14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
228,4K
1,5K
10,2K
Серж190
25 March 2011
А можно как нибудь эт процедуру исправить без замены блока розжига?
Олежа26
25 March 2011
С
Серж190:
нет! надо купить новые блоки. их замена не так уж и геморна!
бегемот2
25 March 2011
Вообще уже достал колхозный ксенон на дорогах...Давайте уважать друг друга,в топку его.
pada
25 March 2011
ксенон-левый,и себе дорогу не осветит,и людям геморой,что встречка,что в спереди...лоховские понты.однозначно.
-Ал-
25 March 2011
С
Серж190:
Выкинуть эту китаезную дребедень и поставит стандартные галогенки Н8
Djenkins
25 March 2011
а на ФФ2 кто-нибудь сталкивался при резком торможении в пол со звуком похожим на какой-то пружинящий звук, как-будто АБС срабатывает, но в педаль тормоза не бьёт, у меня движок 2.0 с МКПП, есть ABS, EBD. ESP, TCS, EBA, езжу со всеми ситемами включёнными, машина тормозит, но этот звук иногда есть, иногда нет, особенно появляется когда к примеру едешь по дороге которая полуовалом идёт и входя в поворот резко тормозишь, машину вроде не несёт, значок ЕСП не мигает, но этот звук, не знаю что такое вообще
Anton685
25 March 2011
Подскажите пожалуйста, хочу поменять свечи на ФФ2рестайлинг с дв.1.6 , стоят 1493602- платиновые, а поставить хочу бюджетный вариант 1493001, можно ли так поступить и как это отразится на самом двигателе. Может кто знает?! Спасибо за ответ!
pada
25 March 2011
Anton685-можно.
jon.
25 March 2011
Anton685
можно,стоят бюджетные, был на Т.О. пробег 36400 свечи в полном порядке не раз не менял.
kitih
25 March 2011
Всем доброго дня!!!
Почитав темы про обороты на холостом ходу я так и не понял сколько должно быть оборотов на холостом ходу лето/зима на двигателе 2.0 145 л.с.??? у меня сейчас по БК плавает от 810 до 830 на прогретом двигателе зимой.
И еще вопрос тут делал диагностику подключали меня к компу мастер сказал только положение дроссельной заслонки выдал тип ошибку. Где-то пол года назад я ее чистил плавали обороты. Так же прочитал в журнале "за рулем" что дроссель нельзя сразу отключать тип он еще минут 20 калибруется сам без зажигания и вот я думаю что в сервисе этого не делают а снимают сразу. Чем это вообще грозит сбилась ли у меня калибровка или он все же сам откалибруется???
Gannimed
25 March 2011
Djenkins
у меня похожие проявления есть при интенсивном торможении. Появилось зимой. Отключал АБС (предохранителем) чтобы проверить - есть до сих пор и что это, не могу понять. Колодки еще с запасом. Если что, делись открытиями!
Nikis_23_rus
25 March 2011
kitih:
Всем доброго дня!!!
kitih
это нормальные обороты ДВС
В сервисе об этом знают, но после чистки всегда сбрасывают КАМ
непродолжительным "плаванием" оборотов ДВС на ХХ
Да, откалибруется
danser-1982
25 March 2011
что может быть???
еду прямо все нормально!чуть руль вправо или лево начинается глухой стук в раене передней подвески!
при торможении хруст!!!
Djenkins
25 March 2011
Gannimed
та оно у меня не всегда, может это так работает система помощи при экстренном торможении, которая ЕВА, особенно проявляется при торможении в повороте, хрен его знает может это ограничитель в задней подруливающей подвеске, не знаю даже, в принципе не заморачиваюсь, но интересно знать норма это или нет
jon.
25 March 2011
kitih
был в воскресение на т.о чистили дроссельную заслонку и сразу же произвёл электрик калибровку,это положено по регламенту.
-Мангуст-
26 March 2011
Друзья, подскажите как это вообще называется, можно ли это купить и самостоятельно заменить? из-за незнания названия не могу воспользоваться поиском На фото я имею ввиду само кольцо серебряного цвета. Хотя не только кольцо, вообще всю эту хрень. Спасибо.
topford
26 March 2011
-Мангуст-
Конечно, можно. Отвёрткой нажимаются усики внутри стенок этого дефлектора, и его можно вытащить наружу. Несложно.
-Мангуст-
26 March 2011
topford
а как этот дефлектор называется? просто как его искать правильно для того чтобы купить
alpexzey
26 March 2011
-Мангуст-
Жалюзи вентиляционного дефлектора
1 340 658
Новичок
26 March 2011
А не жалюзи,- ее окантовка как вынимается? Или это все вместе выйдет? А то у меня с одной сотроны вровень а с другой выступает- вставили так. И так все 4. Я бы не заметил, да Андрюха™ , показал. Или щас уже поздно(авто 2 года), может задубели уже?
DODEM
26 March 2011
Focus 2008 рестайл, 1.6AT.
Ребята, подскажите. Вот такая проблема, потек левый внутренний сальник привода от мороза, ну вроде как понятно, что нужно менять. Поездил чуток, потом смотрю, а масляные сопли исчезли с коробки, только немного пота осталось конечно от него, свежего не сочиться. Решил, что по морозу выдавило немного, ну и что нужно посмотреть уровень и добавить масла. Сделал как везде написано, поездил 10-15 км, на ровной площадке прогнал все положения селектора и на работающем двигателе замерил. Запах и цвет в норме, но только выше уровня максимального миллиметров на пять и пузырики на щупе тоже. Год назад менял у офицалов сальник. Возможно ли они мне добавили "на глазок" и перелили? На сколько страшны пузырьки? И что делать - сливать лишнее или так ездить?
Антон_ввиа
26 March 2011
Подскажите пожалуйста как снять торпеду на Форд Фокус 2 самостоятельно!спасибо.
Snezhnii
26 March 2011
Антон_ввиа
Вот тут с фото
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...l-priborov.html
alpexzey
26 March 2011
Новичок
И у меня вровень выпирают. Не обращаю внимания. А вынимаются они по-моему в сборе.
Snezhnii
26 March 2011
Новичок
Вместе с воздуховодами, постом выше ссылка, там есть фото как снимать
Puncher
26 March 2011
Здравствуйте!
Помогите с такой проблемой, тут нигде не нашел!Короче проблема при наборе скорости, когда переключаюсь со 2-ой передачи на 3-ю, с остальными все в порядке. Значит так: набираю скорость на 2-ой передаче раскручиваю до 2500-3000 выжимаю сцепление, во время выжимания на середине хода педали чувствуется вибрация на педали сцепления, далее включаю 3-ю и начинаю отпускать сцепление, опять такая же вибрация на середине хода педали сцепления...при переходе с 1-ой на 2-ю и с 3-ей на 4-ю таких вибраций нет. Что это может быть поломка или я что-то делаю не так. Подскажите, пожалуйста, облазил все темы про сцепление нечего подобного не нашел. Машина новая 2010 года, пробег 2300 км, 1,6, IB5.
Lega_47
26 March 2011
просто не понятно на сервисе сказали, катализатор до сотки или 80 тыс. км должен отходить, в общем ошибку обнулили - ЧЕК погасили, а через пару дней он опять загорелся, бортовик ошибок не выдает.
hollywud
26 March 2011
отправте пожалуйста в тему где можно объяву о продаже своего феди подать. Питер!
26 March 2011
hollywud
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=39
CondoRZel
26 March 2011
купил антифриз на доливку в экзисте - 1 336 797 но он более похож на фиолетовый цвет, а в бачке оранжевый, его так можно лить или чем-то перед этим разбавлять нужно?
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
