15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
297,6K
1,5K
10,2K
solat
20 February 2011
Подскажите пожалуйста, куда крепятся мозги на фф-2 рестайл???
Scrudg
20 February 2011
Alex035
А что ещё мастер может может сказать... - давай бобло посмотрим...
Температуру посмотри в бортовом компе, в тестовом режиме, и всё станет понятно , без диагностики...
Тестовый режим компьютера
20 February 2011
solat
В бампере, слева. Ты их вроде видел уже, когда пыльник снес.
Bim_Sony
20 February 2011
Хорошо, насчет поломок убедили... :-)
Попутно несколько вопросов по поводу штатной магнитолы, точнее по поводу аудиоподготовки.
1) Можно ли самому поставить свою магнитолу?
2) Есть ли что нибудь на рынке?
Я посмотрел, вроде штатная двухдиновая, но форма у нее не прямоугольная.
3) Где располагается штатная антенна у фокуса? В аудиоподготовку она входит?
4) Аудиоподготовка на всех дверях присутствует?
Не пинайте сильно, просто на мой взгляд штатная магнитола за 18 тыс ИМХО перебор, а та что без МР3 за 12 тыс явно прошлый век.
lakkilove
20 February 2011
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста интернет магазин, где можно заказать внутренний крепёж для брызговика (тот что под бампером)
заранее благодарен.
сюж
20 February 2011
Кто имеет большой опыт общения с двигателем 2 литра, 145 л.с. какие проблемы с ним, бензин , глюки?
20 February 2011
Bim_Sony
В поиске "магнитола" всё есть
20 February 2011
сюж
Двигатель Duratec 2,0/145 л.с.
victor123
20 February 2011
Здравствуйте всем, сгорел фонарь подсветки заднего номера. Я его выкрутил-оказалось, что весь ржавый (все мет. детали) и один контакт на котором держится лампочка отломился (сам без моей помощи, просто лежал внутри). Можно ли теперь обратиться по гарантии? Кстати перестал гореть после прохождения 1ТО на следующий день. И второй вопрос где можно купить новый и ск. стоит?
сюж
20 February 2011
Для Мишуха. Я нечаянно нажал на минус. Я уже это читал, в разделе "Опыт эксплуатации" больше о АКПП. АКПП меня пока не интересует. Нужны сведения о двигателе. Слышал, что слегка проблемный, как и 1,8 в плане электроники. У меня 1, 6, но планирую взять 2,0.
20 February 2011
victor123
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Новый в Экзисте рублей 400.
20 February 2011
сюж
На темку то тыкни, это не про АКПП и не из эксплуатации.
сюж
20 February 2011
Спасибо, я все-таки почитал, в том числе сравнение 1, 8 и 2,0. Одно понял: 2,0 менее проблемен, чем 1,8. Хотя 1,6 и 100 л.с. самый крестьянский(простой).
20 February 2011
сюж
обо всем что тебе интересно, можешь спросить в любой из тех тем. Обрати еще внимание на отличие КПП и сцепления на этих движках.
сюж
20 February 2011
Да обратил внимание на эти различия. Хочу к лету менять свой нынешний фокус на третий или мондео с 2,0, псмотрим.
Прохожая
20 February 2011
Простите за вторжение, сдох аккумулятор на FF2, был разряжен полностью, так и не удалось его восстановить, а в нынешние морозы и говорить не о чем, скаите, если кто знает, какой туда подойдёт (ведь место ограничено), а хотелось бы помощнее, у мужа на логане, например, более мощный, но он больше по размерам, зато прикуривает весь двор...
OlegArh70
20 February 2011
Прохожая
почитайте тему, если нет времени достаточно 1го сообщения всё об АКБ
Tigra-2604
20 February 2011
Всем привет,подскажите кто нибудь устанавливал мультимедийный центр VELAS VFF на FORD-FOCUS 2?я установил,но почему то подсветка на магнитоле не работает,и как можно подключить магнитолу,чтобы после выключения зажигания,магнитола не отключалась,вот.
Прохожая
20 February 2011
OlegArh70
Спасибо, просто не могла найти тему.
Skifff
20 February 2011
Уважаемы старожилы посоветуйте!!!
Суть проблемы такова. Обломился проводок на датчике температуры двигателя под самый корень разъема. Электрики сказали что нужно менять разъем. Встал вопрос где его найти???(кроме как у официалов). Может кто нить сталкивался с такой проблемой???
Может с какой нить другой модели подходит или может у него код есть по каталогу?? Разъем на 2 провода с защелкой.
Пустяковый штекер-но в магазинах озадачено чешут затылок.
s_serge
20 February 2011
у меня супер нелепая ситуация
не могу откруть бардачок
нечайно двинул по ручке бардачка.она немного внутрь зашла с хрустом и все теперь не открывается ,что делать ума не приложу,подлезть не смог никуда
оч оч нужен совет
metron
20 February 2011
Всем привет. На выходных, благо погода была "благополучной" (-15), решил помыть авто. Заехал, озадачил мойщиков, пошел пить кофе... Через 30 мин. подхожу к "Фоксу", дабы расплатиться и отправится в путь, но мойщик говорит, что все как бы в порядке, только вот двери передние не зарываются... И смех и грех... Ладно думаю, выеду с мойки разберусь. Потыркал, подергал, вроде водительская разработалась, закрываться стала. А вот с пассажирской беда, ни в какую! Смотрю недалеко тоже Фокус 2 недавно помылся, водитель бережно протирает от капель стекла, резинки..., подхожу, спрашиваю, была ли такая тема с ним, ответ - НЕТ. Стоим "репу чешем", что такое, думали может лед образовался, начал "сошкрябывать", в итоге ничего не получется. Рядом сервис, я туда, так мол и так, беда! Вышел мастер посмотрел, говорит замок не фиксируется, возможно что соскочило внутри механизма запирания двери (работа 400 р), вобщем неохотно согласился помочь, загнали в гараж. Второй работник сервиса посмотрел, спросил когда "беда" началась, утвердительно посмотрел на фен - надо греть! В итоге, после прогрева все заработало! Продули дополнительно, на всякий случай.
Вопрос. Это нормально? Как быть, если нет сервиса рядом?
EUGENEMIKHAILOV
20 February 2011
metron
Это нормально, зимой при температуре минус градусов вода замерзает!
hollywud
20 February 2011
metron
Хочу сказать,что у меня Форд,это первая машина в которой все двери зимой после мойки открываются и закрываются нормально! Смени мойку,мой совет! Там где я моюсь,ребята минут 10 все замки и резинки продували,прежде чем отпустить меня!
bomber29
20 February 2011
metron
для Вас тема
Замерзли замки / двери / багажник
...и удачи!
С уважением!
FF2R
21 February 2011
Люди, хелп ми. решил утром завести авто в гараже, воткнул ключ в зажигание (авто было открытым), поворачиваю зажигание, а у меня вся электроника в машине затрещала, ABS зещелкал как сумасшедший; попробовал открыть-закрыть машину с помощью сигнализации-попищала немного, а результата никакого. померял напряжение-итог: вообщем убил я аккумулятор (разрядился до 7.1V). зарядил его(почти сутки). все стало работать, кроме запирания дверей как от обрелка с сигнализации, так и со штатного брелка. запиралась только с ключа. проверил предохранители в подкапотном блоки-все целые; снял салонный блок (аккумулятор не отсоединял)-тоже все целые. поставил блок на место- теперь и с ключа не запирается, вставляешь ключ в замок, а он ни влево, ни в право не поворачивается. изнутри авто закрывается. КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ???
Snezhnii
21 February 2011
FF2R
Попробуй клемму с АКБ скинуть минут на 30, чтобы комп перезагрузить.
djsmile50
21 February 2011
Всем доброго утра!
FF2? 2007 г.в., 2л, МКПП
Подскажите плиз:
1. Надо ли после замены передних сальников передней балки делать сход-развал?;
2. Может кто подскажет в р-не СВАО, Мытищи, Королев- где можно будет сделать этот самый сход-развал?
Заранее благодарен за ответы!!
Bim_Sony
21 February 2011
Про магнитолу прочитал, вопросы прояснил, про антену так ничего путного не нашел :-(
Отсюда вопрос, в аудиоподготовку антена входит?
21 February 2011
Bim_Sony
Нынче не знаю но раньше антенна при отсутствии магнитолы была при заказе ПБ5.Во всех остальных случаях была только проводка под динамики в передних дверях
4 people online
4 people online
