Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,9K
1,3K
9K
Nikis_23_rus
30 March 2011
dimonff2
может колеса местами поменять
ну так с этого и надо было начать , а потом уже писать сюда...
А ещё давление в шинах не забудь проверить...
Snezhnii
30 March 2011
dimonff2
Ты пишешь переднее колесо вмято по центру, соответственно это свидетельствует о его перекачке. Проверь давление, перед 2.1
dimonff2
30 March 2011
но у меня сход развал не делался 4 месяца у двух колес такая вмятина передних
egorushka65
30 March 2011
привет ребята...Федька у меня новый, ноябрь 2010...вопрос на счёт форсунок-омывателей ветрового стекла...пеосле поездки, не завивимо, пользовался омывайкой или нет, по капоту крупные капли омывайки...кто в теме подскажите, в чём дело...ни фига сам не пойму...
Svyazist
30 March 2011
egorushka65
По этому вопросу целая ТЕМА есть с описанием способов решения проблемы.
Stabbo
30 March 2011
egorushka65
Как сказали бы в "Главной дороге" - особенность конструкции.
Устранение потеков от форсунок омывателей
Еще иногда у людей получается заставить ремонтировать по гарантии.
egorushka65
30 March 2011
спасибо ребята...прошу пардона за неосведомлённость...
-Ал-
30 March 2011
egorushka65:
... по капоту крупные капли омывайки...кто в теме подскажите, в чём дело...
тебе сюда Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
sla472
30 March 2011
всем привет, у меня фф2, 1,8 ручка, на низких оборотах, на 2-й скорости, идет какая то детонация, не подскажите что может быть??
sla472
30 March 2011
хочу добавить, только при разгоне
Ice Storm
30 March 2011
sla472
темы
Детонация
sodmod
30 March 2011
Здраствуйте. Помогите пожалуйстя брату нужно помочь . У него фокус седан 1,6 автомат 100 л.с. требует замену верхней головки ( головка в сборе ) брат купил её , только она от 115 л.с. версии. Она как , подойдёт к его 100 л.с. мотору ? Может быть такое , что придётся ещё и мозговой компютер менять на 115 л.с. ? ( систему ) + ещё и коробку с предохранителями ? жду ответа спасибо.
Ice Storm
30 March 2011
sodmod
спросите в этих темах
Двигатель 1,6/100 л.с.
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.
константин-77
31 March 2011
Добрый день!Происходит подсос воздуха.Менял прокладки впускного коллектора,проверил герметизацию всех патрубков и шлангов от коллектора до фильтра,проблема не устранилась,отчетливо слышно когда нажимаешь на педаль газа???
dimonff2
31 March 2011
привет=). очень нужна ваша помощь. менял 4 месяца наза пружины форд фокус седан. сход развал не делал после 4 месяцев машинку чуть ведет руль как сказать вибрирует.резина спереди вмята по середине с зади вроде все нормально. когда едишь еще км 10-20 как будто одно колесо слева как яйцо((( что делать ??? может колеса местами поменять
-PaNik_TS-
31 March 2011
dimonff2
Сделайте сход-развал.
Колёса перекаченные.
Поменяйте колёса спереди назад и на сход-развал.
-PaNik_TS-
31 March 2011
К
константин-77:
Как определили?
Только по звуку или с помощью мототестера.
Как ведёт себя машина?
dimonff2
31 March 2011
у мен на переднем как яйе менять нуна цо чуть колесо вернее резина мож еее менять нуно?
-PaNik_TS-
31 March 2011
dimonff2
Так меняйте...
dimonff2
31 March 2011
лан сп асибо=)
константин-77
31 March 2011
По звуку,явно слышно,когда на газ давишь и когда двигатель глушишь,тоже как будто воздух выходит откуда то,раньше ничего подобного не замечал,не могу опредилить откуда.
7INSA7
31 March 2011
Обыскал ветку не нашел ответа...
Утром открыл капот и решил долить антифриз, поскольку уровень опустился на 1 см ниже отметки min на расширительном бачке. Начал откручивать крышку, с усилием открутил, и обнаружил, что открутил только крышку а внутренняя часть с клапаном, так и осталась в расширительном бачке...
Ситуация глупая, задумчиво посмотрел крышку крышки, отразил что ничего не сломалось, но в горлловине расширительного бачка основаная часть крышки с клапаном вкручена и выкручиваться не хочет. И долить антифр тоже не могу.
Менять бачок, сливать антифриз - крайние меры, посоветуйте, как крышку открутить то?
elzy
1 April 2011
-3
Всем привет! У меня ff 2009 года 2рестайл , движка 1,6 мкпп
Вообщем нужна эта деталь,обведенная красным. Походу продается только в сборе с троссиком.
Можно и бу . Очень нужна Ваша помощь ребят, заранее спасибо !!
если что звоните 8-915-384-08-17
elzy
1 April 2011
Или хотя бы помогите с названием детали, буду очень благодарен
Drakula_51
1 April 2011
"Трос управления рычагом селектора", с МКПП идут сразу 2 в сборе.
elzy
2 April 2011
Спасибо! А можно ли где то бу купить?
EvKormin
2 April 2011
Надо подремонтировать передний бампер на Focus рестайл, для чего его необходимо снять. Решил это сделать сам. Скачал инструкции, начал делать, дошёл до "с обоих сторон выверните по одному болту внутреннего крепления бампера к передним крыльям" и не смог их найти. Складывается впечатление, что надо снять фары, но в инструкции этого нет! Про то, что надо открыть капот сказано, а про фары - нет! .
Так что вопрос: надо ли снимать фары для снятия переднего бампера.
А до этого была проблема с "отверните по два болта наружнего крепления бампера к передним крыльям". Похоже, надо было снять колёса и подкрылки, но я и так справился , хотя ещё и собирать надо будет . Это ж надо придумать такую конструкцию! 2108 после этого кажется чудом конструкторской мысли.
Ice Storm
2 April 2011
EvKormin
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
EvKormin
2 April 2011
Я ту тему знаю, но она вяложивущая, и там нет специалистов, а здесь они должны присутствовать и можно задать оперативный вопрос (мне завтра надо снять бампер).
СеданщеГ
2 April 2011
EvKormin
Да я снимал...а вообще это не тема для разговора,фара снимается ровно минуту
