14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
228,3K
1,5K
10,2K
-Ал-
10 March 2011
X
X3_Shim:
... Где проще найти провод +12 который работает тока при включенном зажигании ?...
На центральном переключателе света
X3_Shim
10 March 2011
-Ал-
А на потолке хватит места под зарядник ? Или вниз тащить по стойке под приборку, а потом к лобовухе обратно ?
-Ал-
10 March 2011
X3_Shim
Вы не поняли .
Центральный переключатель света, это который на торпеде слева от руля. Там же, под панелью, чё хошь запихнуть можно.
X3_Shim
10 March 2011
-Ал-
Да, извините. Чет подумал на переключатель салонного света.
А конкретнее знаеете ? Какой провод и в каком месте брать ? И как удобнее вывести провод к лобовухе ? GPS стоит чуть правее бардачка верхнего (хотя может и удобнее будет поставить около левой стойки, надо проверить).
-Ал-
10 March 2011
X
X3_Shim:
... А конкретнее знаеете ? Какой провод и в каком месте брать ? И как удобнее вывести провод к лобовухе ?...
Я так подключал антирадар. Просто вытащил переключатель и лампочкой нашел клемму на которой + при включении зажигания. Номер и цвет провода не запомнил .
Протаскивается легко при снятой облицовке стойки.
Veres
11 March 2011
мескалин:
Veres
согласен с тобой! где бы вот его встретить(((
нужно искать
мескалин
11 March 2011
Veres
мне у дилера сказали что это 100% не электроника! значит буду их душить!
semenos
11 March 2011
Вопрос знатокам! С постоянной периодичностью при движении На экране Б/К вылезает ошибка "Неисправность рулевого управления" загарается значек ESP и помоему отключается гидроусилитель, через секунд 30 ошибка исчезает и все становится нормально. Что это и как с этим бороться??? focus 1.8 titanium 2010 г.
Никита_161
11 March 2011
semenos
к диллерам на диагностику
semenos
11 March 2011
Никита_161
Был у диллера, толком ничего не сказали. Сказали такое бывает. Что типа датчик (и) не понимает покрытие, как то так. Хотя и летом тоже такое бывало
Олежа26
11 March 2011
semenos:
Никита_161
К другому диллеру. Что значит бывает? Глупости какие!!!
X3_Shim
11 March 2011
-Ал-
Ок. Спасибо.
Anton685
11 March 2011
подскажите пожалуйста вин-код свечей зажигания для Фокуса 2 рестайлинг с двигателем 1,6 на ручке
11 March 2011
Anton685
Все о свечах зажигания (сообщение #4726205)
hfgggg
11 March 2011
Всем привет, сегодня поддомкратил колесо со стороны водителя немного люфтит говорят это рулевая тяга, если так дайте ссылку как меняется, пожалуйсто.
tomtom
11 March 2011
Djenkins
Звук есть и на других передачах, но на 3й он громче всех. Лучше, видимо, перестраховаться и съездить на диагностику ходовой. А к какому диллеру с такими делами лучше обратиться в Мск на севере?
Djenkins
11 March 2011
tomtom
без понятия, я вообще из Украины
Djenkins
11 March 2011
semenos
а ты по снегу ездишь? может просто датчики снегом запорошит, потом газу дашь и они очищаются, у меня пару раз такое было, но секунд через 5 ошибка исчезала, с рулём было всё ок, ничего не отключалось
anton197
11 March 2011
Люди, может кто подскажет мне
что сделать, чтобы получить карточку клуба фф? и еще, где можно достать рамки под госномера, с надписью клуба?
Заранее спасибо.
11 March 2011
anton197
Вся КЛУБНАЯ символика в Москве
Veres
11 March 2011
мескалин:
Veres
ну да если компрессия есть, давление в рампе норм, свечи норм, форсунки норм... остается только предположить что барабашка в коллекторе застрял... но не электрика 100%
отдай денег пусть тогда найдут в чем причина (в смысле оф дилер)... да и еще как вариант, могут глючить мозги...и к сожалению 100% можно определить только подменой на заведомо рабочие
anton197
11 March 2011
спасибо
ArT 31 rus
12 March 2011
ra61
По поводу облезания кнопки блока управления климат-контролем могу вам сказать две вещи. Если пользуете автомобиль до года - замена по гарантии. У меня начали облезать кнопки во втором году эксплуатации, сейчас я жду отказа в замене по гарантии, с тем чтобы оспорить отказ. По поводу исправить - могу посоветовать не обращать внимания - блок-то работает, либо купить замену,в разделе купи-продай форума продают.
мескалин
12 March 2011
Veres
всмысле сам комп менять или прошить?
Аська
12 March 2011
Добрый день ребята, подскажите или дайте ссылку на решение проблемы. У меня не закрывается багажник ФФ-2 седан. Не фиксируется замок на закрытие. Спасибо.
oleg-69-07
12 March 2011
подскажите пожалуйста- как снимается блок управления светом ??? ( габариты-фары)...
MuLLIka
12 March 2011
Аська
Сразу сказать сложно. Возможно замерз или заело что. Здесь поможет WD40.
Есть вот темка, но с противоположной проблемкой. Пробегитесь по ней, возможно для себя что-то и найдете
Не открывается багажник
MuLLIka
12 March 2011
O
oleg-69-07:
Блок переключателя света, как вытащить из панели?
nyurgun
12 March 2011
X3_Shim
Подключение к потолочному плафону.
На плафоне оранжево-синий это "+",черный с желтым это "-" появляющийся при открытии двери и черно-синий - постоянный "-" минус.
zalypator
12 March 2011
пожалуйста подскажите,вчера в мне в морду несколько раз ударла восьмерка,пьяный дебил сдавал задом и ударил слегка по переднему бамперу,удар пришелся на гос номер,тееперь после этого не могу открыть капот,крутится ключ в обе стороны и не открывается,повреждений никаких нет,все стоит на месте ничего не лопнуло,что могло там оторваться,какая нить пластиковая тяга???или карданчик,КАК МНЕ ОТКРЫТЬ КАПОТ??ну и конечно не ломая решетки радиатора...в супер поиске нашел тему про открытие капота,но там чет непонятно толи про фокус 1 толи про фф2,у меня форд фокус 2(нерестал)подскажите срочно если кто сталкивался...
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
