15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
277,6K
1,5K
10,2K
X3_Shim
10 February 2011
hollywud
спасибо. Не подскажешь какой там ключ нужен ? А то я с собой в машине не вожу ключи
3abor
10 February 2011
Всем доброго времени суток.
Начну все по порядку
Не так давно в декабре месяце сломали решетку радиатора и сняли штатные ксеноновые фары, после дня мучения и рыскания по форумам в поисках фар нашел новый-старый комплект фар, после чего их я естественно их установил. Проблем никаких не было... А вот буквально с неделю назад началось... при включении ближнего света они как обычно поднимаются вверх, опускаются вниз и встают по нужному уровню, но на этом дело не кончается когда машина стоит на месте фары сами дергаются, поднимаются вверх, опускаются вниз, опять вверх, вниз... вроде как они настроены но не настроены...
Поехал к не официальному дилеру, чтоб выяснит в чем собственно говоря проблема, после 3х минутной диагностики был вынесен вердикт, что нужна калибровка датчика GEM, но вся проблема в том, что калибруют его только офицалы. Прозвонив парочку официальных дилеров с просьбой калибровки сего датчика меня сразу разводят на диагностику электронных систем и диагностику самих датчиков угла наклона... стоит это не дешево, на просьбу просто откалибровать без всего мне ясно дают понять что все делается только через диагностику иначе никак. (помню у друга тек патрубок... видно что он мокрый и откуда течет, так нет же при просьбе замены патрубка сказали, только через диагностику системы охлаждения (ИДИОТИЗМ!!!))
Кто с таким сталкивался (я не говорю про саму калибровку этого датчика) и как с этим боролись... и вообще реально будет его откалибровать без диагностики или может кто-то сможет его откалибровать? а может вообще проблема в другом...
bazil00
10 February 2011
подскажите, подойдет ли телевизор (передняя панель) от рестайла на досрестайл???
Snezhnii
10 February 2011
ramzesosp
Abysmal
hollywud
Пуск двигателя от внешних источников тока
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/3-...nikov-toka.html
Аллекс
10 February 2011
Помогите разобраться. Форд фокус 2 DT. Машина заводится, 1-2 минуты работает и глохнет, выдает код ошибки P0698 - опорное напряжение датчика С-слишком низкий уровень сигнала. Что за датчик С и что за уровень сигнала? Помогите расшифровать ошибку!!! Третий день машина в ремонте, ни один спец. понять ничего не может!
Djenkins
10 February 2011
а может такое быть чтоб сайлент-блок попискивал??? ну к примеру если где-то грязь в него попала или что-то в этом роде???
zyntrady
10 February 2011
что такое втулки заднего стабилизатора, и где они расположены? и еще номерок их подскажите...
zyntrady
10 February 2011
Djenkins
может, мне недавно 8 штук меняли, скоро еще 2 будут...
Nester34
10 February 2011
Аллекс
датчик HO2S , где стоит не знаю. экология опять скорее всего
EvgeniyPL
10 February 2011
Подскажите пожалусто куда крепится деталь ( кронштейн центра бампера) на седане. знаю что где то под бампером но где именно немогу найти. лучше фото!
EvgeniyPL
10 February 2011
bazil00
Можем обменяться у меня стоит на рестайле, до рестайлинговая. Рассмотрите данную возможность. Мы же про рамку телевизор, что под капотом. Я живу в Кирове. Теперь отвечу на ваш вопрос. Впринципе подойдет . Только отличие будет в том что на рестайлинговом телевизоре( рамке) есть дополнительные места крепления для передних крыльев.
Djenkins
10 February 2011
zyntrady
а пробег какой? а что если грязь попала его менять надо? почистить нельзя???
Djenkins
10 February 2011
а на ФФ2 спереди есть сайлент-блоки?
10 February 2011
Djenkins
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески.
10 February 2011
zyntrady
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...j-podveski.html
Djenkins
10 February 2011
ребят, бывает появляется непонятный звук что-то среднее между писком, скрипом и скрежетом при движении, что по прямой, что по выбоинам, после того как машина постоит ночь на стоянке этот звук пропадает, но если минут 30 потом поездить звук опять появляется, если предположить что это сайлентблок, то что меняет факт ночной стоянки, от чего вообще может появляться какой-то звук??? если вероятно попала грязь, можно ли её как-то счистить и скольк ов среднем выхаживают на ФФ2 детали подвески спереди и сзади??? просто у меня пробег 4300км, как-то рановато вроде
10 February 2011
Djenkins
Стуки в подвеске
10 February 2011
Djenkins
Гость_на_пару_дней
10 February 2011
Привед всем! знающие люди нужен совет!!! хочу обзавестись бешеным апельсином Focus II ST (2006-8 годы), на что смотреть при покупке? и вообще чего плохо скажете о ST? как в обслуживании? цены(в среднем на ТО)? слабые места в машине? где ремонтируете свои пепелацы? тюнинг центр на форд посоветуйте в москве? заранее спасибо!
10 February 2011
Гость_на_пару_дней
Ford Focus ST
Фокусник1979
10 February 2011
всем привет.У меня такая проблема:при трогании с места хватается что называется за "зад" причем очень сильно,приходится сначала на нейтралке разгазовать потом трогаться.И еще при торможении теряет обороты(на нейтралке)потом резко подскакивают.Помогите разобраться.Заранее спасибо
10 February 2011
Фокусник1979
Вы думаете тут настрадамусы сидят?
Двигатель?
Коробка?
Djenkins
10 February 2011
я определил что у меня издавало звук))) это оказалась металлическая трубка слева от движка, она скрипел в своём креплении, чуток вэдэшки и проблема решилась))) а кто-нибудь знает что это за трубка металлическая и нафига она нужна?
Никита_161
10 February 2011
Djenkins
Может трубка кондера?
IRET
10 February 2011
1 проверить ручник и задние барабаны на предмет замершести.
2 производительность бензонасоса - мог забиться фильтр
3 поменять заправку
KOHCEPBA
10 February 2011
Здравствуйте!!!
Прошу прояснить, у меня застучала заслонка воздушного коллектора, чем это черевато для двигателя и возможна замена отдельно заслонки а не полностью коллектора?
3MM
10 February 2011
подскажите хороший, можно гаражный сервис в спб, партнеры что-то не очень...в личку если можно.
10 February 2011
3MM
Питер
and87
10 February 2011
подскажите пожалуйста!в мороз при прогреве двигателя (2.0 л)стрелка температуры ни с места!только тронусь сразу начинает подниматься!но стоит включить печку сразу опускается!из печки идет горячий воздух салон прогревается быстро!это нормально или нет?
10 February 2011
and87
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Падает температура двигателя!
Долго прогревается двигатель и салон
Есть еще темы по этому поводу.
Можешь спросить в
Двигатель Duratec 2,0/145 л.с.
Система охлаждения
Двигатель не заводится
