Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
495,2K
1,3K
Bachik
7 March 2011
Obodovskiy
Сегодня пришел им в итоге этот спец ключ который обошелся им в 23000руб...
Что то не верю я этим парням! Не предусматривает наш ТНВД каких то механических настроек, тем более настраивать, что то в топливной аппаратуре без стенда! Мутят они воду!
Barbel
7 March 2011
Bachik
Согласен на все 100%. Еще бы взглянуть на этот спец ключ
Serj in Rogervik
7 March 2011
С турбиной у меня было. Лопнула ось. Но ездил дня два, три. Приема не было это факт, но разогнать потихоньку можно. Скорее просто идет постоянный подсос воздуха.
Obodovskiy
7 March 2011
Если бы шел подсос, загорелся бы чек, тк не хватало бы давления в топливной системе. Если кто то может помочь разобраться в проблеме я с удовольствием подъеду куда скажете и с меня пиво если все решим в каталоге они показали мне этот ключь, но когда я пришел забирать машину и сказал что бы мне показали что они там регулировали приемщик впал в замешательство...
Bachik
9 March 2011
Obodovskiy
Не факт!
Подъезжайте если удобно в Железнодорожный! Посмотрим что да как!
Obodovskiy
7 March 2011
Bachik
Я куда угодно готов лишь бы федя как раньше ехал Завтра вам удобно будет? если да напишите свой телефон)
Bachik
7 March 2011
Написал в личку!
Obodovskiy
8 March 2011
С проблемой рвзобрались, действительно фильтр был собран не правильно!!)) Огромное спасибо Bachik теперь вновь прет как танк на обратном пути на радостях выдал 200кмч
Barbel
8 March 2011
Obodovskiy
Bachik- Respect и Уважуха И никаких спец ключей.
Bachik
9 March 2011
Barbel
Ну один спец ключ мы все же использовали! "Волшебная клизма"
Obodovskiy
Спасибо за пиво! Люблю я его!
SilentSmart
10 March 2011
b.10 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд - бессмысленная или малосодеpжательная информация, которая не несёт смысловой нагрузки (например, сообщения, содержащие только смайлики, словосочетания "Точно", "ты прав!!!", "+1", "Насмешил!" и т.д.) Такие сообщения удаляются без предупреждения
прошу в разделе все-таки придерживаться правил
s.maxim
10 March 2011
Была подобная проблема , после правильной сборки фильтра и прокачки движок всё равно не заводился. Оказалось при подсосе воздуха блокируется подача топлива и разблокируется только после подключения "шайтан-коробочки".
Bachik
10 March 2011
То спец ключ, то шайтан-коробочка!
Прокачивать надо лучше, ни чего не блокируется!
Михаил-Тосно
11 March 2011
AKarel
у меня на галактике таже хрень,когда меняешь фильтр то делай это с целым баком и после замены наполниего саляркой!!!
но это еще не все, у меня все равно так хрен заведешь, т.к. оборотов стартера все равно не хватает для того что бы саляру засосать...только с веревки...с 3-й передачи метра 2-ва и заводится...
это полный геморой что бы менять этот фильтр
Bachik
11 March 2011
Михаил-Тосно
Так не должно быть! После замены фильтра машина должна завестись сама (от стартера)!
Serj in Rogervik
11 March 2011
М
Михаил-Тосно:
AKarel
... делай это с целым баком и после замены наполниего саляркой!!!
Может приподнимать топливный бак выше двигателя.
Михаил-Тосно
14 March 2011
Bachik
согласен!!!
только почему то на этих машинах не так
Михаил-Тосно
14 March 2011
Serj in Rogervik
почему бы и нет)))
на крышу его приделать и проблем не будет))
nasteka
14 March 2011
Машина ни кому не должна.Во всех инструкциях рекомендуют заполнить фильтр топливом.Если не хочется,то геморой обеспечен.Уже 4 дизель все одинаково.
andriyashevskii
17 March 2011
Всем привет, у меня Ford Courier (97)года проблема НЕ заводиться на холодную. Кручу стартером,вроде схватывает и идет дым из выхлопной а он не заводиться вплоть до посадки акумулятора . Пробовал с толкоча заводиться с полуоборота погрееться 2минуты и с клуча заводиться без проблем ЧТО ЭТО такое??
Помогите??
17 March 2011
andriyashevskii
Или свечи или компрессия, может и стартер барахлить.
andriyashevskii
17 March 2011
смотрел на трубку топлива от фильтра в ней пузырьки воздуха.
Сколько будет стоить замена колец?? заранее спасибо
karat
17 March 2011
Ну так сделай так чтоб не было воздуха(где то подсос).И отремонтируй двигатель.Только кольцами я думаю там не обойтись(если для себя).
andriyashevskii
17 March 2011
karat
Дело в том что до начала зимы машина работала отлично проблем с запуском небыло.
А когда начались морозы начались проблемы! Я её поставил в гараже зимовать. А сейчас нужно ездить.
Какая у меня проблема? что делать? Двигатель,свечи или стартер?? Посоветуйте пожалуйста!!
17 March 2011
andriyashevskii
Про какие кольца речь??
Надо вначале проверить все написанное по порядку свечи, компрессия, стартер, а потом уже деньги тратить. Но насчет пузырьков я бы задумался, с воздухом не заведешься.
andriyashevskii
17 March 2011
Большое спасибо так и сделаю сначала свечи и т.д.
А то я уже испугался)))
andriyashevskii
17 March 2011
Ford Courier (97) 1.8 дизель есть ли у него ручной подсос топлива???
karat
17 March 2011
Открой капот и глянь
andriyashevskii
18 March 2011
Открывал смотрел не могу найти. мож кто знает подскажите!
karat
18 March 2011
Значит его и нету ,че смотреть то.У меня на транзите стояла ручная подкачка,но она ж не родная.
