Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
706,8K
3K
vova7606
8 March 2011
mixass
Скорее всего неправильно что-то подключили, чудес в электронике не бывает, а щелкает релюха сигналки включающая поворотники
ps первый раз такую проблему слышу
mixass
8 March 2011
vova7606
Да я с этой проблемой борюсь уже больше года,а может она была и от рождения.Заметил это явление чисто случайно по отрожению в переди стоящей машине в пробке.И еще может сработать несколько раз вподряд а может долго неморгать. В постоянном режиме роботы дворников все нормально этим и спосаюсь.
vova7606
8 March 2011
mixass
Ну ты даешь, у меня сигналка один раз глюканула, орала на весь двор и ничем не выключалась, пришлось провод к сирене оборвать, так я ее на второй день сменил, хотя потом нашел проблему(перетерся провод капота и коротил). сейчас стоит Convoy, всё нормально
mixass
8 March 2011
Так Получилось сначало была на горантии потом робота ,авария минус 2 месяца.Да всетаки хочу докопатся до истины сейчас пока есть время.И нехочу сильно кому либо доверять машинку чтоб в ней ковырялись.Что посоветуеш.
vova7606
8 March 2011
mixass
Если в этом не разбераешься сам ничего не найдешь. Неужели нет знакомых электронщиков?
mixass
8 March 2011
.vova7606
Кто занимается сигналками нет.
mixass
9 March 2011
Сегодня добрался до блока сигнализации, там обнаружил четыри предохранителя (для чего?)и очень много скруток.Сигналку ставил у дилера.До причины пока не докопался.
Pyctam
9 March 2011
mixass
есть пословица, где тонко там и рвется.
предохранитель является элементов в замкнутой электронной цепи с целью предотвращения перегрева и возгарания токопроводящих элементов большими токами, плавкий предохранитель являясь тем самым самым слабым звеном в цепи, выходит из строя раньше чем другие элементы цепи, тем самым разрывая цепь и прекращая ток.
дилер любит скрутку иногда даже не изолируя непонятным остается представление у дилера термина гарантия, потому как связать более качественное инсталляцию у другого специалиста приводит к потере гарантии, а низкокачественное у дилера к сохранению (и часто продлению, так как дилер умеет инсталировать сигналку так что она выходит из строя ровно через 7дней после гарантии, и вы покупаете у дилера новую сигналку, естественно с установкой за ваш счет но уже с новой гарантией)
mixass
9 March 2011
Да я все понимаю, но зачем 4 предохранителя?
К0Т
9 March 2011
mixass:
Очень просто (: в основном один это 30А или 40 если шархан стоит, это основное питание сиги, постоянное,
2 преда на повороты или фары, смотря что подключено, в основном на поворотники, на каждый отдельно
и еще один если шарик, то это на замок багажника, точнее на саленойд) который открыв. багажник (: В других сигах 4й пред не помню(: их может быть вообще 6) еще 2 будут отвечать за открытие дверей) тоесть если они по плюсу конечно же, как у нас реализовано в фокусах (: ну вроде в кратце рассказал)
mixass
9 March 2011
К0Т
Спосибо. Завтра буду двльше разбиратся.
К0Т
10 March 2011
mixass
Да пожалуйста (: Обращайся, если чо )))
кот100
17 March 2011
подскажите пож. на фф2 поставил сигналку стар лайн в6 . все норм, но пол часа постоит и орет что двери и багажник открыты. концевики провел от лампочек салона и багажника. откидываю их - все норм. предполагаю какой-то импульс проходит, но зачем и как его погасить? что за ерунда и как ее победить? электрикой занимаюсь 7 лет
кот100
17 March 2011
mixass:
08
mixass
надо отключать сигналку и пробовать, похоже что во время работы дворников ей не хватает питания
Technicks1
17 March 2011
кот100
концевики возьми в геме,,там есть все двери и багажник,все подключай через диоды и будет все тип топ работать
К0Т
17 March 2011
Technicks1
+1, всё диодим, что бы на мозги машине не летело ничего с сиги, надо всего 2 провода с кан модуля, это:
желтый - концевики дверей(сине черн) и желтый с зеленой полосой - конц. багажника (оранж.белый) В скобках написал цвет проводов сиги, вдруг забыл или инструкц потерял (: Повторюсь, диодить обязательно!
AntonChe
27 March 2011
выбрал пандору 3100. подскажите, пожалуйста, а поддержку зажигания необходимо реализовывать с помощью дополнительного реле? а то по инструкции не понял:
"В системе Pandora DXL режимы «Поддержка зажигания», «Турботаймер» могут быть организованы
с использованием канала R5, так же для реализации этих режимов можно использовать и любой другой
таймерный канал. Способ подключения данного реле («С разрывом» или «Параллельно») может быть
выбран п.II-7.11 меню программирования."
проверте, пожалуйста, ход моих действий при установке пандоры 3100 (все по кану)
1. подключаю питание блока сиги
2. подключаю кан
3. подключаю поворотники через кнопку аварийки
4. подключаю дополнительное реле для поддержки зажигания
5. концевик капота, сирена
и монтаж, собственно
так?
ведь сига всю информацию будет брать по кану?
К0Т
27 March 2011
AntonChe
массу не забудь xD так всё абсолютно верно, вроде бы ничего не забыл, ну можеш еше блокировку какую нить прилепить))
VitaR
27 March 2011
AntonChe
Если используете канал R5 , то это и есть встроенное реле, дополнительных не нужно. Поворотники можно и не через кнопку аварийки (чтобы не снимать панель) а к "чёрно-оранжевому"проводу, который входит в 17 контакт маленького голубого разъема (C103) GEM-а. Концевик капота, если есть ПБ-5, вроде встроеный уже идёт. Ещё были советы от специалистов подключать "зажигание" не по КАН шине, а отдельным проводом (жёлтый).
vitasku
27 March 2011
AntonChe
Добавлю к советам выше...
По п.4 для ТТ/Поддержки зажигания используем встроенное реле, НО подключение обязательно С РАЗРЫВОМ и цепляем в сторону замка желтый провод (зажигание), иначе работать не будет. Следовательно, в соответствии с подключением правим настройки. Не забудьте также изменить тип концевика ручника (I.5-10) на НЗ, так как он по КАНу не видится, а аналогово входа в сиге нет, если не изменить, сига будет считать, что ручник не поднят и глушить машину.
А так правильно, все будет работать по КАНу, кроме концевика капота (если нет ПБ5), аварийки, открывания замка багажника, ручника (упоминал выше).
AntonChe
28 March 2011
К0Т
VitaR
vitasku
спасибо! сегодня сфотографирую разъемы и посмотрю ход своих действий с учетом ваших замечаний, хотя уже есть пару уточняющих вопросов, но лучше задам позже если сам по фоткам не разберусь.
AntonChe
28 March 2011
VitaR:
R5 это же реле блокировки (пандора 3100)? если так то надо ли в настройках блокировки запрещать R5 как блокировку (I-6.5)?
vitasku:
можно чуть подробней: где брать желтый провод и что значит в сторону замка зажигания?
VitaR
vitasku
подскажите где брать бело-зеленый провод на замок багажника (в большом оранжевом разъеме,но там несколько бело-зеленых)?
и как цеплять багажник: в разрыв или нет? а то в этой теме разные мнения были и у всех работало.
AntonChe
28 March 2011
VitaR:
а если нет БП-5? по кану сига видит концевик капота?
К0Т
28 March 2011
AntonChe, вроде бы , если ПБ - 5 нет, то проводки от замка нету, посмотрю на замок, должен разъем быть На крайняк, при открытом капоте, на приборке должен загараться значет откр.двери В случае с бк не знаю индикации
miklay
28 March 2011
К0Т:
У меня нет ПБ-5, но проводка подключена к замку капота, мне сказали что там в замке все равно концевика нету, надо в любом случае менять замок или ставить простой концевик от сигналки
miklay
28 March 2011
AntonChe:
Я багажник цеплял без разрыва, вроде бы работает
К0Т
28 March 2011
А при открытом капоте и закрытых дверях и заведеном двигателе, на приборке не отображается что открыты двери/капот/багажник Если нет, то и правда Ну сделать дырку сверлом на 10 и поставить концевик, тоже не проблема
miklay
28 March 2011
К0Т:
То что открыты двери отображается, а капот к сожалению нет.
vitasku
28 March 2011
Если есть ПБ5, то на БК так и пишется "Открыт капот"
Если лень сверлить и тянуть проводку к нештатному концевику, можно поискать замок капота от ПБ5.
К0Т
28 March 2011
НУ вот разобрались (: А то у меня приборка без БК, потому и не знаю, по скольку не встречался, у меня горит значёк дверей
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
