15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
295,2K
1,5K
10,2K
Сволочь
5 March 2011
semuale
1.6 - 100сил - самый беспроблемный двигатель
1,6 - 115сил - на машинах первых лет выходили из строя муфты регулировки фaз на пробеге 50-80 тысяч; ремонт от 20 до 30 тысяч
1,8 - 125сил - после 50 тысяч возможен масложер с вероятностью кап ремонта двигателя (обязательно проверьте компрессию, если пробег приличный)
2,0 - 145сил - все проблемы двигла 1,8 ему присущи, тока в меньшей степени. сцепление бывает накрывается при пробеге до 100 тысяч (замена порядка 30 штук)
в общих чертах примерно так...
Kazantipov
5 March 2011
semuale
Вам в Эту тему ,там все разъяснят
Djenkins
5 March 2011
померил уровень масла в двигле, вроде ок, но занюхав щуп, почуял запах масла как-будто выхлопными газами, это что значит?
Acrus
5 March 2011
Nosferato777
Сопротивление штатных динамиков и MB Quart FKA-116 - 4 OM, а вот мощность штатных 25 ватт, а Quart - 40 ватт заявленная, хотя все производители с мощностью мухлюют, завышают, указывают RMS, вместо номиналки, возможно поэтому и тише будет звучать. Динамики лучше подбирать по характеристикам близким со штатными. Еще играет роль и чувствительность динамиков.
РоманЛ
5 March 2011
не могу найти тему по моей проблеме;может подскажете.горит значек ручника масло в бачке норма.и горит значек аккум.почти всегда аккум.не садит больше полугода такая проблема,может кто подскажет?
Nikis_23_rus
5 March 2011
РоманЛ
РоманЛ:
не могу найти тему по моей проблеме;может кто подскажет?
Может и подскажет кто, если будут знать что за автомобиль и какой у него двигатель, а так же можно и год указать
А вы уверены, что там масло ???
а подробнее нельзя написать ???
anton197
5 March 2011
Здравия желаю!
Подскажите пожалуйста, передний бампер от америк или европ фокуса 2 подойдет на фокус 2 Всеволожск?
РоманЛ
5 March 2011
двиг.1.8 125лош.2007г.обычно значек ручника горит если мало тормозухи,или тормоз.колодкам хана.поправте если я не прав.а значек аккум.заведешь может погаснуть,на большой скорости например едешь не горит газ сбрасываешь загорелся.
е001хх96
5 March 2011
Всем привет, ФФ2, потек сальник левого привода на кпп, механика, подскажите как его самому поменять и какое масло долить.
Ивашка131
5 March 2011
После ремонта головки, от 1500 до 2000 оборотох небольшой глухой с тук, как будто распредвал или клапана, а так вроде все хорошо. что делать???
D1aL
5 March 2011
Приветствую. Поиском пользовался, но нашел инфу ток по первому фокусу. Интересует второй) Короче клинанул компрессор кондея. Я так полагаю подшипник наверно? Или еще есть варианты? Если подшипник, то возможно ли его купить отдельно и поменять самому? А то что-то цена нового компрессора очень расстраивает=) ФФ2 1.8 2006г механика хэтч 5ти дв.
бегемот2
5 March 2011
Ну это как лечить по телефону...После ремонта всё может быть.
Ивашка131
5 March 2011
Да ехать мне в любой город 250 км, вот завтра записался в Тольятти. Меняли масло, фильтр, шкиф, ремень, натяжной ролик, два клапана, ну на счет клапанов я думаю все нормально, на холостых то не стучит, обороты очень хорошо развивает
бегемот2
5 March 2011
Честно говоря думаю париться не стоит,на новых тоже периодически то постукивает,то побрякивает,то в резонанс входит(не только на Форде)Ну а раз путь лежит в сервис,то там кровь попить тоже не помешает
Севастьянов Андрей
5 March 2011
надо ехать в то место где могут починить Ваш двигатель.
для начала прийдется внимательно проверить зазоры в клапанах. Раз звук появился после тогокак Вы вмешивались в этот вопрос.
Ивашка131
5 March 2011
Но при 1800-1900 стук, дальше пропадает
Ивашка131
5 March 2011
Я так понял опять снимать головку или клапанную крышку, я вот всетаки думаю, что может они на распредвалы шестерни маленько не так поставили или стоканчики не в том порядке, в котором у меня стояли.
5 March 2011
Djenkins
Значит, что ездишь на машине, ничего страшного.
Сволочь
5 March 2011
anton197
в штатах нет второго фокуса.
европейский фокус полностью "совместим" со всеволжским
5 March 2011
D1aL
Кондиционер неисправности, поломки. поиском в теме по слову "подшипник", получишь информацию.
5 March 2011
е001хх96
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...i-peredach.html
Масло Родное форд 75W-90 FIN-1045737 спецификация- WSD-M2C200-C
5 March 2011
anton197
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
5 March 2011
РоманЛ
Ремонтируй генератор Неисправности проблемы генератора, перед этим проверь аккумулятор
Думаю диодный мост, лампа тормоза может загораться при низком напряжении.
5 March 2011
Joika
У тебя неисправен датчик температуры двигателя, или блок управления вентилятором, а вентилятор или блок управления им ты убила, эксплуатируя с неисправностью.
Andros77
5 March 2011
Nosferato777
солидарен с уважаемым Acrus в возможном различии чуствительности акустики.
Дополнительно рекомендую проверить полярность подключения колонок.
anton197
5 March 2011
dirty alex
спасибо за инфу
grek40
5 March 2011
форумчане подскажите у меня форд-фокус-2 2006г дв1.8 вот комментирую по фото короче снимаю трубки с клапана(или как он называется точно не знаю) с них выходит воздух(помечены крассными стрелками N1).снимаю с другого клапаны такие же трубки(помечены синими стрелками N2)то не какого воздуха не сходит.подскажите должно быть так или нет.и для чего нужны эти клапана
РоманЛ
5 March 2011
спасибо,я тоже так думал.
5 March 2011
grek40
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385) управление заслонками впускного коллектора.
grek40
5 March 2011
Мишуха :а если один из них неисправен то как они влияют на работу двигателя?
