Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
878,1K
2,7K
motoroler
20 January 2011
DenRassk:
Заранее спасибо. Буду ждать подробную инструкцию.
чё-то закрутился и забыл вчера выложить, звиняй
prowler
21 January 2011
cтоит ПБ5. при постановке на охрану при двойном нажатии слышно как срабатывают замки но пассажирская дверь открывается снаружи. только при повторном двойном нажатии блокируются все двери... что может быть? спасибо
Romay
24 January 2011
Добрый вечер уважаемые любимые ФФ!
Помогите пожалуйста я новичок еще. Не разбирал еще машину как вы.
Дочька поиграла с центральным замком пассажирской стороны. После того она благополучно заклинило.
Она заела там куда то и вообще ни ручка открывания ни ярлычок зентрального замка не шевелились. После того я своей богатырской силой дернул ручку... внутри что то хрустнуло сейчас ручка болтается в холостую. А дверь можно открыть только с улицы придерживая ключ в сторону открывания и дернув в это время ручку.
Что делать с чего начинать. Мое предположение тут дело во внутренной ручке или...даже незнаю.
Посоветуйте пожалуйста
aspirantus
31 January 2011
в продолжение своей темы. дверь захлопываецца только если прогреть ее феном или накрайняк горячей водой. походу ручка не отходит назад или тросик? где искать?
31 January 2011
aspirantus
andreyos
2 February 2011
Произвольно щелкает центральный замок, Ford Focus 2, 2006 год. сам открывается и закрывается когда захочет
уже писал на этом форуме но так и никто не помог, разбирал замок, концевик целый, все проверил, поставил, глючит, поставил новый и глюк не прошел, симптомы такие.
Когда нажимаю на кнопку брелка ключа то при открытии сразу закрывается или просто несколько раз открывает закрывает, может на ходу раз 10 в подряд открывать закрывать, иногда просто когда машина стоит сама клацает замком. Пробовал второй комплект ключей, глюк не пропадает, поменял центральный замок водительской двери на новый (глюк не происходит при открытой водительской двери) глюк остается. Сигналка отдельно стоит от ц.з. так как ставили в салоне, отдельно ключ, отдельно сигналка(alligator). Пробовал найти закономерность и нет ее, ямы, вибрация, время суток, погода, влажность и т.д. ничего не влияет на ц.з. езжу каждый день и бывает по 3 дня глюков нет, а бывает что просто нервы уже не выдерживают. Помогите с решением, куда не приеду все разводят руками.
IRET
2 February 2011
andreyos:
Обшивку придется снимать.
надо посмотреть и почистить контакты в разьемах - если там зеленый налет - то хорошо почиситить.
В сам замок лезть в крайнем случае если это не поможет
andreyos
2 February 2011
Спасибо, буду смотреть, а от блока управления это может както зависеть или какого нибудь реле на панели предохранителей?
IRET
2 February 2011
andreyos:
ли предох
реле или предохранитель - нет.
А вот плата самого блока предохранителей тоже бывает окисляется, образуется налет и грязь между дорожками и тоже появляются разнообразные глюки.
mr.Gentleman
2 February 2011
добрый день.
у меня проблема такова характера. проблемы с багажником. то и дело на приборной панели высвечивается что он открыт, но он закрыт. в связи с этим пошла проблема с сигнализацией. я запираю авто и через какое-то время она начинает реветь мол вскрыли. а на деле просто опять какая-то хрень с багажником. я где-то с месяц назад заметил что лампа багажника перестает светить когда полностью поднимаю крышку багажника. и чем дальше тем хуже. сейчас когда я его начинаю открывать она только в самом начале мигнет и всё. при том что когда его захлопываю бывает что она горит.
что там за система? как она работает эта лампа? посмотрел, вроде никаких датчиков к механизму поднятия крышки не идет.
подскажите кто знает. может у кого тоже такое было?
машина - фф2 седан 2006
Witall
2 February 2011
mr.Gentleman
скорее всего в жгуте проводки, которая идёт в крышку багажника, сломались провода... Не открывается багажник
IRET
3 February 2011
mr.Gentleman:
багажни
Если дорестайл - то в косичке провода перетерлись, оголились и перемкнули.
Если рестайл - то разъемы окислились. (именно так было у меня - после слякоти) - Снять обивку багажника - отключить разъем от замка - почистить контакты, собрать все обратно.
vodoley
11 February 2011
Всем привет. господа, есть вопрос. центральным замком закрыл машину. после этого открываю машину, но открываются все двери, кроме пасссжирской. она открывается только изнутри, с улицы не открывается. дилер неисправность не определил, после трех часов ремонта машину вернули, но дверь стала открываться. прошел месяц, и дверь опять перестала открываться. что может быть?
Алексей_фф2
11 February 2011
Было такое - проблемы могут быть в шлейфе который соединяет дверь (около порога) у меня его просто тупо после ремонта не воткнули. Еще вариант - сам замок двери (внутри) накрылся. Пользовался блокировкой детской (задняя правая дверь) - как то раз дергнув из нутри перестала открываться - поменяли замок по гарантии. Как мне сказали у commicsa каждый замок имеет свое (отдельное) электронное управление, в связи с чем неисправность можно установить только когда она предъявлена по -факту. Плюс зима... окисление..rконтактов
vodoley
11 February 2011
спасибо Алексей. посмотрю сам провода, когда будет потеплее. неисправность была предъявлена по факту, по приезду к дилеру дверь не открывалась с наружи.(машина НЕ на гарантии) Правда и денег дилер не взял. дверь не разбирали, смотрели только электрику и больше месяца все открывалось.
-Мангуст-
12 February 2011
Друзья, я в шоке
Сегодня случайно обнаружил, что одна дверь не закрывается, после срабатывания двух щелчков!!! Интересно, как давно, потому что заднюю правую дверь на закрытие никогда не проверял:D
Буду признателен, если подскажете в чем может быть проблема
p.s. по всей видимости во дворе, никто кроме меня пока не допер
fumch
12 February 2011
IRET
А у меня - тоже самое ? (Если где-то уже было - просьба ткнуть туда...)
При закрытии дверей - и на сигналку и изнутри да и ключом тоже - центрозамок дважды щелкает . В первый раз - закрывает и сразу второй - открытие. Причём всегодня внутри при закрытии замка заметил , что закрывая вод. дверь - со стороны передней пассажирской - идёт закрытие какбы не до конца и всё отщёлкивается обратно !
Помогите !!!
PanD@
12 February 2011
-Мангуст-:
Замок сломался, в чем же еще Это больное место у форда.
-Мангуст-
12 February 2011
PanD@
спасибо
машина еще месяц на гарантии, будем делать
fumch
12 February 2011
PanD@
У меня - тоже самое ?
leetfocus
13 February 2011
Здравствуйте.
У меня не совсем стандартный вопрос. Мне необходимо запирать двери с задней левой двери.
Дело в том, что родился ребенок, жена стала ездить сзади меня, а ребенок справа от нее.
Когдя я выхожу в магазин, ключ остается в зажигании(машина работает), но при выходе из машины все двери открываются. Жена в этот момент пытается дотянуться до водительского замка с заднего сиденья,
что совсем неудобно. Можно ли как-то разместить ЦЗ запирать на заднюю дверь?
Спасибо.
-PaNik_TS-
13 February 2011
Я думаю, что просто не получится.
Придётся что то "колхозить"
Наверное нужно будет тянуть провода или от передних дверей или от GEMa.
Ставить переключатель..
Наверное самый простой способ...возить с собой второй ключ...или...сделать болванку ключа.
То есть вы вышли из машины, закрыли с помощью болванки водительскую дверь и всё...двери блокированы, машина работает.
IRET
13 February 2011
leetfocus
а для чего придумали блокировку открытия изнутри от детей?
Тем более что обычная блокировка просто снимается потянув ручку на себя.
leetfocus
13 February 2011
А как закрыть водительскую дверь с заднего сиденья?
Не понял при чем тут детская блокировка?
Нужно ятобы человек с заднего сиденья мог заблокировать все двери.
Или вот тоже пример: ребенок проснулся, начал плакать, останавливюсь и пересаживаюмь назад, как закрыть двери?
IRET
14 February 2011
leetfocus
Ну тогда только что ни будь самому колхозить.
-PaNik_TS-
14 February 2011
leetfocus
Придётся тогда тянуть провода.
Вот при подключении к GEMу.
Под перчаточным ящиком GEM модуль...
У него несколько разъемов. Снизу
слева два маленьких зеленый и оранжевый.
В оранжевом "Чер/Зеленый" – открывание замков, "Чер/Оранж"
– закрывание. Присоединяем к сигналке. Действие происходит при
замыкании их на массу.
Взято от сюда - Установка сигнализации своими силами.
Только вам надо подсоединять не к сигналке, а к обычному переключателю.
Переключатель наверное более удобно установить в центральном тоннеле.
По моим подсчётам понадобиться около 2 метров лапши (сойдёт самая обычная от самых дешевых колонок), переключатель, изолента.
Удачи.
FF2R
21 February 2011
люди, хелп ми. к сожалению нет возможности читать все страницы (инет долго открывает). решил утром завести авто в гараже, воткнул ключ в зажигание (авто было открытым), поворачиваю зажигание, а у меня вся электроника в машине затрещала, ABS зещелкал как сумасшедший; попробовал открыть-закрыть машину с помощью сигнализации-попищала немного, а результата никакого. померял напряжение-итог: вообщем убил я аккумулятор (разрядился до 7.1V). зарядил его(почти сутки). все стало работать, кроме запирания дверей как от обрелка с сигнализации, так и со штатного брелка. запиралась только с ключа. проверил предохранители в подкапотном блоки-все целые; снял салонный блок (аккумулятор не отсоединял)-тоже все целые. поставил блок на место- теперь и с ключа не запирается, вставляешь ключ в замок, а он ни влево, ни в право не поворачивается. изнутри авто закрывается. КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ???
IRET
28 February 2011
FF2R
прописать брелоки ключей в ПБ5.
а вот то что перестало после разбора закрываться - плохо - надо смотреть - либо что то не воткнули либо сломали.
FF2R
1 March 2011
IRET
С ключа теперь закрывается, просто авто постояла пару дней в гараже, походу обрадовался конденсат в замке, и после того, как выехал на улицу замок просто замерз, феном в гараже быстро отогрел, а вот с остальной бедой отдал в сервис, где ставили сигналку, посмотрим, что там сделают
Laverdo
3 March 2011
Такая проблема, сигналкой закрываю машину,но водительская дверь открывается после трех раз дёрганья ручкой. как решить проблему подскажите?
Установка АКПП на ФФ2
