15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
288,7K
1,5K
10,2K
е001хх96
5 March 2011
МИШУХЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
5 March 2011
grek40
Почитай по ссылке, если не работают клапана, то не работают заслонки, от них зависит "резвость" двигателя.
По мере прогрева машина тупит...
grek40
5 March 2011
спасибо Мишуха большое за советы
MrGrey
5 March 2011
Student_X:
RakoFF
это в которую свечи ввёрнуты?
ага . она самая
Student_X
5 March 2011
крышка блока капут
RakoFF
и как её починить, только заменой?
BBlife
5 March 2011
В районе радиатора потек антифриз. Когда ехал мотор начал работать не так как всегда, какой –то шум издавал, через минуту начал работать в нормальном состояние, через минуту снова начал жужжать, остановил автомобиль, вентилятор продолжал охлаждать двигатель. Посмотрел под капот а антифризу нету совсем. На эвакуаторе увезли автомобиль в салон, проблема в радиаторе. Заказал новый радиатор, через 2-3 дня будет, сказали что наверное перегорела ПРОКЛАДКА, будут знать точно когда поменяют радиатор и заведут авто, если двигатель не будет нагреваться значит все обошлось, а если будет нагреваться – нужно менять двигатель так как прокладку поменять в они никак не могут.
Подскажите какие могут быть результаты после такой ситуации. И возможно ли поменять эту прокладку или нужно менять полностью двигатель как сказали в салоне?
Спасибо большое!
автомобиль - Форд Фокус 2010год!
zvd
6 March 2011
специалисты и бывалые, вот задачка - периодически, то появляется, то пропадает какой то то ли стук, то ли скрип. Причем, по наблюдениям, этот звук проявляется в сырую погоду: последний месяц стояли морозы - тишина. Сегодня второй день как все растаяло - застучало/заскрипело. Стучи/скрипит на малейших кочках и неровностях... Два раза ездил на диагностику. В первый раз ничего не нашли, на второй поменяли опорник..., но звук не исчез. На сервисе ничего не видят... Что это за фигня может быть? достало уже - аж жуть. Слышу эту хрень даже сквозь музыку...
Севастьянов Андрей
6 March 2011
для проверки зазоров головку снимать не нужно. достаточно взять шупы и проверить тепловые зазоры. вероятнее всего причина ваших стуков может быть обнаружена.
mihan27
6 March 2011
Всем привет!
Вопрос в следующем, купил б/у диски с резиной R17 235/45 от MONDEO 2007 года, подойдут ли на ФОКУС РЕ?
Kazantipov
6 March 2011
mihan27
ДА
Правда, сначала спрашивают, потом покупают
ПС... Привет подвеске!
6 March 2011
BBlife
В начале пусть определяться надо менять или нет прокладку. Если случай гарантийный, то пусть хоть машину меняют, это их проблемы, если не гарантийный, заменишь в другом сервисе без проблем.
6 March 2011
zvd
Стуки в подвеске
mihan27
6 March 2011
Kazantipov
Ну а если резину на 205 или 225 поменять? По болтам то всё подходит!
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
Олежа26
Замена одного из передних замков. Какого не известно потому как эл.цепи сигналов UNLOCK от замков при силовой схеме запараллелены.
Чтобы понять какой замок, надо подключать комп и делать диагностику.
lakkilove
6 March 2011
Кто сталкивался с такой проблемой, пожайлуста отпишитесь.
Едешь себе спокойно едешь, бац загорается вся панель приборов, стрелка спидометра на 0, обороты на 0, ну и со 2ой на 3-ю передачу резко скидывает обороты, но потом всё норм, но всё ок ты едешь дальше и так периодами... подскажите в чём может быть пролема (ну я так подозреваю, что это что то с компьютером)
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
lakkilove
Замена или ремонт щитка приборов.
sementsoff
6 March 2011
Был сегодня на осмотре подвески,мастер сказал,что передний левый амортизатор пора менять,правый подтекает.Вопрос следующий,менять лучше оба?И какого производителя,оригиналы кусаются в цене,смотрю в сторону Каяба,на форуме ничего про них не нашел,что скажете уважаемые?
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
Muslix64
Предохранители в ногах пассажира посмотрите.
Нет питания IGN.
Dionis_MSK
6 March 2011
Добрый день всем, купил Форд фокус 2+ 2008 г. сталкнулся с тем что в бочке для ГУР уровень чуть меньше минимума...старые хозяева не знают что лить, а к офицалам не хочу ехать ...посоветуйте что делать и что лить???
Заранее спасибо!!!
6 March 2011
Dionis_MSK
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #6300627) лей по цвету.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
Joika
По стрелке спидометра = замена датчика скорости.
По вентилятору замена вентилятора и резистора первой скорости.
Greek
6 March 2011
sementsoff
менять лучше оба аммортизатора. Каябу ставил на свои предыдущие машины - ничего плохого сказать не могу, хотя можно найти аммортизаторы и получше, бильштайн например.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
Nosferato777
Надо проверить колонки не в противофазе ли включил?
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
РоманЛ
Надо делать диагностику.
Nosferato777
6 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1:
Nosferato777
Вот и я хочу узнать какой плюс а какой минус выходят из магнитолы!!!
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2011
Nosferato777
Серое тело провода = "-".
Белое тело провода = "+".
Nosferato777
6 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо большое,+1 ваши!!!
Dionis_MSK
6 March 2011
Цвет не понятный ...тёмный...грязный...чё вообще льётся???
Joika
6 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо большое!
bomber29
6 March 2011
Nosferato777
Разьем С - акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [БелыйЧерный]
2. Front Left - [СерыйЧерный]
3. Rear Left + [БелыйФиолетовый]
4. Rear Left - [СерыйБелый]
5. Front Right + [БелыйКрасный]
6. Front Right - [СерыйКрасный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right - [Серый]
RR - задний правый, RF - передний правый, LF - передний правый, LR - задний левый
