Вибрация двигателя
Машинку взял пару недель назад, американец, 2 литра, автомат, двигатель СПЛИТ-ПОРТ 8 цилиндров. Сейчас ее обкатываю по-тихоньку и вот заметил, что на скорости от 100-120 и выше заметно усиливается вибрация в педаль и в руль. Не могу понять точно, но по-моему источником является двигатель, а не колеса или ходовая. Это вообще нормально или не очень то?
вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле, обороты двигателя, крепление двигателя, подушка двигателя
andrey457
10 May 2005
Вибрация двигателя
105,7K
crazybullet
25 August 2010
kum234
можно нескромный вопрос, а каким макаром высчитать эти цификри 48nm при центровке? просто я заменил правую опору, и теперь на прогретом двигателе вибрация не детская
alex4455
25 August 2010
В магазине продаётся динамометрический ключ.
joker-13
26 August 2010
crazybullet
Да ты особо не заморачивайся на счет этих цифр, это усилие, которое нужно приложить при затяжке гаек. Дело всяко не в усилии затяжки. Похоже другая померла. Хотя елси ты гидроопору помнеял, левая опора, которая на коробку идет практически вечая ИМХО.
crazybullet
27 August 2010
joker-13
да я понял, что зря купил неоригинал (fm-foc1 взял) и теперь двигатель расположен чуть выше, чем раньше, по кузову вибрация и иногда постороний шум на холостых в режиме D. Придется покупать оригинал. в очередной раз практика показала - скупой платит дважды
dum.72
4 August 2013
Подскажите люди добрые, что может быть? При пуске двигателя ( когда схватывает) происходит небольшой удар. Может быть это подушка двигателя или КПП оторвана, подскажите может было у кого?
dimifocus
23 March 2011
я сомневаюсь что ты куда нибудь смог бы поехать если бы была оторвана кпп))
pomservlas
23 March 2011
Проверь гофру, после зимы и езды по калее она может вытянуться, личный опыт.
legnum
23 March 2011
подушки может
nazar18
24 March 2011
Это может быть из-за того, что снег скопившийся между защитой и двигателем растаял и превратился в лёд, вот он и причина удара во время пуска двигателя. Лечится это принудительно при мойке авто или снятием защиты и удалением оного. Или же забить и подождать тепла. Ведь когда-то должно быть тепло, в конце-то концов!
triws
27 March 2011
Меняйте опору КПП - "восьмёрку". Была аналогичная проблема - удар при запуске. Вчера заменил "восьмёрку", при пуске осталось лёгкое вздрагивание, видимо умирает одна из опор двигателя. Менял сам, работы на 15 минут без спешки.
dum.72
2 April 2011
Какое колличество русских денег необходимо на " восьмерку" ?
Pult
2 April 2011
Мужики, а у кого вибрация есть , она только при разгоне? Если накатом ехать вибрация есть или нет?
max_470
3 April 2011
http://autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceLis...mp;OrderIndex=3
разброс цен большой )
max_470
3 April 2011
1061205 по этому финис коду только через экзист (опоры для дуратеков и зетеков разные судя по всему) цены от 500 до 3 тыщ.
Anton44
3 April 2011
А у меня так гидроопора умирала. То ж стук при заводке, только ещё и при трогании был.
Zetec1.8
10 April 2011
Во дела у меня такие же чудеса. В момент схватывания не то чтобы удар скорее рывок.
madb
21 April 2011
ДедМазай
хорошо) думаю на днях попробую приколхозить =)
Djenkins
27 April 2011
какие признаки что подушке гаплык?
madb
28 April 2011
Djenkins
если гидроопоре кирдык то постоянная вибрация по кузову, особенно на холостых.
ФаД
7 May 2011
Аналогичная проблема, стук при схватывании, но не постоянно! Ездил к офицалам на первое ТО, сказали никаких проблем нет!
Zetec1.8
10 May 2011
Залез седня в яму. Искал эту самую причину. Итог: накрылась так называемая восьмерка. С виду все в идеале, даже и не докапаешся. Накрылась резиновая втулка, та через которую опора КПП крепится к двигателю. Стоит приложить силу в противоположном направление от двигателя, сразу происходит ограничение перемещения. В результате пуска двигателя происходит стук.
Моя проблема решена
miska
11 May 2011
Как проверить гидроропору?, На холостых появился дизельный звук и легкая вибрация...
feofan-zatvornik
14 May 2011
Zetec1.8
Доброго времени суток. У меня ФФ2 рестайл. При запуске двигателя похожая проблемма - удар (рывок, дерганье) черт поймешь короче. Одним словом неприятно. ХОтя при движении все в норме. Можно уточнить, что это за опора "восьмерка".Если можно ее фото и сколько стоит резиновая втулка, которую Вы меняли. Заранее блоагодарен.
feofan-zatvornik
14 May 2011
Zetec1.8
Забыл добавить. Объем 1,8
Zetec1.8
14 May 2011
feofan-zatvornik
Попробую найти и показать. Хотя тут для фф1, но думаю на фф2 все идентично
Zetec1.8
14 May 2011
feofan-zatvornik
на зетек 1.8
Zetec1.8
14 May 2011
feofan-zatvornik
Крепится к подрамнику и кпп
feofan-zatvornik
14 May 2011
Zetec1.8
Спасибо за информацию. Опора разборная? Я имею ввиду втулки можно менять или только целиком?
Zetec1.8
14 May 2011
feofan-zatvornik
Только целиком!
yakoven
17 May 2011
Автор гений!
У нас на машинах 2 опоры стоят, правильно? Нужно менять сразу обе или по осмотру?
