14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
233,3K
1,5K
10,2K
PVVova
16 February 2011
dirty alex
спасибо! А как выезжать со стоянки, когда нужно на 90 градусов повернуть? конечно я выкручиваю не до стука... эхх, проблема же не в этом((
PVVova
16 February 2011
Никита_161
Я проверял и чистил, льда не было!
vel.b
16 February 2011
PVVova
Почитай здесь Стуки в подвеске
Сволочь
16 February 2011
PVVova
Конечно маловероятно... но все-же. Какой у вас радиус дисков? С большими дисками есть такая беда - там ставят ограничители.
pada
16 February 2011
UniFocus-силиконовой смазкой смазывайте периодически,бархотку стекол., также уплотнители дверей.желательно в теплом месте.
я после мойки машины это делаю. и стекла зимой как по маслу,открытие и закрытие.
Сволочь
16 February 2011
pada
силиконовой смазкой смазывайте периодически,бархотку стекол.желательно в теплом месте.
чтоб вся эта смазка потом оказалась на стекле?
Да, и само смазывание барходки может иметь пагубные последствия. На силикон вроде не должно реагировать, но на некоторые виды смазки точно будет пагубная реакция. Был случай на форуме... резинка пошла волной.
pada
16 February 2011
dirty alex-с головой нужно подходить и с руками(если вы замок двери смазываете вы что всю дверь мажите смазкой??? .10 лет пользуюсь.все в порядке.
И без обид если опыта нет ,сплетни к чему собирать.В приличном магазине,на силиконовой смазке есть,все данные температура,и виды что можно смазывать.хороший баллончик стоит 200-300 руб.хватил 2-3 года.
Описание.заявленное производителем.
Аэрозольная силиконовая смазка 325г Silicone Spray Heavy Duty M914
Универсальная смазка снижающая трение и защищающая от коррозии. Придает поверхности водо- и пылеотталкивающие свойства. Защищает и придает блеск резине, винилу и коже. Предохраняет в зимнее время от обледенения и примерзания уплотнителей дверей и окон. Устраняет скрип в сайлентблоках подвески автомобиля при движении. Используется для смазки: механического оборудования и деталей любого типа, измерительного инструмента, моторов, штампов, телескопических антен, петель и замков.
ПРИМЕНЕНИЕ: Рекомендуется довести температуру баллона до комнатной, тщательно встряхнуть. Распылять с расстояния 20-25см. При использовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз.
nyurgun
16 February 2011
Уважаемые старожилы форума!
Подскажите порядок снятия заднего бампера у FF-2 rest. универсал.
Или ссылку на процесс снятия.
Заранее спасибо!
-Ал-
16 February 2011
PVVova
Посмотрите здесь ... Стуки в подвеске (сообщение #9464195)
обратите внимание на последнюю страницу
xims
16 February 2011
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста что значат temp gauge и chimmer module? при тесте автомобиля собственноручно, и нормальны ли показатели 23 градуса для первого, и 50% для второго?(FF2 2.0L AKПП)
Alexejj
16 February 2011
Всем добрый день. Вчера случилась неприятность: ехал по трассе (температура -20, скорость 120), сначала машина начала дергаться, потом начала моргать лампочка CHECK, потом резкое снижение оборотов и... встал, не заводится. Постоял минут 5, постучал по крышке форсунок, завел и поехал. Все без проблем. километров через 40 лампочка снова загорелась, машина затроила. Доехал до дома, минут через 5 опять все нормально. Сегодня до работы не доехал. FF2 1,4л, 2006г
Возможно такое из-за воды в бензине? Подскажите что-нибудь...
nex-54
16 February 2011
Доброго времени суток.
Машинке пол года, проехал 6т км. Мотор 1.6 100лс.
Сегодня проверил уровень масла - немного ниже минимуму, подскажите - мне по гарантии должны его долить? до первого т.о. еще очень далеко.
16 February 2011
Alexejj
Для начала Разъем катушки зажигания
16 February 2011
nex-54
Самому придется долить Форд формулу Ф.
16 February 2011
xims
Тестовый режим компьютера
xims
16 February 2011
не то...
Kazantipov
16 February 2011
xims
То, то!
xims
16 February 2011
Kazantipov
TEMP GAUGE=00B7 - положение стрелки указателя температуры (HEX), у меня значение 23гр. интересно относительно чего (оси земли ), думаю все таки это температура, про чиммер вообще ниче нет
ford13
16 February 2011
На очередном ТО заменили тормозную жидкость, после этого стало пропадать сцепление. (ФФ2 1.6 115л.с.) При езде по городу все нормально, стоит выехать на трассу начинает пропадать, покачаешь педаль появляется. Диллер настаивает на замене сцепления.
solat
16 February 2011
Подскажите где в Москве большая хорошая разборка (фф-2 рестайл), собственно нужен бампер в цвет (тёмно-серый).
16 February 2011
ford13
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ Прокачай гидропривод сцепления.
ford13
16 February 2011
Прокачивал не однократно, хватает километров на 800.
Andros77
16 February 2011
ford13
А уровень жидкости неизменен?
Kazantipov
16 February 2011
xims
Эхххх...
Давай по- порядку!
TEMP GAUGE - положение стрелки указателя температуры (при чем тут градусы? У тебя че - написано С ??? )
chimmer module - это уровень громкости всех звуковых сигналов компа. Не регулируется вроде (я не нашел как, хотя и не искал особо 50% у всех показывает )
ford13
16 February 2011
Andros77
Сначала было не земетно, а сейчас уровень понижается, приходится доливать и прокачивать. Подтеков ни где не видно.
xims
16 February 2011
Kazantipov
показывает 23 и значек градуса типа нолик сверху маленький, ну если инфа 100%, то спасибо, полетела АКПП, оффициалы тупят, вот пытаюсь разобраться что к чему
Andros77
16 February 2011
F
ford13:
Очень похоже, что где-то очень скрытно травит...
Дюдюка
16 February 2011
Доброго времени суток!Кто сможет помочь сразу скажу огромное спасибо!Такая проблема не закрывается водительская дверь на фф2.Не работает замок.Болтается на петлях.Не возможно ехать!!!Если кто сталкивался,подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
sam777
16 February 2011
Бывалые пользователи подскажите пожалуйста, может у кого нибудь возникала похожая проблема: только мороз переваливает отметку -15 градусов, и после того как машина постоит на улице чаов 5 (т.е. основательно замёрзнет) при троганье на первой или задней передаче появляются характерные, достаточно громкие хлопки(щелчки) под капотом и в этот момент появляется какой то провалик небольшой, особенно это заметно когда с мороза заезжаешь в отапливаемый гараж. причём чем сильнее мороз тем чаще и громче эти хлопки! К официалам боюсь заезжать потому что обдерут как липку скажут всё чистить свечи менять итд... подскажите умные люди пожалуйста, ведь наверняка я уникален в данной проблеме! заранее благодарен.
Andros77
16 February 2011
Д
Дюдюка:
Если видимых причин тому нет (замёрзла ручка, сам замок и т.д.), скорее всего замок под замену.
Тормозные диски ФФ2
Чип-тюнинг ФФ3
Подвеска на ФФ3
