Заказал FF II 2.0 Ghia c доп. опциями на 19.100 $(ABC,комфорт+,зимний пакет,климат,омыватель и пр.). Но из-за возможности получения задних дисковых тормозов только с IVD, придется еще заказывать IVD, хотя считаю,что для опытного водителя эта система только мешает. Всязи с бюджетом 19 тыс., если заказывать IVD, то необходимо от части заказа
отказаться . Хотел бы узнать , насколько эффективен омыватель фар на Фордовских моделях, что бы определиться оставить эту опцию или отказаться.
Заранее благодарю за ответ
PILOT
22 March 2005
Насколько эффективен омыватель фар на Фордах..
СерыйЗагвоздка как раз в слове "разобрать". Бачок омывателя снять полегче, а вот именно правый очиститель фары как? Там по ходу бампер надо снимать или фару
если ару то потом выставлять свет придется. На сервис принципиально не хочу. Крахоборы одни и шарлатаны. да и цены..слов нет. после их последней разборки я не дощитался пару винтов
Gannimed
В личкку вам тему отправл,посмотрите,а фара снимается проще простого и ничего регулировать не потребуется
GannimedДаже если они не выезжают, то течь ничего не должно. У меня зимой часто замерзают и не выезжают. Но ничего не течет.
Мне кажется вы путаете причину и следствие. Появилась течь и насос просто физически не может создать давление достаточное, чтобы форсунки вылезли.
Может шланг соскочил, может уплотнитель какой потек. В любом случае нужно вскрытие.
P. S. Бампер снять 30 минут, если в первый раз и не знаешь как. Второй раз - минут 10
У меня на галогенках эффективность омывателя так себе, не замечаю разницы в местах, куда струя попадает. Летом не парюсь - брызгают и ладно, воды у меня много, а на зиму просто предохранитель вытаскиваю.
Mr.Mirror
16 November 2010
Mavr66
Омыватель и не предназначался на Фокусе для галогена,поэтому не растраивайтесь.
А я не расстраиваюсь, он мне и не нужен особо
Есть и ладно, зато летом так здорово эти рожки вылезают
Mavr66:
А я не расстраиваюсь, он мне и не нужен особо Есть и ладно, зато летом так здорово эти рожки вылезают |
А меня как раз летом и раздражают. Машину помоешь, разводы протрешь, а тут псык, и вся машина в точках
Это есть
У меня еще сама машина серебристая, а капот винилом заклеен, на серебре то не видно ничего, а вот на пыльном капоте раздражает. Но в любом случае предохранитель вынуть минутное дело. Но платить отдельно за эту опцию я бы не стал, бесполезная игрушка на мой взгляд (на галогенках само собой).
Сколько раз смотрел на фары во время и после дождя они были чистыми. Видимо не по тем дорогам катаюсь. Этим летом снял предохранитель. Если припрет, верну на место.
От омывателя на мой взгяд есть польза только на больших скоростях.Если бы у меня этой опции не было я бы не стал заморачиваться с установкой.Помоему "игра не стоит свеч".
pupokне вижу никакой взаимосвязи эфективности омывания от скорости
)) Может поясните?
На скорости идёт обдув ветром и грязь с фары лучше смывается т.к на Фокусе омыватели фар не дают достаточного давления.
Ребят я вот читаю и радуюсь видно мне хороший омыватель достался и на месте отмывает и просто нормально грязь сгоняет или просто это так родная бишка влияет
С бишкой нагрев фар гораздо меньше соответственно грязь сохнет медленней.
pupok:
На скорости идёт обдув ветром и грязь с фары лучше смывается т.к на Фокусе омыватели фар не дают достаточного давления. |
ИМХО как раз на скорости, при обдуве, грязь сохнет быстрее
)) А в сравнении с давлением из форсунок от этого ветра грязи вообще никак
P. S. Жижу не жмите. После первого раза быстро нажимаем еще 4 раза и получаем более продолжительное включение. Т. е. первым пшиком фары смачиваются, грязь отмокает, затем вторым (более длинным) все отмывается
ryabchenko-75
7 December 2010
Короче алгоритм работы такой-фары включены омыватель фар работает,выключены фары не работает,при включенных фарах два коротких нажатия активируют работу омывателя фар,при одном даже длинном ,омыватель фар не активизируется! Покрайней мере у меня так!
i.ganenkov
27 January 2011
У меня бишка стоит родная,омыватель хорошо справляется с грязью
если кому интересно по теме, мое видео работы штатного омывателя (в теме еще не было)
DENISFF2
10 March 2011
Вообще не помогает зимой лишняя трата омывайки ИМХО, легче с собой бутылку воды возить , выйти протереть фары намного эфективнее будет, и что включать отдельно нельзя это большой минус! p/s Стоит родной БК,
Grigory2008
На видео , такое ощущение что рядом заведённый трактор стоит или это форд?
DENISFF2по эффективности конечно мойку не заменит (особенно с жидкими обтекающими реагентами), но в теме есть фотографии результатов в том числе и зимой
PSтарахтит турбодизель на моем "тракторе"
x
DENISFF2Да моет нормально
просто надо использовать с родным ксеноном
Я не могу снять на видео (видеорегистратор ещё не купил
) но друзьям показывал вечером.Ехали,вроде свет фар нормальный и достаточный но как только сработает омыватель то разницу сразу видно
СерыйУ меня родной ксенон... Эфективность омывателя во многом зависит от погоды и места езды, ехал с работы по трассе температура за бортом -15, спецом лил почаще, приехав к дому посмотрел на фары... Там только мойкой высокого давления отбить грязь можно
А летом красота воды не жалко...
DENISFF2Даже на очень грязной дороге(на такую грязь разработчики ФМК не расчитывали) фары будут очень грязные,но место где линза биксенона значительно чище,что дает возможность ехать не выходя для протирки.Вот только жидкость не жалейте
У меня установлен штатный би-ксенон и омыватель фар. Хочу сказать, что очень плохо что нет кнопки выключения омывателя фар, омывающая жидкость уходит очень быстро, только и успевай её заливать
Фары моет неплохо
Наличие данной функции скорее плюс, чем минус. Так же омыватель фар помогает чистить лобовое стекло, когда едешь на скорости 50км/час и выше, поток распыляющей омывалки попадает на лобовое стекло и стекло быстро очищается, даже лучше, чем если полить форсунками
partyzonaднем в принципе можно использовать режим Скандинава, тогда омыватель отключается автоматикой.
Подробности в теме
Переделка света в скандинавский вариант
Да кнопка точно нужна, но ещё нужнее отдельный бачок для фар, я у себя посмотрел места с ходу не нашол, а вот один наш одноклубник нашол и сделал респект и уважуха
наш одноклубник нашол и сделал респект и уважуха |
Бачек еще и подогревается под капотом!
