителя плохая камуникация
второе Неисправность Цепи (((лампы))) Ремня безопасности
ну хотя бы онлайн переводчиком или в яндексе в поиске по номеру ошибки))) я не дома и у меня тут скорость улитка инета. просто писец. страничка грузится по пол дня, давай уж сам)))
pentakl
22 April 2011
Vovan_mailНеправельно написал
Я с этим датчиком что ток неднлал, лампа всё рано моргает
Ошибку стираю, а она опять появляется, что делать ума неприложу
Где копать? Может есть какиенибудь мысли... В сервисах начинают разводить..
pentakl
ошибка говорит что плохая связь с датчиком, плохая проводка, нет контакта, неисправный датчик.
Vovan_mail
У меня есть 2 датчика, с обоими такая петрушка. Как можно проверить проводку? Тестером возможно проверить? И сам датчик проверял , что на одном что на другом сопротивление 6ом
pentakl
А почему нет, от датчика до блока аирбегов-проверить на сопротивление. Вот сколько рабочий датчик это вопрос. По идее должен быть в 2-3 ома. Но не уверен. Нужно мерить на определенно исправном авто.
Vovan_mailкак я понял снять с датчика фишку, и в самой фишки контакты на сопротивление проверить, так?
А от этого падушки несработают?
pentaklСнять датчик, и в тунеле с блока аирбегов тоже снять фишку и проверить соответственно схемы целостность проводов от датчика до блока(его разьема). сылки на схемы кучу довал, искать не могу так как писал скорость инета в
pentakl
22 April 2011
Vovan_mailИзвеняюсь за глупый вопрос, но как проверить схемы целостность проводов от датчика до блока
Всю проводку патрашить?
Схема то у меня вроде есть, а как её на практике приминить...
pentakl
Смотришь в схему и видешь например провод с разьема -клемма 2 пошел на разьем аирбегов например на клемму 6 вот между двумя этими точками и нужно проверить сопротивление на короткое или близкое к нулю.
Vovan_mail Спасибо бОльшое
Буду пробовать..
Из за удара могла такая фигня произойти? Просто после удара подушки несработали, лампочка негорела, а после разбора морды и отключения татчика лампа естественно загорелась, я думал подключу датчик и всё будет ном, а тут на тебе
pentakl
Вообще он мог сработать но чудеса тоже бывают. В момент как раз не достаточной скорости. Но если он сработал то запись будет уже в блоке аирбега, то тогда только перепрошивка оного.
Vovan_mail
А датчик сам многоразовый? который фронтальный или замена
pentaklВ системе безопасности все одноразовое как резиновые изделия
Vovan_mailВ какойто теме читал если блок то лампа горит, а тут она мигает, ошибку намигивает
pentakl
Если намигивает то возможно неисправность, пробуй устранять
pentakl
22 April 2011
Vovan_mail
А где можно взять расшифровку того что намигивает лампочка?
У вас случаем нету?
Vovan_mail
22 April 2011
pentakl
Просмотри мои сообщения в моем профиле там есть сообщение на пост с сылкой на схемы 100 метров в архиве есть сервис мануал для СТО и ближе к концу его есть расшифровка кода
Vovan_mail
сервис мануал для СТО это случаем не 2003_5 C170 ruRUS ?
