BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
Бендер.
21 March 2011
Менял вчера себе передние ступичные подшипники, ну или точнее мне меняли, один был по гарантии второй подшипник поехал за компанию, я так подумал времени ему 3 года ну и т.д. вот и его приговорили
, короче теперь по технологии Форда все болты и гайки являются одноразовыми. т.е. меняются: болты крепления тормозной скобы или суппорта, болт полуоси, болт стойки амортизатора, гайка рулевого наконечника, гайка шаровой опоры. Интересно что же они колёсные гайки не признали одноразовыми
Бендер.Пробежали подшипники много?
Про гайки да, сильно!
Бендер.
23 March 2011
DILAN пробежали 90 тыс. правый который уже накрылся и полюбас шёл по гарантии два раза попадал в ямы так что диски прокатывал, а потом так подумал дай и левый махнём. так что теперь перед полностью новый.
хотя на соседнем подъёмнике висел фокус которому меняли колодки и тормозные диски. ему болты (крепящие тормозной суппорт) старые ввернули. ну это такая фордовкая эпопея, а у нас на руси сами понимаете нет изношенных деталей.
просто на новых болтах есть плевки какой то смазки или герметика который не позволяет им отворачиваться. по идеи можно просто любым другим герметиком резьбы мазнуть или обычной олифой.
машина FF II 2008 (Испания) на диагностике сказали "люфт переднего левого ступичного подшипника", подскажите как поступить:
1. Менять у оф. дилера
2. Менять в другом сервисе (читай в гараже)
3. И какая цена на запчасти и какие именно нужны, или их код
P.S. и не совсем из этой темы но тоже спрошу: "люфт задней правой стойки стабилизатора" - вопросы такие же: как поступить:
4. Менять у оф. дилера
5. Менять в другом сервисе (читай в гараже)
6. И какая цена на запчасти и какие именно нужны, или их код
Бендер.
23 March 2011
Alpopov
ну если денег не жалко то можешь ехать к официалам у них один подшипник 5000 вроде стоит + работа навер 1800-2000.
номер детальки вот такой 1 471 854 в экзисте цена 3 321,05р (оригинал) не оригинал примерно в такую же цену идёт, есть и подешевле.
по замене или делай сам если есть руки и инструмент или езжай к братьям Комиксам на Остоженку у них работа по замене подшипника 1200 вроде стоит.
закинь заявление в раздел "КУПЛЮ" может кто нить тебе из питера за 2500 достанет.
по задним ступицам есть небольшой нюанс там могут быть разные подшипники 1 506 577 или 1 508 112 там разница в расположении датчика ABS заднии лучше по VINу машины подбирать.
Alpopov
Если руки не из ж растут, иди в гараж и меняй сам, проблемы только могут возникнуть с запрессовкой и выпрессовкой.
Если сам боишься, то в любой сервис.
Ступицу бери FAG (тоже самое что и оригинал, но дешевле). Стоит около 3000+-
У оф. дилера получится дороже однозначно.
Господа, а я правильно понимаю что при обратном сборе всего гайки на рулевом наконечнике и на шаровой нужно новые ставить? старые судя по пластмаске внутри выходит самоконтрящиеся? Может прокатит намазать синим локтайтом?
kalkal
Да, гайки нужно ставить новые.
Пасибо, а не знаешь на какую резьбу там гайки?
А кто ни будь, задумывался, что оригинальные подшипники мало "ходят"? Может ступицы покупать другого бренда и дороже?
chief2:
А кто ни будь, задумывался, что оригинальные подшипники мало "ходят"? Может ступицы покупать другого бренда и дороже? |
Ну не знаю недавно брату меняли на пробеге за 100000 тысячь,это мало причем дороги в Тульсой области да не дороги а направления.
Mol
Брат машину с новья эксплуатирует? Может у него уже через 60 000 шумели, а он не замечал. У меня на 50 000 зашумели, не сильно, но не приятно.
люфта нет вообще, но, собака, гудит. у многих так?
гудит справа.
может подшипник промежуточный на приводном валу?
Kosssss
Он может и без люфта гудеть.Промежуточный на мете тоже гудет, если в движении-ступица...
chief2:
Mol Брат машину с новья эксплуатирует? Может у него уже через 60 000 шумели, а он не замечал. У меня на 50 000 зашумели, не сильно, но не приятно. |
Нет брал как раз с 60000 м пробегом 5 летнию,дятька мотался с Москвы на дачу в Заокский р.н
КорбенДаллас:
Mol Ступица в сборе+болт FAG 713 6787 90,в оригинальной коробке с надписью на ней форд тоже лежит ступица с надписью FAG,но без болта. |
К этому могу добавить что и на ступице SNR видел маркировку FоMоCо,так что не только FAG является офф.поставщиком на конвеер
кто нибудь знает, или сам ставил подшипник арт.№ WBK00339 фирмы Dl-autogruppe - написано Германия (хотя на заборе и не токого увидишь)
Цена очень привлекательная, на 25% всего дороже б.у. которую неизвестно какой "машкой" выбивали
Kosssss30104710854 Такую знакомый ставил недавно,тож стоила 1900,притензий нет...а вот твоя вообще нигде не проверяется по применяемости к фокусу...опасная покупка
Небольшой отчет.
Поменял ступичный. Всё легко открутилось, выпрессовывал- запрессовывал в прессе (каламбур получился
). Датчик не удалось сдернуть, страшно было с ним, но не сломал. На всё ушло 3 часа.
Гудел в поворотах, гудел 5 месяцев (знаю..., без комментариев) после хорошего удара с замятием диска.
Поставил FAG 713 6787 90
-PaNik_TS- Отдельное спасибо за тему.
кто нибудь может сказать что нибудь позитивное/негативное про ступицу Pilenga (арт HB-P 5487) ? Вроде итальянцы делают, цена привлекательна, но как в реальности?
Евгений_123Отвратная ступица...у знакомого проходила штуки 4 и загудел подшипник...не бери ее
Евгений_123:
негативное про ступицу Pilenga (арт HB-P 5487) |
на долго не хватит,ширпотреб на уровне китайских поделок
СеданщеГejik78Спасибо парни!!! Брать не буду!
Что стоит взять, чтобы как минимум не хуже (а в идеале лучше) оригинала было?
СеданщеГ
4 April 2011
Евгений_123
из тех что побюджетней
SNR R152.62
Febest 2182-FOCMF
из подороже
FAG 713 6787 90
Евгений_123
Лучше взять оригинал и не париться. Проверено.
Евгений_123
Ставил FAG, проехал на нем 45 тыс., полет нормальный.
Народ, а специалист экзиста почему-то сказал что FAG 713678790 не проходит по моему VIN?
Как такое может быть?
Машина с ЕСП и АБС.
На сколько помню ступицы идут под ABS и без него. без ABS не разу не встречал (это в оригинале). проверить легко с ABS кольцо магнитится.
darluez
12 April 2011
Evon
пошлите этого специалиста
.вот ссылка на каталог.
тынц
Вот мой небольшой отчёт :дело было одну неделю назад сначала взял друга,и пренебрегая советов выше написанного,вместо пива-взяли 40% и как следствие до ремонта дело не дошло,На след.день с больной головой разобрали всё за 40 мин,только не хотел вылезать датчик АBS ФФ2-2006 г.пр 120т.км,залив его WD 40 немного покачивая посатижами и поддевая отвёрткой очень аккуратно всё же изъяли его.При помощи кувалды и пяти минут удалили подшипник из кулака,Запрессовывали новый с помощью обычного гидравлического домкрата,расперев его в дверном косяке!!!Затем всё собрали.И того:чистой работы около 2-х часов(с больной головой и на морозе).Всем спасибо за советы в теме,без них всё было бы гораздо дольше.Кстати ступицу ставил FAG-пока доволен:)))
