Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
mclaud
9 February 2011
купил ролик с натяжителем, хочу на днях поменять(только ролик). Подскажитете есть ли нюансы по замене? А то в теме мутно... кто что пишет. дорестаил 2.0
МishaL
9 February 2011
mclaud А ремень? Если ролик был без натяжителя ,то там длинна другая.
Anikiy
9 February 2011
МishaL:
Разве?
МishaL
9 February 2011
Anikiy Почитай внимательно тему. Та ещё болты другой длинны...
Anikiy
9 February 2011
МishaL:
Ну возможно и так. Я думал, что если экзист разницы не видит, то и ремни должны быть одинаковые.
Про болты я в курсе.
STASIK007
9 February 2011
sugtc:
Вчера поменял ролик и ремни правда не по гарантии а за наличку. Сделали за полтора часа все работает изумительно и отдал за это тысячу рублей. Теперь буду ждать на сколько хватит нового ролика
Это где такие цены??? Что конкретно делали?? Тебе не приснилось?
Бендер.
9 February 2011
STASIK007
так у него в профиле написан город Югорск,
видимо там действительно цены по замене в 1 тыс. руб. нужно туда ехать ролики менять
Romashko
9 February 2011
Цена нормальная. Думаю у нас не больше стоит. Особо ничего сложного нет - по весне буду тоже менять и скорее всего самостоятельно.
ЗЫ: from Tvercity
sugtc
10 February 2011
На самом деле народ я Вас немного обманул отдал за замену двух ремней и ролика 1050 рублей самому менять смысла нет потому что возни много хотя попробовать стоит
rendell909
11 February 2011
Всем привет! потратил кучу времени и окончательно запутался.
У меня свистит ролик.сунулся к официлам по гарантийной замене- отказали,т.к. гарантия закончилась
Помогите.
Хочу сам заказать на экзисте ролик и ремень, но не знаю кода запчасти! Желательно хороший недорогой неоригинал! Т.к. думаю оригинал будет дороже.
Подскажите коды: ролик, ремень, болты. Думаю больше ничего не надо.
Заранее огромное спасибо.
П.с. Крыша едет уже от этого свиста)
Romashko
11 February 2011
Вот что нарыл за последнее время:
Фирма Артикул Наименование Доставка Цена, Руб.
Gates 5PK705SF Ремень поликлиновый кондиционера 1 дн. 514,22р.
SKF VKMV 6PK1306 Ремень поликлиновый 2 дн. 574,38р.
Ford 1 198 169 Болт с двухгранной головкой 2 дн. 148,73р.
SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов 2 дн. 3 234,36р.
Volvo 31258082 Натяжитель ремня 2 дн. 1 947,45р.
Две последние позиции - похоже взаимозаменяемы, но буду уточнять. Просто разница в цене почти полтора рубля.
korenkov28
11 February 2011
Подскажите пожалуйста а то я запутался мотор 2л 2006г.в дорестайл коды ремней в экзисте фирма гейтс или как то так (интересует какой именно) ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Romashko
14 February 2011
korenkov28
а для кого я выше всё написал
korenkov28
14 February 2011
ступил. прошу прощения
Romashko
15 February 2011
korenkov28
Ничего страшного - у самого такое бывает. Кстати SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов около 2 т.р. стоит в existe.
korenkov28
15 February 2011
Купил DAYCO нормальный ролик, поставил подошёл 100% НЕ гудит и не свестит цена вопроса 500р и 15 минут времени.
Страшыла
18 February 2011
У кого нибудь было так:
После продолжительной езды на морозе при нажатии и отпускании педали тормоза (неважно на стоянке или в движении) и при включенном свете фар отчетливо слышен свист секунды в 2-3. При выключенном свете свиста нет. Также свист наблюдается, когда крутишь корректор фар. Пока корректор двигает фары - свист сопровождает его работу. При поворотах руля свист не проявляется. На холодную заводится нормально, без лишних звуков.
2006, 2.0 автомат
oleg33petrovich
18 February 2011
Страшыла
Не притендуя на истину.Все что ты написал , это мне кажится буксует ремень или подшипник гены..При вкл. потребителя нагрузка на гену возрастает и от этого свист ремня .
Страшыла
19 February 2011
Вчера послушал при открытом капоте. Свист (ну не совсем чтобы уж свист, какой то звук, похожий на свист) исходит из района левой фары (водительская сторона).
Потом выключил двигатель, включил зажигание, включил корректор фар - звук присутствует. Значит не подшипник.
Thanos
19 February 2011
Страшыла
На морозе при педалировании тормозом скорее всего это клапана АБС.Проверить можно один в машине другой под капотом слухает.Можно самомому ,но только выключите музыку и моторчик отопителяСо светом это не связано Корректор издает другой звук Повыше он мне кажется.
Страшыла
19 February 2011
Значит сегодня опять понажимал, повключал, послушал.
Звук на несильном холоде, как сегодня (-7-8) напоминает жужжание. На сильном морозе и после продолжительной езды он переходит уже в сильное жужжание, настолько высокое, что я его принимаю за свист. Всё это происходит только при включенном ближнем свете.
Т.е. при нажатии/отпускании педали тормоза, и при работе корректора фар звук слышен только при включенном свете. И неважно заведен двигатель или нет.
Maximka79
19 February 2011
С
Страшыла:
А вот интересно как при выключенном движке там что-то жужжит ??
Страшыла
21 February 2011
Maximka79:
При включенном зажигании. И снова повторюсь только при условии, что включен свет.
Страшыла
21 February 2011
Сегодня заметил, что при нажатии-отпускании тормоза ещё и фары немного опускаются/поднимаются
Anikiy
22 February 2011
С
Страшыла:
Есть такое. Несколько лет назад над этим думали лучшие умы ффклуба, но так и не поняли почему так происходит
Страшыла
22 February 2011
Ну а почему на холоде жужжит при этом и усиливается на морозе?
Страшыла
22 February 2011
В общем, начинает проясняться. Если звук проявляется при нажатии на педаль тормоза и при этом задействуется корректор, то звук исходит из левого корректора. Только почему только при включенном свете?
Anikiy
22 February 2011
С
Страшыла:
Потому-что с выключенным светом корректор не работает.
ЖенЕк
23 February 2011
Привет!!!
Такой вот вопросик есть,пробег 82000 км.двигатель 2,0/145л.с как скоро надо менять ремень???и во сколько примерно все это выльется?
и вообще слышал что на некоторых движках 2,0 стоит цепь а не ремень!!!
МishaL
23 February 2011
ЖенЕк ,а что у тебя ремень?
У всех 2.0 на Ф-2 должна быть цепь.
Установка АКПП на ФФ2
