Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
918,1K
4,8K
Vovan_mail
22 March 2011
ДедМазай
Когда крутишь свечи сухие?
ДедМазай
22 March 2011
Vovan_mail Сухие. абсолютно.
Vovan_mail
22 March 2011
Включи зажигание, дождись пока отработает бензонасос, выключи зажигание, рассоедини топливный шланг и посмотри на наличие давления в рампе. Если все ок, то вариант нет управления форсунками. Тут можно посмотреть на целостность проводов и контакта в разьеме, который стоит слева возле бочка ГУР. Большой такой, от него до мозгов провода дальше идут без разрыва. Датчик положения распредвала тоже поглядь. Ну и если тут все ок, то это уже возможно нет контакта на самой гребенке мозгов. Короче копать надо все по очереди.
Плюс датчик давления на входе рампы
ДедМазай
22 March 2011
Vovan_mail давление есть, смотрел (я два дня уже канителюсь) затыкаю на рампе обратку пальцем, поддавливает. Понимаю что все это как бабка надвое, но манометра нет, ну не думал я что федя вот так и сразу фортель выкинет. Датчик распреда как можно проверить в гараже? Завтра проводку буду трясти, адреса мозгов звонить. Еще бы свои прозвонить.
Vovan_mail
22 March 2011
ДедМазай
Если есть тестер, подрубись паралельно проводам любой фарсунки и пусть ктонить крутанет и посмотри будет напряжение скакать. Если да то импульс открытия на фрсунки идет, тогда не достаточное давление, как вариант.
ДедМазай
22 March 2011
Vovan_mail Да проверял уже Импульса нет или недостаточен для открытия. Сначала подрубил тестер, ну он что то показывает (но тестер с... китайский и может показывать все что угодно, вплоть до погоды на обратной стороне луны) . Мы не ищем легких путей, собрал контрольку из светодиода, резистора и проводочков, подключил, для чистоты эксперимента выключил свет, два раза чуть не упал пока брел к машине. Диод молчит. Ну ладно сижу борюсь с земноводным на покупку мозгов, может они крякнули. Но никаких предпосылок. Катушка та что стояла, хоть и с маленькой трещиной но рабочая, искрит всеми 4 выводами. До этого не провалов ни жора на машине. Все как часики. И самое главное Специяльно купленный "престиж" молчал как рыба об лед. Полгода назад радостно сообщил о пропуске зажигания, поменял свечи и все. ЭБУ он видит, опрашивает .
Vovan_mail
22 March 2011
ДедМазай
А движка какая у тебя? Ну блин мозги сразу покупать это жёстко? А полярность включения светодиодика в нормуле была
ДедМазай
23 March 2011
Vovan_mailZetec-E 115 пока дохлых лошадок. Не ну мозги конечно сейчас прямо я не готов покупать. Но подготовить земноводное надо заранее. Полярность была правильная уж в этом то я уверен точно. Найду кракозябру, обязательно отпишу методы и решения. Чужие мысли принимаются и впитываются
Беркут
23 March 2011
ДедМазай
Если "Престиж" не видит ошибки в "мозгах", то значит ошибки нет. Для "контрольного выстрела" надо бы зайти в тестовый режим на предмет наличия ошибок. Если их и там нет, что скорее всего, то значит "мозги" импульсы дают, а они до форсунок не доходят. И еще, при исправном датчике положения распредвала сигналы на форсунки приходили бы в любом случае, даже если и метки сбиты, и не было бы искры на свечах. А вот при несиправном - сигналов может и не быть и ошибки отсутствовать, т.к. "мозгам" не отчего управляться, но не было бы и искры. Там прямая зависимость: положение распредвала - сигнал на форсунку и на катушку зажигания, напоминает датчик Холла в бесконтактной СЗ. Это ИМХО. Может поможет в поиске. Удачи!
Vovan_mail
23 March 2011
ДедМазай
По идее при включенном зажигании и если померять от одного провода и на корпус авто, то должен быть конкретный плюс, так как управление происходит открытием транзистора который собой коротит + через катушку форсунки на массу , проверь есть ли он там.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/342525.gif
типа этого условно
Вот и потверждение
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/342526.gif
форсунки 37-40
Предохранитель 18 цел
ДедМазай
23 March 2011
Беркут
Спасибо за участие и советы. Тестовый режим был выдернут сразу и в начале всей эпопеи. Ошибок нет. Появаляется когда сдергиваю разьем с массового расхода, пропадает когда одеваю. Тут такая петрушка. Зажигание -искрообразование я так понимаю он выдает по датчику колена. так же по нему ориентируется на опережение (ну один из цепочки) Сдергиваю разьем с колена искры нет. Датчик распреда (опять же мое мнение и не факт что правильное) сигнал брызгать форсункам. По идеи при выходе одного из них, мозги должны свалиться в аварийный режим, закрыть глаза на больного и работать со здоровым. Перейти на работу с карт вшитых для усредненной работы. Т.е работать, но может нестабильно, без тяги и на плавающих оборотах, но работать.
ДедМазай
23 March 2011
Vovan_mail Преды целые. Спасибо за схемку, Я отталкивался от двухлитрового мотора, ну не было под рукой моей родной. Завтра надеюсь домучить поганца, или он меня
Vovan_mail
23 March 2011
ДедМазай
Лучше ты его и пару раз
puhh
25 March 2011
ФФ 1 рус 2002 Не заводится на холодную с троса заводится в баке была вода сняли почистили бак заменили топливный фильтр почистили инжектор заменили свечи ВВ провода вроде начала заводится. День постояла и потом снова все по новой! НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! Акб заряжали прикуривали от донора - результат тот же!!
Vovan_mail
26 March 2011
puhh
если на улице холодно, мороз, то смотри подпирает значит выхлоп, что то у тебя там подмерзает, кат или в резонаторе.
puhh
26 March 2011
Святослав909
на горячую как ничего и не бывало двигатель работает ровно прогревается быстро
puhh
26 March 2011
Vovan_mail
на основе катализатора летом мне сделали пламягаситель всю зиму катался и не знал проблем а тут прям встал и все только с веревки
puhh
26 March 2011
Святослав909
давление на мерили если можно поподробнее как!
сетки форсунки чистили
Святослав909
26 March 2011
Пожалуйста Давление топлива
puhh
26 March 2011
Святослав909
А если все ок что тогда?
Святослав909
26 March 2011
puhh
Тогда стартер,нужно слушать),еще прозвонит замок зажигания или же проблема в самой сигналки!Раз все почищенно и Акб впоряде
puhh
26 March 2011
Святослав909
спасибо большое
danchuk
26 March 2011
puhh
Так когда заводишь стартер крутится? Двигатель начинает заводится? Или вообще тишина? Кстати, бывает такое что начиная устранять одну проблему сам же создаешь и другую Вот однажды у меня возникла проблема с пуском двигателя. Прокопал все подряд, и только потом обратил внимание на аккум, оказалось он сдох, хотя фары еще горели нормально. Зарядил, уехал. Через пару часов снова не заводится, уже никак. Пришлось в мажор обращаться. Проблема решилась очень просто, проверяя стартер я задел клейму, которая в итоге отошла...
puhh
27 March 2011
danchuk
стартер крутит и схватывает акум заряжали все внорме
puhh
27 March 2011
Святослав909
проверили давление 2.4
Xalip
2 April 2011
Ребят,помогите! Такая проблема, ехал вчера и машина начала глохнуть,остановился,а бензонасос не слышно при повороте ключа.Сегодня думаю попробую,завелась,проехал 100 метров и заглохла и опять насос н тютю,прошло какое-то время,опять решил попробовать,завелась,100 метров и глохет!!! Бывали такие ситуации,что насос не работал,но именно ,когда уторм к примеру приходил,,брали на трос,таскали и на большой скорости включаю 1 передачу и газ в пол она схватывала через какое то время.Подскажите,что может быть,я грешу на насос,но в сервисе говорят может и сигналка. Сервисам не доверяю,денег много хотят... Жду ответа,заранее спасибо!!!
73rus
3 April 2011
ФФ1 рус 2004г.в. Всю зиму заводился легко и в30 градусный мороз (стоит на улице). Выхожу утром(-10),и о ужас, крутит хорошо, но не схватывает. Завёл с троса. Вспомнил что заправился на сомнительной заправке, хорошо не много, залил "хорошего"95 бензина и всё проблема исчезла.
НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА СОМНИТЕЛЬНЫХ АЗС.
Decebel
4 April 2011
X
Xalip:
И Вы правы и сервисмены тоже правы
Начните с проверки наличия напряжения около насоса - прямо под задним сидением провод входит, прямо на нем меряйте. Если напряжения сразу после вклюения зажигания небудет, то виновата сигнализация, в противном случае - насос
Удачи
AM_SPB
5 April 2011
!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Ключ в положении "1" - горят все необходимые лампочки в салоне, подкапотный насос подкачки топлива (наверно он) тихое тринькает.
Выдаёт на табло: ошибка усилителя рулевого управления и потом FUEL COMPUTER DATA ERROR. Поворачиваю ключ в положение 2 - и тишина ... Стартер не крутит.
Что это?
Ещё иммобилайзер мигает когда вставлен ключ, хотя раньше не мигал ...
Что-то можно сделать на месте или тащить (на тросе или эвакуаторе) на диагностику?
СРОЧНО!
СПАСИБО!
ЕСЛИ МОЖНО - ПРОДУБЛИРОВАТЬ В ЛИЧКУ !
это по ФФ 2 2006 г.в.
V_I_K
8 April 2011
Всем привет еще раз!
Наивные вы мои...по поводу замены ключей.
В мозгах применяются ХИТРЫЕ "игнишн" ключи F5401DM (OEM-поставка от FAIRCHILD) только для производителей АВТОМОБИЛЬНОЙ электроники, в открытой продаже не продаются, никаких аналогов не имеют! Это IGBT транзистор со встроенной микросхемой управления.
Также как и моторола 71016SB (MAA45U01) которая стоит в эмиттерах ключей.
PDF на те и другие искать бесполезно!
Вобщем кому помочь с ремонтом "мозгов" FORD при полном пропадании искры или частичном в Екатеринбурге и России обращайтесь.
Имею компоненты (оригинальные!!!) в запасе. И ключи F5401DM, и микросхемы 71016SB (MAA45U01).
Замена НЕВОЗМОЖНА какими-либо ключами - типа
аналогами!!!
Только материальная основа. +7922.20.10.111
