Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
974,5K
3,4K
Bra1H
29 January 2011
Всё верно, я взял за 700 руб колпаки на 15" и всё отлично
serafim14
29 January 2011
karat Не родные вылетать не будут? А то были случаи на Святогоре..
Mavjach
29 January 2011
Сидят как влитые! Правда сказать, боялся что вылетят - очень хрупкие, да и ставил я их на морозе. Пока ставил первый раз потрескались (все защелки кроме одной защелкиваются и опс...) По-этому не ставтье хрупкие колпаки на морозе, только в случае крайней необходимости. Хотя на 4-ке у меня тоже стояли хрупкие колпаки - все потрескались, но жили до конца (до продажи). Так что дерзайте.
Да, цена 500 р.
Mavjach
29 January 2011
andreypet
Кто то же у нас уже ставил рессоры от газели или это все были Вы? Расскажите подробнее. Рессоры - г..но (от газели), грузите много, почему лопаются?
karat
29 January 2011
serafim14
Ставь и не сомневайся,тем более цена божеская(я брал правда почти в два раза дешевле чем Mavjach),можно на всякий случай пару комплектов одинаковых взять,что я и сделал.Бывает вылетают,у меня один улетел,но на конкретных ямах(с ветром).На счет тресканья,сейчас стоит лопнутый колпак на заднем правом лопнутый с отломаным куском и ниче,даже знаю на какой ямке попал .Спокоен замена есть в гараже.
А за родные,во первых цена не сусветная,во вторых че та проблематично у дилера(а дольше не знаю где) один подобрать.
ЗЫ.Бери колпаки те у которых пластмассовыя защелка шире,лучше держатся и защелки не отламываются.
борисыч23
29 January 2011
Улетать не будут, если их прикрепить пластмассовыми хомутками за диск.
Андрей 32
29 January 2011
Это лишнее,тоже как поставил так сделал,после пары раз снятия колёс напрягло хомуты цеплять-забил на это,так и езжу уже 30 000 ни одного не потерял.
Mavjach
5 February 2011
Господа, вопрос: где в штате находятся кнопки обогрева сидений?
Если можно, фото...
karat
6 February 2011
Mavjach
Фото нет,но кнопки находятся между передних сидений,за ручкой КПП.
absuhanov
6 February 2011
Мужики,вот вчера привезли мне чипованную заготовку ключа.
позвонил мастеру,который будет нарезать ключ,он попросил
снять и принести крышку лючка горловины топ. бака,там тоже стоит замок.
вопрос как снять крышку,в толмуте не нашел,а машина в гараже,а сам болею и
можно ли по этому замку точить ключ,хотя ведь он у нас один от всего.
заранее благодарен.
serafim14
6 February 2011
absuhanov А что старого ключа нет? Обычно по нему делают копию, при чем тут лючек? Он что телепат? Сможет по замку выточить ключ? Или я что то не понимаю...
Делали мне на обычном станке-копире. Вставляешь старый ключ, если он есть конечно и по нему копируют новый.
valerik99
6 February 2011
serafim14:
Скорее всего просят лючок, чтобы проверить открывает-закрывает...
valerik99
6 February 2011
absuhanov:
Вроде там просто: два винта или две гайки...
Андрей 32
6 February 2011
absuhanov
Так может просто замок с лючка вытащить.
serafim14
7 February 2011
valerik99 Мне кажется проще выйти на улицу, к машине и проверить работу нового ключа.. Чем снимать лючок...Но.. Это только мое мнение
win1
7 February 2011
Внимание У Федоров сильно изнашиваются и ключи и замки.
Происходит как бы приработка замков водительской двери и зажигания к одному ключу, а новый ключ перестает отпирать двери и капот.
Поэтому ключ может отпирать только один или два замка из пяти.
У меня капот отпирал один ключ из двух (новый)-пришлось ампутировать личину замка.
Ключи при использовании лучше переодически менять.
andreypet
7 February 2011
win1
видимо я у меня исключение из правил.. 220тык ездил на старом (не забывая брызгать во все Щели смазку )
Теперь поставил на брелок повседневного пользования новый (запасной)..-для успокоения души..
MikeSh
7 February 2011
У ОД появились задние пластиковые подкрылки. Никто не ставил? И сколько интересно обычно живут наши родные войлочные? У кого пробег за 100т.км - отзовитесь...
karat
7 February 2011
MikeSh
Уже за 120,пока ничего дополнительного не ставил.Все живет,не отваливается,есть небольшие задиры,но не критично.Скорей всего от груза,гружу не стесняюсь,и не считаю.Но конечно это с учетом на регион.У меня наросты бывают редко,но бывают и метко.
Андрей 32
7 February 2011
MikeSh
190 000 ещё живут
Осенью снимал антикор делать-дырок-протёртостей нет,даже форму держат.
борисыч23
8 February 2011
76 rus. Сергей у тебя стоят оригинальные подкрылки.. Поделись с товарищами впечатлениями.
С уважением Дмитрий.
sergey01
7 February 2011
MikeSh
пробег 260 000 в подкрылки хорошем состоянии, состояние оценил когда менял амортизаторы.
win1
8 February 2011
MikeSh
8 February 2011
Может их летом снаружи антикорчиком подмазать, есть ли смысл?
absuhanov
8 February 2011
они ведь не железные,да и смысла нет.
кому не нравится,можно переделать,а новые покупать.нафига(((
вот ссылочка,переделал наш форумчанин Warsik :
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #3365736)
vbif
8 February 2011
У меня где то на 105000 км. выворачивало вместе с грязью(глиной), потом отмыл и на саморезы посадил.
Пластик это интересно, но уже не для меня. Я на лето большие колёса ставлю, а пластик по любому в арке место много заберёт. Сейчас думаю вообще выдрать этот войлок и арку антикором по нормальному залить, но пока ещё только думаю.
MikeSh
9 February 2011
Просто для того чтобы меньше намокали и меньше грязи налипало...
absuhanov
9 February 2011
MikeSh
надо было все делать с нуля,а сейчас там столько песка,жуть.
А у меня полез с низу правый порог,похоже прав был Bartender,
невыдерживает турок наших соляных зим и нечищенных дорог,
по весне надо будет красить и чемто укреплять,а то страшно подумать...
И еще машинка стояла в гараже дней 10,еле завелась со второго раза,
толи соляра уходит,толи акуммулятор плохо крутит,короче одни вопросы (((.
Андрей 32
9 February 2011
У меня полезли оба уже после антикора.Весной буду обзванивать антикорщиков и обработаю пороги там где дадут письменную гарантию на год.Если найду таких...
karat
10 February 2011
absuhanov
Анатолий,это точно,подзаряди АКБ,все будет в порядке .Такое было этой зимой.На следущую буду брать новый,а так думаю дотяну до весны
